Génération PDF
jpdemailly
mar. mars 07, 2023 7:28 pm
SRI a écrit :
mar. mars 07, 2023 1:35 pm
J'ai copié le VenteFacture.ods sur mon ordi pour tester, et j'ai bien toute la facture.
Il faudrait vérifier dans les propriétes du pdf, les dimensions du documents, si c'est bien du A4.
Tente également de remettre les VenteFacture.xml et VenteFacture.odsp originaux.
Merci. J'ai fait les vérifications et manipulations suivantes :
Les propriétés du fichier généré après saisi de la facture :
Capture d’écran 2023-03-07 200506.jpg (17.57 Kio) Vu 8894 fois
Les propriétés du fichier généré par pdfcreator à partir du fichier xlm
Capture d’écran 2023-03-07 200608.jpg (17.93 Kio) Vu 8894 fois
J'ai repris les anciennes versions ods, odsp et xml
Le pdf est complet :D
J'ai copié mon fichier ods en laissant les anciens fichiers odsp et xml et j'ai toujours mon problème.
Capture d’écran 2023-03-07 201118.jpg (15.96 Kio) Vu 8894 fois
Peux-tu me faire parvenir ton fichier pdf si cela est possible. Merci.
jpdemailly
mer. mars 08, 2023 7:57 am
J'avais répondu à ton message hier soir mais ce matin je suis revenu sur mon problème.
Dans un premier temps j'ai positionné mon curseur en A1 puis fait un page bas sur mon fichier ods :
Même manipulation avec le fichier ods fourni par openconcerto :
J'ai remarqué que ce n'était pas le même numéro de ligne 84 (new) et 85 (old).
J'ai donc modifié le format page de mon fichier ods en mettant la valeur 0 pour haut et bas. Et Eureka toutes les lignes apparaissent dans le pdf généré par openconcerto.
Pour valider, j'ai fait la même modification avec l'ancien modèle mais en mettant la valeur 5 et il manque des lignes dans le pdf généré par openconcerto.
Question pour Guillaume : as-tu une explication ?
