[résolu] V1.2 erreur
oitsuki
lun. août 13, 2012 7:48 pm
je vines tout juste d'installer la nouvelle version.
Dans préférences / société et Numérotation j'ai ceci qui apparait
Mon souhaite est de créer une nouvelle société
je suis en monoposte configuration be base H2
Impossible de créer le panneau de préférence
unknown field AVOIR_F_FORMAT in NUMEROTATION_AUTO. The table NUMEROTATION_AUTO contains the followins fields: [BON_L_FORMAT, RELANCE_FORMAT, COURRIER_START, AFFAIRE_START, DEVIS_FORMAT, AVOIR_START, SALARIE_START, PROPOSITION_START, BON_R_START, MODIFICATION_DATE, CREATION_DATE, FACT_START, ID_USER_COMMON_CREATE, FACT_FORMAT, SALARIE_FORMAT, ARCHIVE, COMMANDE_FORMAT, COMMANDE_CLIENT_START, COMMANDE_START, BON_R_FORMAT, BON_L_START, DEVIS_START, RELANCE_START, ID, PROPOSITION_FORMAT, AFFAIRE_FORMAT, COURRIER_FORMAT, AVOIR_FORMAT, ID_USER_COMMON_MODIFY, ORDRE, CODE_LETTRAGE, COMMANDE_CLIENT_FORMAT]
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible de créer le panneau de préférence
at org.openconcerto.ui.preferences.PrefTreeNode.createPanel(PrefTreeNode.java:42)
at org.openconcerto.ui.preferences.MainPrefPanel.setPanelFromTreeNode(MainPrefPanel.java:200)
at org.openconcerto.ui.preferences.MainPrefPanel$6.run(MainPrefPanel.java:295)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:646)
at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:607)
at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:605)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:616)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: unknown field AVOIR_F_FORMAT in NUMEROTATION_AUTO. The table NUMEROTATION_AUTO contains the followins fields: [BON_L_FORMAT, RELANCE_FORMAT, COURRIER_START, AFFAIRE_START, DEVIS_FORMAT, AVOIR_START, SALARIE_START, PROPOSITION_START, BON_R_START, MODIFICATION_DATE, CREATION_DATE, FACT_START, ID_USER_COMMON_CREATE, FACT_FORMAT, SALARIE_FORMAT, ARCHIVE, COMMANDE_FORMAT, COMMANDE_CLIENT_START, COMMANDE_START, BON_R_FORMAT, BON_L_START, DEVIS_START, RELANCE_START, ID, PROPOSITION_FORMAT, AFFAIRE_FORMAT, COURRIER_FORMAT, AVOIR_FORMAT, ID_USER_COMMON_MODIFY, ORDRE, CODE_LETTRAGE, COMMANDE_CLIENT_FORMAT]
at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getField(SQLTable.java:699)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.getField(BaseSQLComponent.java:150)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addView(BaseSQLComponent.java:244)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addSQLObject(BaseSQLComponent.java:224)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addRequiredSQLObject(BaseSQLComponent.java:232)
at org.openconcerto.erp.core.common.element.NumerotationAutoSQLElement$1.addViews(NumerotationAutoSQLElement.java:170)
at org.openconcerto.sql.element.SQLComponent.uiInit(SQLComponent.java:148)
at org.openconcerto.erp.preferences.NumerotationPreferencePanel.<init>(NumerotationPreferencePanel.java:37)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:27)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:513)
at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:355)
at java.lang.Class.newInstance(Class.java:308)
at org.openconcerto.ui.preferences.PrefTreeNode.createPanel(PrefTreeNode.java:40)
... 16 more
Dans Structure / création d'une nouvelle société
Erreur d'initialisation
unknown field RCS in SOCIETE_COMMON. The table SOCIETE_COMMON contains the followins fields: [ID, DATABASE_NAME, NOM, NUM_SIRET, NUM_NII, NUM_APE, ID_EXERCICE_COMMON, NUM_TEL, NUM_FAX, MAIL, ID_ADRESSE_COMMON, TYPE, ORDRE, ARCHIVE, NUMERO_URSSAF]
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.<init>(EditPanel.java:198)
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.<init>(EditPanel.java:130)
at org.openconcerto.sql.view.EditFrame.<init>(EditFrame.java:83)
at org.openconcerto.sql.view.EditFrame.<init>(EditFrame.java:65)
at org.openconcerto.sql.view.EditFrame.<init>(EditFrame.java:61)
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleSocieteAction.createFrame(NouvelleSocieteAction.java:31)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1995)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2318)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:387)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242)
at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:357)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:809)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:850)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6290)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3267)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6055)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2039)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4653)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2097)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4481)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4575)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4236)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4166)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2083)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2482)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:648)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:621)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:619)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:618)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: unknown field RCS in SOCIETE_COMMON. The table SOCIETE_COMMON contains the followins fields: [ID, DATABASE_NAME, NOM, NUM_SIRET, NUM_NII, NUM_APE, ID_EXERCICE_COMMON, NUM_TEL, NUM_FAX, MAIL, ID_ADRESSE_COMMON, TYPE, ORDRE, ARCHIVE, NUMERO_URSSAF]
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addView(BaseSQLComponent.java:236)
at org.openconcerto.erp.core.common.component.SocieteCommonSQLElement$1.addViews(SocieteCommonSQLElement.java:207)
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.<init>(EditPanel.java:192)
... 44 more
Modifié en dernier par oitsuki le mar. août 14, 2012 1:40 pm, modifié 2 fois.
mar. août 14, 2012 10:14 am
S'il s'agit d'un mise à jour depuis une ancienne version, il vous faudra utiliser l'outil de configuration pour mettre à jour la base.
oitsuki
mar. août 14, 2012 10:59 am
Je vais essayer, merci
oitsuki
mar. août 14, 2012 1:39 pm
J'ai supprimé le fichier caché et le répertoire openconcerto. Pb résolu.
