[Résolu]Installation Mac : je tourne en rond
charled
dim. nov. 20, 2011 6:11 pm
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d''un logiciel de Gestion Compta pour mon association de paniers bios avec possibilité de mise en réseau par internet (nous avons un serveur sous ubuntu server).
Il y a deux heures de cela, un ami me parle d'OpenConcerto. Pour essayer, je télécharge les versions Mac (chez moi sur suis sur Mac sous OS X.6). Et depuis, impossible de l'installer ou de se connecter à une base.
J'ai essayé la monoposte avec H2. Je sélectionne la base par défaut. Il me signale que la base est vide. Je vais dans l'onglet installation.
J'utilise 'openconcerto' comme login et mot de passe (comme j'ai cru le lire je ne sais plus où) il m'indique une erreur de connexion au serveur :
	at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.die(ExceptionHandler.java:87)
	at org.openconcerto.erp.config.Gestion.main(Gestion.java:214)
	at apple.launcher.LaunchRunner.run(LaunchRunner.java:116)
	at apple.launcher.LaunchRunner.callMain(LaunchRunner.java:51)
	at apple.launcher.JavaApplicationLauncher.launch(JavaApplicationLauncher.java:52)
	at org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem.getCheckedChild(DBStructureItem.java:87)
	at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.getRoot(DBSystemRoot.java:90)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.createRoot(PropsConfiguration.java:294)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getRoot(PropsConfiguration.java:708)
	at org.openconcerto.erp.config.Gestion.main(Gestion.java:211)
	... 7 more
J'ai essayé avec mysql (avec MAMP installé que j'utilise couramment) et j'ai doit à l'erreur : "Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc… Cannot load JDBC driver class 'com.mysql.jdbc.Driver' ".
En cherchant sur les forums, je comprends qu'avec mysql c'est compliqué et que Postgresql recommandé.
J'installe Posgresql, je crée la base 'OpenConcerto', je lui attribue un utilisateur 'openconcerto' avec mot de passe 'openconcerto' et tous les privilèges mais toujours pas de connexion possible. J'essaye d'importer le dump sql mais il me signale une erreur à la ligne 22xxx (je n'ai pas noté, désolé…)
Les mêmes tests avec la version multiposte donnent les mêmes résultats.J'avoue que je désespère un peu d'autant que j'ai bien trouvé le guide de démarrage mais aucun guide d'installation et des infos éparses sur ce forum. Pourriez-vous me guider pour l'une ou l'autre des installations car j'aimerai bien tester OpenConcerto ?
D'avance merci.
Modifié en dernier par charled le dim. nov. 20, 2011 11:14 pm, modifié 1 fois.
charled
dim. nov. 20, 2011 8:20 pm
Finalement, la création de la base postgre a fonctionné par contre j'ai le bug du dump sql v1.1 comme dans cette discussion: http://www.openconcerto.org/forum/viewt ... ?f=4&t=250
Je renvoi donc vers ma question sur cette discussion: je suis sur Mac OS X.6 avec postgre 9.1. Que dois-je faire ?
charled
dim. nov. 20, 2011 11:19 pm
Ca y est, ça fonctionne ! Je suis passé directement par le terminal avec la commande
sudo -u postgres OpenConcerto < OpenConcerto1.1.sql
trouvée dans une autre discussion et cette fois ça a marché. Allez, maintenant, y'a plus qu'à tester…
julien59
mer. oct. 07, 2015 4:32 pm
je suis à l'heure actuel en train de mettre en place OC en multiplateforme sous mac
j'essaye en vin de configurer MAMP mais rien n'y fait
quand vous parlez de ligne de commande . qu'est ce que cela signifie ?
je dois intervenir directement sur MAMP ou sur mon mac
=merci
mer. oct. 07, 2015 5:17 pm
Pas besoin de MAMP, installez PostgreSQL et injectez le SQL.
