Dans le module de paye, lorsque l'on édite un salarié, on ne peut enregistrer les modifications que si on a renseigné l'intégralité des champs requis. Je suis sur Ubuntu sur une version multiposte 1.7.1 : l'encart qui s'affiche au survol du bouton Enregistrer reste désespérément vide alors qu'il devrait contenir les champs manquants à renseigner d'après le code source. Avez-vous une idée de pourquoi cela ne s'affiche pas ?
Merci et bonne journée,
Noémie
													[Résolu]Survole bouton enregistrer dans le module de paye
				JacquesF
La taille des zones de textes et peut-être des infobulles peut être liée à la version de java (ou au jdk/jre) utilisé.
Essayer en changeant de version de java (openjdk fonctionne assez bien chez moi, avec java-11-openjdk-11.0.15.0.10-1.mga8.x86_64 comme paquet, mais ce n'est pas une Debian de base) et ne pose pas de problème pour une facture avec une zone non remplie (le texte est lisible). Toutefois je suis toujours avec la version 1.7.0 de OC.
Pour lancer OC avec une version spécifique, sans modifier les scripts de lancement, la commande
"/chemin/vers/la/version/voulue/de/java/bin/java" -jar "/chemin/vers/bin/OpenConcerto.jar" devrait marcher.
La version utilisée est visible dans le menu Aide puis Informations.
Bons tests
Jacques
Bons tests
Jacques
Effectivement, merci.
J'étais en jdk 13 et j'ai downgradé pour openjdk11 (j'avais une version zulu 11 sur mon poste mais cela ne marchait pas). A tester avec des versions plus récentes de java si jamais des personnes ont fait les tests je suis preneuse.
Merci en tout cas, je n'avais pas pensé à la version de java.
Bonne journée
Bonne journée
