Erreur SQL pendant la création d'une société
rapidos
mer. déc. 21, 2011 7:06 pm
avant tout je voudrais féliciter les créateurs d'OpenConcerto. C'est une excellente initiative que j'ai hâte d'utilise au quotidien.
Cependant, tout à l'heure j'ai voulu créer ma première société dans le logiciel et j'ai des erreurs qui remontent.
Je suis sur la version multiposte avec un serveur sous Debian Squeeze avec Postgresql-8.4 (le dump est passé sans erreurs)
Voici ce que me donne un "tail -f /var/log/postgresql/postgresql-8.4-main.log"
2011-12-21 19:27:13 CET ERROR:  permission denied: "RI_ConstraintTrigger_35260" is a system trigger
2011-12-21 19:27:13 CET CONTEXT:  SQL statement "alter table "OpenConcerto49"."ACOMPTE" DISABLE trigger all"
	PL/pgSQL function "settrigger" line 7 at EXECUTE statement
2011-12-21 19:27:13 CET STATEMENT:  select "OpenConcerto49".setTrigger('DISABLE', 'tables_changeFKChecks')
2011-12-21 19:27:16 CET ERROR:  permission denied: "RI_ConstraintTrigger_35260" is a system trigger
2011-12-21 19:27:16 CET CONTEXT:  SQL statement "alter table "OpenConcerto49"."ACOMPTE" DISABLE trigger all"
2011-12-21 19:27:16 CET STATEMENT:  select "OpenConcerto49".setTrigger('DISABLE', 'tables_changeFKChecks')
Suite à cela la création de la société ne se termine jamais.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
jeu. déc. 22, 2011 11:19 am
Ce problème a déjà été remonté, il s'agit de trigger ajoutés par un logiciel externe,
à ma connaissance soit RybyOnRails ou des framework php.
Ces triggers n'appartiennent pas à l'utilisateur openconcerto, ce qui bloque OpenConcerto.
Solution: supprimer les triggers qui commencent par RI_ConstraintTrigger_
rapidos
jeu. déc. 22, 2011 11:24 am
je ne suis pas sûr de comprendre, il n'y a rien sur le serveur à part PostGreSQL.
Ou est-ce qu'on peut trouver ces triggers? Dans le code d'OpenConcerto??
PS: J'ai pourtant bien utilisé la fonction recherche avant de lancer mon message!
jeu. déc. 22, 2011 12:41 pm
Ces triggers ne sont pas créés par OpenConcerto,
pour les effacer cf: http://goo.gl/Eeeck
Vous pouvez aussi utiliser pgAdmin pour faire du ménage.
Notre hotline peut également s'occuper de ce problème via quelques jetons, bien évidement.
rapidos
jeu. déc. 22, 2011 6:56 pm
Re,
juste pour info, j'ai passé mon utilisateur openconcerto en superuser ...
C'est pas ce qu'on fait de mieux niveau sécurité mais au moins ca m'a permis de commencer à jouer avec OpenConcerto!
Merci Guillaume
ven. déc. 23, 2011 7:25 pm
Une fois la société créée, vous pouvez retirer les droits "super admin".
rapidos
mar. déc. 27, 2011 5:48 pm
Effectivement, cela semble fonctionner!
Merci guillaume!
