Openconcerto et ubuntu 11.10.
obrowny
mar. oct. 25, 2011 4:27 pm
Quelqu'un sait ce qu'il se passe lors d'un passage entre ubuntu 11.04 et ubuntu 11.10 en ce qui concerne la version de postgres ?
Est ce que le système préserve la version existante ou passe t'il à la nouvelle version ? (8.4 à 9.1)
S'il passe à la nouvelle version la base est elle préservée ?
J'imagine bien qu'il ne doit pas changer de version mais je préfère m'en assurer avant la migration ;-)
Y a t'il des précautions à prendre autres que sauvegarder la base en local ?
mar. oct. 25, 2011 5:40 pm
C'est une question d'actualité! Et je n'ai pas la réponse mais :
Je suis passé sur 11.10 ET PUIS j'ai installé OC - ca, ca marche en faisant le dump par ligne de commande!
Je sais aussi que 8.4 et 9.1 peuvent coexister.
...à partir de là... comment se comporte la bdd lors de l'upgrade 11.04 -> 11.10 ??
obrowny
mer. oct. 26, 2011 4:22 pm
Bien je m'y suis collé avec anxiété... ;-)
Je crois savoir qu'il y avait un problème lors de la maj la première semaine avec oneiric et que le problème est réglé.
Bien la mise à jour s'est bien passée et openconcerto fonctionne toujours.
Oneiric est resté en version 8.4 et n'est pas monté en 9.1 ce qui explique que tout fonctionne.
La 8.4 n'étant plus supportée dans la distribution, je ne sais pas s'il est aisé de monter de version.
A la mise à jour il m'a conseillé d'upgrader vers 9.1 et mettre à niveau les grappes avec "pg_upgradecluster"
Il précise que 9.1 créera au préalable une grappe 9.1/main qu'il faut supprimer avec "pg_dropcluster-stop 9.1 main"
puis ensuite, de désinstaller la 8.4...
N'étant pas spécialiste de psql, je ne vais pas tenter maintenant... pas envie de planter openconcerto ce soir :-)
mer. oct. 26, 2011 4:46 pm
OpenConcerto 1.1 integre le support de postgres 9.x
si l'upgrade d'Ubuntu n'est pas buggée, ca devrait fonctionner.
Toutefois, nous conseillons l'utilisation de la LTS de Ubuntu (10.40).
ven. déc. 09, 2011 3:17 pm
Pour info, sous Ubuntu 11.10.
A ce stade [1.2b1, 9 Déc. 2011], suite à quelques problèmes résistants et à ce qui est dit ici : http://www.openconcerto.org/forum/viewt ... =297#p1220,
j'ai été obligé de revenir -non sans mal -- à une installation PostgreSQL-8.4
Hormi les quelques requêtes SQL d'OpenConcerto qui ne sont pas encore compatibles avec la 9.1 [par ex. problème du plan comptable invisible], il faut savoir que postgresql-9.1 requiert pgAdmin-3.14 qui n'est pas disponible dans les repositories et pas évident à installer autrement (j'y ai passé plusieurs heures :evil: ).
Donc en attendant que tous ces logiciels mûrissent, soient facilement installable et/ou deviennent compatibles, un conseil : restez avec - ou installez - PostGreSQL 8.4 et pgAdmin 3.12 sous Ubuntu 11.10 ;)
