Probleme de mise à jour de DB 1.2 > 1.3
athanor
jeu. mars 13, 2014 8:38 pm
J'ai installé openconcerto 1.2 qui fonctionne parfaitement et j'ai enregistré diverses données sans soucis.
Puis j'ai vu que la 1.3 était dispo donc je l'ai téléchargée.
J'ai installé la 1.3 par dessus la 1.2 (c'est bine ainsi qu'il faut faire au moins ?).
Puis j'ai lancé OpenConcerto-Configuration.exe, testé la connexion à ma base (connexion OK) puis lancé la mise à jour de la base.
Au bout de quelques instants j'ai le message d'erreur suivant :
Echec de mise à jour
Impossible d'accéder au résultat de ALTER TABLE "Default"."MOIS" ALTER COLUMN "ID" int DEFAULT (NEXT VALUE FOR "Default".SYSTEM_SEQUENCE_9185BB06_CDAB_4DD8_B001_96F85D9BD6F1) NOT NULL SEQUENCE "SYSTEM_SEQUENCE_9185BB06_CDAB_4DD8_B001_96F85D9BD6F1";
in jdbc:h2:file:C:\Users\Isabelle\.java\ilm\sql-config\OpenConcerto\DBData/OpenConcerto
at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1.run(InstallationPanel.java:307)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'accéder au résultat de ALTER TABLE "Default"."MOIS" ALTER COLUMN "ID" int DEFAULT (NEXT VALUE FOR "Default".SYSTEM_SEQUENCE_9185BB06_CDAB_4DD8_B001_96F85D9BD6F1) NOT NULL SEQUENCE "SYSTEM_SEQUENCE_9185BB06_CDAB_4DD8_B001_96F85D9BD6F1";
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:446)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:375)
at org.openconcerto.sql.changer.convert.ChangeIDToInt.changeImpl(ChangeIDToInt.java:48)
at org.openconcerto.sql.changer.convert.ChangeIDToInt.changeImpl(ChangeIDToInt.java:1)
at org.openconcerto.sql.changer.Changer.changeAll(Changer.java:106)
at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel.updateToV1Dot3(InstallationPanel.java:1155)
at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel.access$10(InstallationPanel.java:944)
at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1$5.create(InstallationPanel.java:297)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils$1.handle(SQLUtils.java:79)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils$2.handle(SQLUtils.java:115)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.useConnection(SQLDataSource.java:769)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils.executeAtomic(SQLUtils.java:96)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils.executeAtomic(SQLUtils.java:76)
at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1.run(InstallationPanel.java:285)
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Sequence "SYSTEM_SEQUENCE_9185BB06_CDAB_4DD8_B001_96F85D9BD6F1" not found; SQL statement:
ALTER TABLE "Default"."MOIS" ALTER COLUMN "ID" int DEFAULT (NEXT VALUE FOR "Default".SYSTEM_SEQUENCE_9185BB06_CDAB_4DD8_B001_96F85D9BD6F1) NOT NULL SEQUENCE "SYSTEM_SEQUENCE_9185BB06_CDAB_4DD8_B001_96F85D9BD6F1"; [90036-175]
at org.h2.command.Parser.readSequence(Parser.java:5118)
at org.h2.command.Parser.parseColumnForTable(Parser.java:3780)
at org.h2.command.Parser.parseAlterTableAlterColumnType(Parser.java:5260)
at org.h2.command.Parser.parseAlterTable(Parser.java:5253)
at org.h2.command.Parser.parseAlter(Parser.java:4552)
at org.h2.command.Parser.parsePrepared(Parser.java:325)
at org.h2.command.Parser.parse(Parser.java:298)
at org.h2.command.Parser.parse(Parser.java:270)
at org.h2.command.Parser.prepareCommand(Parser.java:235)
at org.h2.engine.Session.prepareLocal(Session.java:436)
at org.h2.engine.Session.prepareCommand(Session.java:379)
at org.h2.jdbc.JdbcConnection.prepareCommand(JdbcConnection.java:1138)
at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeUpdateInternal(JdbcStatement.java:124)
at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeUpdate(JdbcStatement.java:777)
at org.apache.commons.dbcp.DelegatingStatement.executeUpdate(DelegatingStatement.java:323)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:929)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.executeOnce(SQLDataSource.java:854)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.executeTwice(SQLDataSource.java:823)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:522)
... 17 more
J'ai réinstallé la 1.2, tout fonctionne à nouveau, puis réinstallé la 1.3, même problème :(
Auriez-vous une petite idée ?
Merci ;)
olitech
ven. mars 14, 2014 4:17 pm
pareil pour moi.
si quelqu'un à une solution.
ven. mars 14, 2014 5:17 pm
on est en train de regarder, le problème n'est pas simple à résoudre.
athanor
ven. mars 14, 2014 9:42 pm
Merci guillaume,
Je vais suivre cela de près et rester avec ma 1.2 en attendant une solution ou une nouvelle version 1.3 ;)
