Supprimer la BDD d'une société ?
gibi
dim. août 19, 2012 3:30 pm
Je souhaite supprimer les données d'une société
Mon environnement est le suivant : machine Windows, OpenConcerto 1.2 en client-serveur, PostgreSQL
Le problème :
dans OpenConcerto, je fais Structure > Liste des sociétés et j'efface 3 sociétés créées à titre d'exemple.
mais pgAdmin montre que les schémas de données existent toujours dans PostgreSQL.
j'ai une base de données OpenConcerto qui contient
* un schéma Common qui semble gérer l'environnement et les cas d'entreprises
* un schéma Default qui semble être le modèle utilisé à la création d'une nouvelle sté
* un schéma par société du type OpenConcerto42, 48, , 49, 50, 51
* la table Common.SOCIETE_COMMON donne la correspondance entre le nom de la société et le n° du schéma de données.
Dans mon cas, j'ai effacé deux sociétés avec les menus OpenConcerto
mais les schémas de de données associés, 48,49 et 50 existent toujours
Est-il possible de les supprimer dans pgAdmin ?
Cette suppression ne mettra pas à jour les correspondances dans Common.SOCIETE_COMMON. ... Est-ce un problème ?
Faut-il mettre à jour manuellement les enregistrements de Common.SOCIETE_COMMON ?
Y a-t-il d'autres solutions ?
Merci pour votre aide
Et bravo au travail réalisé sur OpenConcerto.
dim. août 19, 2012 3:36 pm
C'est une sécurité!
Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez effacer les schemas et mettre à jour Common.SOCIETE_COMMON.
gibi
dim. août 19, 2012 3:50 pm
Impeccable, merci !
