re probleme date cloture
hugues
jeu. févr. 09, 2012 10:43 pm
pardon j'essaye de joindre le messga d'erreur Erreur pendant la générations des écritures comptables
Impossible de générer l'écriture pour la date 2011-12-21. Cette période est cloturée.
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur pendant la générations des écritures comptables
at org.openconcerto.erp.generationEcritures.GenerationMvtSaisieKm.genereMouvement(GenerationMvtSaisieKm.java:84)
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.element.SaisieKmSQLElement$SaisieKmComponent$4.create(SaisieKmSQLElement.java:387)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils$1.handle(SQLUtils.java:49)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils$2.handle(SQLUtils.java:85)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.useConnection(SQLDataSource.java:657)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils.executeAtomic(SQLUtils.java:66)
at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils.executeAtomic(SQLUtils.java:46)
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.element.SaisieKmSQLElement$SaisieKmComponent.insert(SaisieKmSQLElement.java:382)
at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.insert(BaseSQLComponent.java:512)
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.ajouter(EditPanel.java:444)
at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.actionPerformed(EditPanel.java:404)
at java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Impossible de générer l'écriture pour la date 2011-12-21. Cette période est cloturée.
at org.openconcerto.erp.generationEcritures.GenerationEcritures.ajoutEcriture(GenerationEcritures.java:122)
at org.openconcerto.erp.generationEcritures.GenerationMvtSaisieKm.genereMouvement(GenerationMvtSaisieKm.java:67)
... 48 more
et j'y suis arrivé! solution?
ven. févr. 10, 2012 4:07 pm
soit la période est clôturée jusqu'à une date postérieure au 21/12/2011, soit la date de début de votre exercice est postérieure au 31/12/2011.
Revérifiez dans les paramètres de la société les dates de l'exercice en cours ainsi que la date de clôture de période.
hugues
mar. févr. 14, 2012 10:49 pm
merci.Mais il n'y a rien a faire. Les dates sont bone ( exercice du 01/09/2011 au 31/12/2011). J'ai essaye de generer les ecriture avec differentes dates, (c'est bien la date de saisie, elle peut donc, je suppose etre posterieur au 31/12/2011) message erruer comme dit. J'ai donc essayer d'enregistrer l'ecriture a une date entre le 01/09/2011 et le 31/12/2011, il y a le meme message d'erreur.
alors je stagne, j'arrive meme pas a passer une ecriture pourtant, j'en ai pas beaucoup a faire (petite eirl)
si jamais il y avait une autre idee
merci.
sinon, a part abandonner, je vois pas;
mer. févr. 15, 2012 7:53 am
vous ne précisez pas si il y a une clôture anticipée jusqu'à une certaine date, celle ci se trouve en dessous de la date de l'exercice dans les préférences de la société.
Pouvez vous vérifier.
cfer-maintenance
ven. mars 30, 2012 11:25 am
meme probleme
cela ne m'empeche pas de rentrer des factures mais j'ai cette erreur
comment peut-on modifier la date de cloture et les dates d'exercices ?
cordialement
