j'aimerais pouvoir adapter le logiciel pour la Belgique.
Quels sont les connaissances requises?
Que vous manque t'il comme infos?
J'ai beaucoup de possibilités permettant de commercialiser le programme ou les services d'installation une fois que le portage serait effectué...
						adaptation Belgique
				Samuel_Burg
Votre question est particulièrement vaste et nécessite plus de précisions pour y répondre.
Commencez déjà par installer un environnement de développement Eclipse / Java et compiler le projet récupéré sur le SVN publique de OpenConcerto.
Précisez aussi l'objectif "utilisateur" : structure privé ou publique, cadre légal, différentiel règlementaire entre la France et la Belgique dans le cas choisi etc ...
Votre question sera plus abordable après cela,
cordialement,
Samuel
cordialement,
Samuel
bonjour,
j'ai pu faire l'installation d'éclipse pour java et récuperer le svn.
Concernant l'objectif il s'agit de structure publique.
Le but serait de l'utiliser en Fiduciaire et gérer plusieurs dossiers de clients différents.
Les principales différences sont aussi au niveau du taux et déclaration de tva, l'affichage des adresses et codes postaux. Les reglements de travails et commissions paritaires changent également.
Amicalement
Amicalement
				Samuel_Burg
Pour les adresses vous devriez faire un test, mais ceci ne semble pas problématique.
Pour le taux de TVA ça n'est pas un pb car vous pouvez fixer le/les taux selon vos besoins.
pour les déclarations fiscales, à partir des rapport comptables vous pourrez faire vos déclaration mais le logiciel ne le fera pas pour vous.
pour la structure du PCE, vu que le PCE est entièrement configurable dans OC ça ne devrait pas être un pb majeur si la logique des classes comptables du PCG est respecté, comme devrait l'être une compta tenue selon les références internationales.
par contre pour l'aspect de comptabilité publique vous risquez d'avoir un gros pb.
généralement pour limiter les dépenses et dérives financières, une structure publique doit avoir un EPRD coercitif pour bloquer les engagements (et les dépenses qui en découle) au dessus d'un montant pré-établi pour chaque compte, et ceci n'est pas présent dans OC car ceci n'est généralement pas réalisé en comptabilité privé.
ceci ne sera par contre pas un pb si la structure publique ne fait que gérer des biens privés selon des règles de compta privé (gestion fiduciaire de dossiers clients).
le logiciel OC est alors tout à fait adapté.
guillaume pourra vous donner plus d'info si vous détailler encore votre besoin de compta / ERP.
cordialement,
Samuel
cordialement,
Samuel
				Samuel_Burg
Database (pgsql ou H2) -> Common -> Tables -> VILLE
ID / NOM / CODE_POSTAL / X_LAMBERT / Y_LAMBERT / POPULATION / ARCHIVE / ORDRE
				Samuel_Burg
vous pouvez aussi renseigner des nouvelles villes dans l'interface, je ne sais plus par cœur où et comment,
mais quand vous ajoutez un client, vous ajouter ses coordonnées, et dans son adresse si la ville demandée n'est pas dispo vous pouvez la créer.
