Bonjour a tous
j'utiliser OC en multiposte via putty ; la sauvegarde ne fonctionne jamais, plus précisement elle n'abouti pas. Aujourd'hui, j'ai un message d'erreur ?
Quelqu'un aurait il une idée
Echec de la sauvegarde
MySQL doesn't support unbounded varchar and might truncate data if reducing size of "OpenConcerto"."OpenConcerto54"."SEPA_DIRECT_DEBIT_MESSAGE"."XML"
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Echec de la sauvegarde
at org.openconcerto.sql.utils.BackupPanel$2.run(BackupPanel.java:410)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: MySQL doesn't support unbounded varchar and might truncate data if reducing size of "OpenConcerto"."OpenConcerto54"."SEPA_DIRECT_DEBIT_MESSAGE"."XML"
at org.openconcerto.sql.model.SQLSyntax.getType(SQLSyntax.java:714)
at org.openconcerto.sql.model.SQLSyntax.getFieldDecl(SQLSyntax.java:588)
at org.openconcerto.sql.utils.ChangeTable.addColumn(ChangeTable.java:742)
at org.openconcerto.sql.utils.ChangeTable.addColumn(ChangeTable.java:738)
at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getCreateTable(SQLTable.java:2022)
at org.openconcerto.sql.utils.Copy.applyToP(Copy.java:453)
at org.openconcerto.sql.utils.Copy.access$0(Copy.java:376)
at org.openconcerto.sql.utils.Copy$2.handle(Copy.java:368)
at org.openconcerto.sql.utils.Copy.applyTo(Copy.java:365)
at org.openconcerto.sql.utils.BackupPanel$2.run(BackupPanel.java:337)
SAUVEGARDE
En multiposte, pour sauvegarder il vous faut utiliser pg_dump (ou pg_dumpall) sur votre serveur,
le mieux dans une tache planifiée / un cron .
Bonjour Guillaume
merci de votre réponse rapide....Mais je ne sais pas ce qu'est "pg_dump (ou pg_dumpall", ni "un cron" .
Concretement, je me connecte à un serveur putty ? , sans comprendre comment cela fonctionne car je n'y connais rien en matiere de serveur.
A propos de sauvegarde, il faut aussi pouvoir restaurer : ou se trouve cette fonction dans OC ?
Cela dit, apres avoir mis a jour avec 1.5.4, je constate avec plaisir une amélioration de qualité, a savoir, en saisie, la zone analytique APRES la colonne débit. Je suis content de cette modification, car sans me vanter, cela correspond a une suggestion que je vous avez envoyé l'année dernierel. Autre suggestion en la matière : que les comptes soit déclarés saisissables ou non en analytique, car a part la classe 6 et 7............
cordialement
cordialement
