Portabilité de la base PostGres sur Clé USB
marilyne
mar. sept. 25, 2012 7:01 pm
Je découvre OpenConcerto et suis plutôt contente de ses fonctionnalités.
Pour mes besoins, j'aimerai pouvoir utiliser une même base de données PostGres sur deux postes (fixe à la maison et portable en nomade en déplacement).
Est-il possible de sauvegarder ma base de données OpenConcerto à partir de mon poste fixe sur une clé USB et la recharger pour mon ordi portable ?
Je ne sais pas si la fonctionnalité de rechargement existe sur OpenConcerto ?
Si oui, cela m'intéresse!
J'ai plutôt l'impression qu'il faut passer par PgAdmin.
Mais, là, ca coince un peu.
Les fichiers sauvegardés sont sous forme txt, comment est-ce que je peux les recharger dans mes tables sous pgAdmin ?
pgAdmin n'accepte a priori pas les fichiers au format texte.
NB : Je peux avoir besoin de recharger la base complète ou une/deux tables (exemple client, adresse).
Merci de votre aide.
Marilyne
marilyne
mer. sept. 26, 2012 9:15 am
Je me réponds toute seule ... :-)
J'ai finalement suivi un post qui permettait de faire une sauvegarde à partir d'une commande DOS (en créant un fichier dum.dql) et de faire une restaure ensuite à partir de PgAdmin.
La création du dump a fonctionné.
La restaure non... Voici l'erreur générée :
pg_restore: restoring data for table "ACCES_SOCIETE"
pg_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC:
pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 12400; 0 90540 TABLE DATA ACCES_SOCIETE openconcerto
pg_restore: [archiver (db)] COPY failed for table "ACCES_SOCIETE": ERREUR: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « ACCES_SOCIETE_pkey »
CONTEXT: COPY ACCES_SOCIETE, ligne 1 : « 1 1 1 0 0.00000000 »
pg_restore: *** aborted because of error
Ma base était correcte : je n'ai crée de nouveaux que des clients et des adresses... Le reste vient des éléments créés à l'installation avec le fichier sql que j'ai récupéré sur la partie Téléchargement.
Un problème de clé dupliqué ?
Précision : avant de faire le restaure, j'ai supprimé tous les schémas de la base de données. Donc, je suis partie d'une base vide.
Merci de votre aide!
Marilyne
jeu. oct. 04, 2012 10:25 pm
Plutôt que de partir sur un base vidée de son contenu et de sa structure, essayez de faire une restauration sur une toute nouvelle base.
... puis revenez nous dire si ca marche.
sam. oct. 13, 2012 8:41 pm
Pour injecter le SQL, utilisez la ligne de commande (psql) !!!!!
