cfer-maintenance
mer. mars 28, 2012 3:37 pm
bonjour à tous
je découvre ce logiciel après une tentative malheureuse avec OpenErp !
par contre je suis obligé de le lancer en "super utilisateur" (root) sous Linux pour l'utiliser
sinon j'ai :
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.die(ExceptionHandler.java:87)
at org.openconcerto.erp.config.Gestion.main(Gestion.java:214)
at org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem.getCheckedChild(DBStructureItem.java:87)
at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.getRoot(DBSystemRoot.java:90)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.createRoot(PropsConfiguration.java:294)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getRoot(PropsConfiguration.java:708)
at org.openconcerto.erp.config.Gestion.main(Gestion.java:211)
est-ce normal ?
cordialement
Modifié en dernier par
cfer-maintenance le dim. avr. 01, 2012 6:57 am, modifié 1 fois.
mer. mars 28, 2012 5:32 pm
Non, aucun besoin d'être root pour utiliser OpenConcerto.
Il vous faudra regarder du côté des fichiers de log pour voir
la différence de comportement entre l’exécution en tant que root
et celle sans, et ainsi corriger votre erreur d'installation.
jetons.
Pensez aussi à lire le
manuel !
cfer-maintenance
mer. mars 28, 2012 7:01 pm
en fait j'utilise la version 1.1 en monoposte
j'ai donc dézippé le dossier dans mon "Home" et je l'utilise directement avec mon "user"
de toute façon pour le moment ça marche comme ça
je voulais juste savoir
cfer-maintenance
ven. mars 30, 2012 10:34 am
j'ai installé OpenConcerto Monoposte 1.1 sur mon PC fixe et je n'ai pas besoin de le lancer en root
que faut-il modifier dans les parametres sur mon PC portable afin de régler le probleme ?
je précise que je suis sous Ubuntu 11.10 sur les deux PC
cordialement
cfer-maintenance
dim. avr. 01, 2012 6:55 am
cfer-maintenance a écrit :Bonjour
cordialement
en comparant les deux "installations", j'ai trouvé sur mon PC portable un dossier caché
contenant deux fichiers ... main.properties et pos.xml ...
j'ai effacé ce dossier caché et je n'ai plus besoin de me connecter en root
on avance ...
reste à voir le probleme d'arrondi sur les factures fournisseurs
