Suite à la mise à jour du mac sous high sierra j'ai du installé la version 1.5.1 pour qu'OC fonctionne.
J'ai du faire une mauvaise manip.
Je n'arrive plus à générer des documents sous ma société, mais sous la société ILM d'origine ou sur une nouvelle société cela fonctionne très bien.
Impossible de créer le PDF /private/var/folders/xd/4d01q0bn4szd723q99f9zm900000gn/T/AppTranslocation/19DAE8CC-DFDA-43B6-B994-EFA965D77AA4/d/OpenConcerto (monoposte).app/Contents/Java/../../../../../../../../../../../../Users/aquinopocas/Documents/OpenConcerto/APM-48/Devis/2017/Devis_DEV16158.pdf
../../../../../../../../../../../../Users/aquinopocas/Documents/OpenConcerto/APM-48/Devis/2017/Devis_DEV16158.pdf (Read-only file system)
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible de créer le PDF /private/var/folders/xd/4d01q0bn4szd723q99f9zm900000gn/T/AppTranslocation/19DAE8CC-DFDA-43B6-B994-EFA965D77AA4/d/OpenConcerto (monoposte).app/Contents/Java/../../../../../../../../../../../../Users/aquinopocas/Documents/OpenConcerto/APM-48/Devis/2017/Devis_DEV16158.pdf
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetUtils.convert2PDF(SheetUtils.java:188)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml.createPDF(SheetXml.java:230)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetXml$4.run(SheetXml.java:184)
Caused by: java.io.FileNotFoundException: ../../../../../../../../../../../../Users/aquinopocas/Documents/OpenConcerto/APM-48/Devis/2017/Devis_DEV16158.pdf (Read-only file system)
at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)
at java.io.FileOutputStream.open(FileOutputStream.java:270)
at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:213)
at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:162)
at org.openconcerto.erp.generationDoc.SheetUtils.convert2PDF(SheetUtils.java:140)
... 3 more
merci d'avance pour vos conseils
OC 1.5.1, HIGH SIERRA
il faut placer l'application dans le dossier Application.
cf http://www.openconcerto.org/forum/viewt ... erra#p8205
Vérifiez aussi les chemins d'enregistrements des fichiers.
Si ils commencent par " /private/var/folders/ " changez!
La commande magique pour sortir de la Sandbox :
Cela contourne le bug de MacOS Sierra et High Sierra qui échoue à retirer la quarantaine automatiquement.
Code : Tout sélectionner
sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Applications/OpenConcerto-1.5.1-monoposte-macCordialement,
Bonjour,guillaume a écrit : ↑mer. oct. 18, 2017 3:56 pmBonjour,
Cela contourne le bug de MacOS Sierra et High Sierra qui échoue à retirer la quarantaine automatiquement.Code : Tout sélectionner
Suite à un blocage d'OC (plus accès aux menus à l'ouverture), j'ai désinstallé l'application puis installé à nouveau (téléchargée sur votre site).
J'ai déplacé les fichier OC dans mon dossier Applications (même sorti du dossier OC créé au téléchargement).
Rien n'y fait, quand j'ouvre OC le message d'erreur s'affiche inexorablement (voir PJ) me disant que je peux utiliser la commande : sudo xattr-r-d com.apple.quarantine/Applications/OpenConcerto
Mais à quel endroit utilise-t-on cette commande ??? Comment fait-on ?
Je suis sous High Sierra.
Merci de votre aide, car là, je n'ai plus accès à rien.
Bonne journée
Jean-Michel
- Sans titre.jpeg (87.53 Kio) Vu 9689 fois
