Importation svn et compilation
aurel
mar. déc. 18, 2012 8:19 pm
j'ai téléchargé le code source avec le lien svn dans netbeans. J'ai inclus le dossier lib en tant que dossier de library.
Et pourtant à la compilation, j'ai de nombreux (mais vraiment nombreux) messages d'erreurs m'indiquant qu'il me manque des librairies.
J'ai donc cherché ces librairies puis je les ai copié dans le dossier.
Le problème persiste.
Avez vous une idée ou des suggestions à me proposer afin de pouvoir compiler.
Aurel
jeu. déc. 20, 2012 10:04 pm
Toutes les librairies nécessaires sont fournies. Nous utilisons Eclipse, pour lequel vous trouverez un projet prêt à l'emploi.
Vérifiez votre classpath.
aurel
sam. déc. 22, 2012 10:05 pm
et bien oui c'est bien mieux ainsi.
Maintenant je compile. Il manque 2-3 trucs comme javax.jnlp ou encore des soucis de cast...
Pour info quel est le JDK utilisé ?
Aurel
DUBOIS
dim. mars 24, 2013 3:38 am
BONjour
j'ai vu que tu as importer le projet avec le lien svn
Travaillant sous eclipse , je ne vois pas du tout comment il faut procéder
même en en téléchargeant un fichier "subversion" croyant être un serveur
cela me semble encore plus flou .
D'ou dois-je copier un lien du genre : svn checkout file:///users/promo/section/login/svn svn-travail
En vous remerciant pour votre aide
aurel
dim. mars 24, 2013 5:36 pm
je travaille avec ubuntu, et tu dois coller cette commande dans la console et cela te télécharge tous les fichiers sources.
Sinon dans eclipse, tu peux installer les modules nécessaires pour effectuer cet import avec eclipse.
Il y a plein de tutos sur le web.
Salut
Aurel
DUBOIS
mar. mars 26, 2013 8:52 am
Bonjour à tous
merci aurel pour ta réponse.
J'ai trouvé la solution sur eclipse. j'ai donc le projet installé mais
bien entendu il serait trop beau pour que ce soit parfais du premier coup
je m'aperçois que
Bonjour à tous
bien entendu ce n'est parfais du premier coup
je m'aperçois que le package javax.jnlp est manquant dans la librairie
après des recherches je remarques qu'il faut l'importer.
j'ai réussi à trouver un fichier javax.jnlp avec les fichiers.class donc
déjà compilé
Là où est le problème , après plusieurs recherches , je ne sais pas comment ajouter
des classes à la librairie
Autre chose:
Je souhaiterais trouver le code qui correspond au JMenuBar de l'interface graphique principal
dans laquel se trouve les JMenu suivant :saisi, gestion, paiement
Si vous vous demandiez pourquoi, c'est parce que je veux me servir du openconcerto sans
la partie configuration et sans la "frame" servant de guide.
En vous remerciant
