Création de devis > le module PROJET crée une erreur
gibi
dim. août 26, 2012 7:11 pm
j'utilise OpenConcerto 1.2 sur Windows XP avec postgreSQL
l'installation du module de gestion de projets (qui permet de créer des affaires)
crée une erreur sur la création des devis. La désinstallation du module règle le problème.
Voici le message d'erreur :
Erreur pendant l'ajout
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur pendant l'ajout
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.actionPerformed(EditPanel.java:407)
Caused by: java.lang.StackOverflowError
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.insert(BaseSQLComponent.java:540)
at org.openconcerto.modules.project.Module$2$1.insert(Module.java:197)
cedric.maupas
ven. sept. 07, 2012 7:59 am
on a le même problème, merci pour le contournement
ven. sept. 07, 2012 12:46 pm
Ce problème a été corrigé, nous sortirons le module à jour avec la prochaine béta.
Si vous êtes pressés de l'avoir, il faudra passer par la hotline.
