je poste parce que je donne ma langue au chat
j'essaie de faire fonctionner la version multiposte depuis quelques jours sur mon réseau local, et je n'y arrive pas.
J'ai installé postgreql 8.4.7 sous ubuntu maverick en 64bits,
j'arrive à m'y connecter en localhost depuis pgadmin, ou la configuration lancée par le script OpenConcerto.sh (ne fait plus rien après enregistrement de la config),
je mets les messages console:
Code : Tout sélectionner
~$ '/home/ace/OpenConcerto/OpenConcerto.sh'
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: ilm/utils/prog/RemoteDebugArgs
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ilm.utils.prog.RemoteDebugArgs
	at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
	at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321)
	at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266)
Could not find the main class: ilm.utils.prog.RemoteDebugArgs. Program will exit.
Linux
java.io.FileNotFoundException: Configuration/update.properties (No such file or directory)
	at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
	at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:137)
	at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:96)
	at org.openconcerto.g.a.a.<init>(Unknown Source)
	at org.openconcerto.g.a.a.a(Unknown Source)
	at org.openconcerto.gestion.config.Gestion.main(Unknown Source)
Loading:/home/ace/.OpenConcerto/main.properties
[color=#BF0000]Testing:org.openconcerto.gestion.config.a@2682d210
Connexion réussie sur la base OpenConcerto[/color][color=#BF0000][color=#000000][/color][/color]
l'outil de config arrive à se connecter à la base mais pas le programme en lui-même:
(log console)
Testing:org.openconcerto.gestion.config.b@774d921a
13/03/11 09:02:26	[0x0-0x11e11e].org.openconcerto.OpenConcerto-Configuration[6257]	Connexion réussie sur la base OpenConcerto
13/03/11 09:02:37	login[6261]	DEAD_PROCESS: 6261 ttys001
13/03/11 09:02:51	[0x0-0x11e11e].org.openconcerto.OpenConcerto-Configuration[6257]	Saving:/Users/stf/Library/Preferences/OpenConcerto/main.properties
13/03/11 09:02:58	[0x0-0x120120].org.openconcerto.OpenConcerto-multiposte[6268]	Mac OS X
13/03/11 09:02:58	[0x0-0x120120].org.openconcerto.OpenConcerto-multiposte[6268]	java.io.FileNotFoundException: Configuration/update.properties (No such file or directory)
3/03/11 09:09:38	[0x0-0x125125].com.apple.JarLauncher[6314]	Failed to load Main-Class manifest attribute from
13/03/11 09:09:38	[0x0-0x125125].com.apple.JarLauncher[6314]	/Users/stf/Downloads/OpenConcerto-1.0-multiposte-mac/OpenConcerto (multiposte).app/Contents/Resources/Java/OpenConcerto.jar
en bonus, mon pg_hba:
# Database administrative login by UNIX sockets
local   all         postgres                          ident
# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all         all                               md5
# IPv4 local connections:
host    all         all         127.0.0.1/32          md5
# IPv6 local connections:
host    all         all         ::1/128               md5
# openconcerto
host    OpenConcerto         openconcerto         192.168.1.0/24          md5
(Et sinon, les versions monopostes fonctionnent, du coup je vais peut-être chercher à dupliquer la base h2 sur chaque client et les synchroniser)
