[RESOLU] Option Extension non présente
Charlie
jeu. déc. 19, 2013 10:55 am
Je viens de recevoir le manuel d'OC et voulais en savoir plus sur la création d'extension, j'ai donc parcouru rapidement le paragraphe parlant de cette fonctionnalité.
J'ai installé le module qui va bien, l'ai démarré, et ai même redémarré OC... mais mon problème reste le même.
L'option Extension n'est pas présente dans le menu Fichier
Est-ce normal ?
D'avance merci
Modifié en dernier par Charlie le lun. janv. 13, 2014 10:47 pm, modifié 1 fois.
jeu. déc. 19, 2013 3:46 pm
le module Extension Builder la 1.3b4 vous ajoute un menu principal "Extensions", à droite de "Aide".
S'il n’apparaît pas, regardez les logs car "ici ca marche".
Charlie
jeu. déc. 19, 2013 4:21 pm
Il n'y est pas.
Dans les logs, je dois chercher quoi exactement ? car il y a vraiment un max d'infos :shock:
jeu. déc. 19, 2013 4:39 pm
Pourriez vous tester avec le module http://openconcerto.org/fr/telechargement/betas/1.3b5/ ?
Charlie
jeu. déc. 19, 2013 6:00 pm
Toujours le même problème.
Ci-dessous le contenu du log :
déc. 19, 2013 6:56:03 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
Avertissement: The system property 'fwk_sql.debug.undefined_id' is deprecated, use the 'undefined ID policy' metadata
déc. 19, 2013 6:56:17 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:21 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:23 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:27 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:30 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:33 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:37 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:41 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:43 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:48 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:51 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:56:54 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:57:10 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:57:10 PM org.openconcerto.ui.preferences.AbstractProps load
Infos: /home/charlie/job/openconcerto/./Configuration/Email.properties does not exist for org.openconcerto.ui.preferences.EmailProps@11ac3cb6
déc. 19, 2013 6:58:14 PM org.openconcerto.sql.model.SQLBase logCacheError
Infos: invalid files in DBItemFileCache /home/charlie/.java/ilm/sql-config/OpenConcerto/DBCache/20080904-1411/postgresql/n_'localhost'C5432/n_'OpenConcerto
wrong DB version, expected 20131219T185627.593525 got: 20131219T185234.360469
déc. 19, 2013 6:58:15 PM org.openconcerto.ui.preferences.AbstractProps load
Infos: /home/charlie/.java/ilm/sql-config/OpenConcerto/Configuration/Printer.properties does not exist for org.openconcerto.erp.preferences.PrinterNXProps@44841758
déc. 19, 2013 6:58:16 PM org.openconcerto.sql.ShowAs show
Avertissement: DBRoot SQLSchema OpenConcerto49 does not contain the table:ACTIVITE
déc. 19, 2013 6:58:16 PM org.openconcerto.sql.model.FieldMapper findStream
Infos: Using ressource org/openconcerto/erp/config/fieldmapping.xml
déc. 19, 2013 6:58:16 PM org.openconcerto.erp.generationDoc.TemplateManager dump
Avertissement: 'Grand Livre' : stream missing
Avertissement: 'Etat des charges' : stream missing
Avertissement: 'Fiche de paye' : stream missing
Avertissement: 'Livre de paye' : stream missing
Avertissement: 'Relance' : stream missing
Avertissement: 'VenteComptoir' : stream missing
déc. 19, 2013 6:58:16 PM org.openconcerto.sql.model.SQLTable findMinID
déc. 19, 2013 6:58:16 PM org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot setRootPathFromDS
Avertissement: db default schema is PUBLIC and the schemas of DBSystemRoot are empty ; the first created schema will become the default one
déc. 19, 2013 6:58:17 PM org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager startRequiredModules
Infos: starting required modules
Infos: starting required modules, done
déc. 19, 2013 6:58:18 PM org.openconcerto.modules.extensionbuilder.ExtensionBuilderModule start
Infos: Starting Extension Builder
Charlie
jeu. déc. 26, 2013 10:09 am
:Bonjour,
Ce simple message pour indiquer que le passage à la version 1.3b5 n'a pas résolu mon problème.
Problème remonté dans le bug tracker.
Merci et bonne fin d'année.
jeu. déc. 26, 2013 6:22 pm
avez-vous dans le gestionnaire de modules une ligne identique à la capture ci-jointe ?
Charlie
jeu. déc. 26, 2013 6:50 pm
Oui c'est bien ce que j'ai.
Charlie
sam. janv. 04, 2014 1:19 pm
Je reviens sur ce petit soucis que j'ai. Avez vous d'autres pistes de recherche ? et éventuellement des utilisateurs d'OC chez qui ce module fonctionnent plurraient ils me le confirmer ?
Je commence mon nouvel exercice ce début janvier et j'aurais besoin de créer quelques modules.
D'avance merci.
elpinfo
lun. janv. 13, 2014 3:16 pm
j'ai le même soucis avec la version 1.3b5 , je n'ai pas le menu pourtant l'extension est bien installée et j'ai les 3 croix vertes.
:cry:
