Installation type H2
vintz
ven. mars 22, 2013 10:37 am
Je fais un topic tout neuf car sinon tout se mélange.
Alors voilaà j'ai téléchargé le fichier OpenConcerto-1-.2-monoposte.tar.gz
J'ai décompresser ça dans un dossier dédié sur le bureau de Ubuntu.
Je vais dans le dossier OpenConcerto-1.2-monoposte.
Je lance en double-cliquant OpenConcerto-Configuration.sh
Voici les informations onglet par onglet :
Configuration
-Fichier de configuration : /home/vintz/.OpenConcerto/main.properties
-Type : H2
-Adresse du serveur : grisé (normal compte tenu du type H2)
-Base de données : OpenConcerto
-Dossier de base de données : /home/vintz/OpenConcerto/ESSAI 2/ (dossier totalement vide créé pour l'occasion)
Quand je clique sur Tester la connexion : Le dossier de base de données contient un fichier OpenConcerto.h2.db vide.
Attention la base OpenConcerto est vide.
Je veux bien faire attention mais honnêtement ça me fait une belle jambe.
Onglet Recherche rien du tout on passe au suivant.
Onglet Caisse :
Message direct : Le dossier de base de données contient un fichier OpenConcerto.h2.db vide. (Il revient souvent ce message).
Connexion tout est vide.
Ticket : J'ai les informations sur ILM Informatique.
Imprimante ticket : des trucs improbable avec des dossiers Windowsiens alors que je suis sous ubuntu.
Onglet Installation :
-Création de l'utilisateur openconcerto dans la base : Quoi que j'y mette Une erreur est survenue pendant la connexion au serveur, vérifiez vos paramètres de connexion. (Je veux bien mais comment ?)
-Paramètrages de la base de données : Je clique sur Lancer et là Paramétrage terminée. (mais ça règle rien pour auitant).
-Mise à niveau :
Echec de mise à jour
at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1.run(InstallationPanel.java:274)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)
at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.getRoot(DBSystemRoot.java:126)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.createRoot(PropsConfiguration.java:305)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getRoot(PropsConfiguration.java:770)
at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1.run(InstallationPanel.java:116)
Alors là c'est le ponpon.
Ensuite courageux j'essaye de lancer OpenConcerto.sh
Et là :
at org.openconcerto.erp.config.Gestion$2.run(Gestion.java:273)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:251)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:727)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:688)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:686)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:697)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.<init>(ConnexionPanel.java:134)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.<init>(ConnexionPanel.java:129)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.create(ConnexionPanel.java:99)
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction.createFrame(NouvelleConnexionAction.java:242)
at org.openconcerto.erp.config.Gestion$2.run(Gestion.java:258)
... 14 more
Comme je suis téméraire je tente OpenConcerto-Caisse.sh
Impossible de configurer la connexion à la base de donnée.
ID société: 42
ID utilisateur: 11
Alors si une solution existe je veux bien la connaître. Etape par étape ça serait bien pour pouvoir la reproduire proprement.
vintz
ven. mars 22, 2013 10:43 am
Je viens dé télécharger ce fichier
http://www.openconcerto.org/fr/telechar ... erto.h2.db
Il semble fonctionner mais ça reste bancal comme solution. Je suis toujours dans l'attente d'un truc plus propre si c'est possible.
dim. mars 24, 2013 10:44 pm
vintz a écrit : Je lance en double-cliquant OpenConcerto-Configuration.sh
Configuration
-Type : H2
Si vous choisissez un dossier vide, OpenConcerto ne créera pas pour vous magiquement une base (H2 oui, mais vide).
Le dossier doit contenir une base correcte.
vintz a écrit : Ticket : J'ai les informations sur ILM Informatique.
Ça se configure...
Le reste est une conséquence logique de votre première manipulation,
Common is not a child of DBSystemRoot signifie que vous vous connectez à une base vide (ou inexistante).
La base correcte, OpenConcerto l'a créé pour vous dans son dossier par défaut. Comme vous l'avez vu, vous avez aussi la possibilité de la télécharger via http://www.openconcerto.org/fr/telechar ... erto.h2.db
Bonne soirée.
