Installations des modules impossible sur la version 1.6
Félix
sam. janv. 05, 2019 9:13 am
Bonjour à toutes et à tous !
Tout d'abord bonne année et meilleurs voeux !! Que 2019 nous réserve plein de bonnes surprises.
J'ai voulu faire la mise à jours d'Openconcerto 1.6 dans le magasin où je travaille, cependant depuis la mise à jour je n'arrive pas à installer les nouveaux modules et même à en désinstaller certains.
J'ai le message suivant :
Impossible d'appliquer les changements
java.lang.IllegalArgumentException: target state is REGISTERED but no graph was provided
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible d'appliquer les changements
	at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.handle(ExceptionHandler.java:135)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.done(AvailableModulesPanel.java:145)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$1.run(AvailableModulesPanel.java:65)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalArgumentException: target state is REGISTERED but no graph was provided
	at javax.swing.SwingWorker.get(Unknown Source)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.done(AvailableModulesPanel.java:127)
	... 42 more
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: target state is REGISTERED but no graph was provided
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.applyChange(ModuleManager.java:1594)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.applyChange(ModuleManager.java:1518)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.doInBackground(AvailableModulesPanel.java:121)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.doInBackground(AvailableModulesPanel.java:1)
D'ailleurs ce n'est pas la première fois que je rencontre des soucis avec les modules suite aux mises à jour, y a t'il une procédure, un ordre à suivre pour remettre les modules à jours sans perdre les données ou sans avoir un message d'erreur ?
Merci d'avance.
Félix.
Modifié en dernier par Félix le ven. janv. 11, 2019 10:01 am, modifié 1 fois.
mar. janv. 08, 2019 5:44 pm
La procédure est simple pourtant : mettre les modules à jour dans le dossier "Modules" et lancer le logiciel...
Félix
mer. janv. 09, 2019 3:23 pm
C'est ce que je fais... et je me retrouve quand même avec certaines erreurs...
Pour ce qui est de mon problème de ne pas pouvoir installer les modules ou même d'en désinstaller d'autres que l'on a essayé ?
mer. janv. 09, 2019 5:19 pm
Il nous faudrait un peu plus d'info, cad :
- la liste des modules (avec les versions) installés avant la 1.6
- la liste des fichiers dans votre dossier "modules"
- une capture d'écran de votre fenêtre de module dans OpenConcerto
Félix
ven. janv. 11, 2019 9:58 am
Après un bon gros coup de nettoyage dans les modules installés juste pour essayer. Ça marche vachement mieux...
Par contre je n'arrive pas a remettre le module support client, j'ai l'erreur suivante :
java.lang.Exception: Couldn't install module org.openconcerto.modules.customersupport.Module@34059dd7
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.Exception: Couldn't install module org.openconcerto.modules.customersupport.Module@34059dd7
	... 42 more
Caused by: java.lang.Exception: Couldn't install module org.openconcerto.modules.customersupport.Module@34059dd7
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.installAndRegister(ModuleManager.java:1774)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.applyChange(ModuleManager.java:1637)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: erreur lors de l'ajout des status
	at org.openconcerto.modules.customersupport.Module.install(Module.java:101)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager$6.handle(ModuleManager.java:1028)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.install(ModuleManager.java:1020)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.installAndRegister(ModuleManager.java:1772)
	... 10 more
Caused by: java.sql.SQLException: unable to insert SQLRowValues on /COMPLETION/ : {CHAMP=CUSTOMER_SUPPORT_TICKET.STATUS(class java.lang.String), LABEL=En cours(class java.lang.String)} using {LABEL=En cours, CHAMP=CUSTOMER_SUPPORT_TICKET.STATUS}
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.insertJustThis(SQLRowValues.java:1927)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster$Insert.execOn(SQLRowValuesCluster.java:1794)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster$Node.store(SQLRowValuesCluster.java:1698)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster$Node.store(SQLRowValuesCluster.java:1693)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster$Node.access$3(SQLRowValuesCluster.java:1692)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster$2.handle(SQLRowValuesCluster.java:555)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster.store(SQLRowValuesCluster.java:522)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster.store(SQLRowValuesCluster.java:441)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValuesCluster.store(SQLRowValuesCluster.java:436)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.store(SQLRowValues.java:1898)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.insert(SQLRowValues.java:1894)
	at org.openconcerto.modules.customersupport.Module.install(Module.java:88)
	... 19 more
Caused by: java.sql.SQLException: Unable to insert INSERT INTO "OpenConcerto"."OpenConcerto48"."COMPLETION" ("LABEL", "CHAMP") VALUES ('En cours', 'CUSTOMER_SUPPORT_TICKET.STATUS')
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues$6.handle(SQLRowValues.java:1915)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.insertJustThis(SQLRowValues.java:1905)
	... 37 more
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: ERREUR: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « COMPLETIONTMP_pkey »
  Détail : La clé « ("CHAMP", "LABEL")=(CUSTOMER_SUPPORT_TICKET.STATUS, En cours) » existe déjà.
	at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.receiveErrorResponse(QueryExecutorImpl.java:2433)
	at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.processResults(QueryExecutorImpl.java:2178)
	at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:306)
	at org.postgresql.jdbc.PgStatement.executeInternal(PgStatement.java:441)
	at org.postgresql.jdbc.PgStatement.execute(PgStatement.java:365)
	at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.executeWithFlags(PgPreparedStatement.java:155)
	at org.postgresql.jdbc.PgPreparedStatement.execute(PgPreparedStatement.java:144)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.insert(SQLRowValues.java:2380)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues$6.handle(SQLRowValues.java:1910)
	... 42 more
Félix.
