Je désire utiliser OC sur Linux Mint 19.
Pour cela, j'ai installé la version 1.5.4 avec l'installateur intégré  en .deb. Quand je lance Configurer OC, rien ne se passe. Quand je lance OC, j'ai une mini fenêtre qui s'ouvre au milieu de l'écran mais rien de plus. J'ai donc désinstallé et j'ai chargé la version monoposte zippé.
J'ai décompressé dans le repertoire désiré puis j'ai cliqué droit sur le fichier Configurer OC.sh puis choisi l'option lancer --> rien ne se passe
J'ai fait la même manip avec OC.sh, je retrouve la même mini fenêtre, et rien ne se passe.
J'en conclus que le fichier auto installe fonctionne car j'ai droit aux même symptome de non fonctionnement; mais le problème reste entier je n'arrive pas à utiliser le logiciel sur Linux. Si une âme charitable avait la bonté de fournir un tuto d'installation complet et spécifique à OC sur linux Ubuntu/Mint (Même système d'installation) ce serait classe. Car après trois jours d'essais infructueux avec des aides qui nous envoies sur des pages généralistes d'installation, de configuration et autre script, c'est galère encore plus lorsque l'on ne comprends rien.
Merci d'avance.
						Linux Mint 19 - OC ne se lance pas
				Philou7168
Merci, effectivement, le soucis vient de JAVA qu'il faut repasser en version 8 dont voici la procédure.
Dans un terminal il faut ajouter la source de l'installateur Java8:
Puis forcer le JAVA 8 par défaut
Code : Tout sélectionner
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/javaCode : Tout sélectionner
sudo apt-get updateCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install oracle-java8-installerCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install oracle-java8-set-defaultBonjour,
Avec quelle version de Java avez vous des problèmes? Java Oracle, OpenJDK ?
J'aimerais autant que nous puissions voir en amont pour assurer une plus large compatibilité.
