impossible d'ouvrir le dossier
chris tophe
jeu. déc. 21, 2017 7:48 pm
bonjour,
hier j'ai travaillé sur le dossier. fermé correctement
depuis ce matin impossible de l'ouvrir.
quelqu'un peut il m'aider ?
par avance merci
voici le code erreur...
java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\Christophe\AppData\Roaming\OpenConcerto\Data\DBData/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
Caused by: java.lang.IllegalStateException: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\Christophe\AppData\Roaming\OpenConcerto\Data\DBData/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\Christophe\AppData\Roaming\OpenConcerto\Data\DBData/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
... 2 more
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\Christophe\AppData\Roaming\OpenConcerto\Data\DBData/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
... 2 more
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: File corrupted while reading record: "[16823] stream data key:347 pos:11 remaining:0". Possible solution: use the recovery tool [90030-175]
... 32 more
chris tophe
sam. déc. 23, 2017 7:36 pm
personne pour m'aider ?
par avance merci ..
lun. déc. 25, 2017 10:51 am
Fichier de base de données corrompu, cause probable : arrêt brusque du PC, pb de disque dur, pb de mémoire vive, virus, antivirus, mise à jour windows.
Solutions : réparer le fichier ou restaurer depuis la dernière sauvegarde.
chris tophe
mar. déc. 26, 2017 9:43 am
bonjour et merci.
je suis plus un bon utilisateur qu'un mauvais informaticien :D
j'ai tenté beaucoup de choses, mais rien n'y fait.
j'ai fini par effacer le logiciel Open concerto et le logiciel Java.
donc je repars de zéro.
j'ai tout à nouveau téléchargé.
résultat identique. Ca ne marche pas.
merci pour votre aide
mer. déc. 27, 2017 10:50 am
J'ai du mal à vous suivre, il n'y a que 2 choses à faire comme mentionnées précédemment :
L'informatique ce n'est pas du bricolage.
Si vous tenez à perdre toutes vos données définitivement, effacez la base de données en supprimant le dossier :
