flyingpob
mar. sept. 20, 2016 11:45 am
je suis un nouveau utilisateur, Patrick du département de l'Ain. Je lance mon activité professionnelle et je souhaite utiliser OC.
J'ai parcouru le forum sans trouver de solution. Je suis sur Mac 0s El Cap 10,11,6. J'ai Java en dernière version et Apache open office également. Les applis téléchargées sont autorisées au niveau du système.
Au lancement de l'appli, j'ai un message "impossible d'ouvrir l'application".
- oc.pdf
- (71.07 Kio) Téléchargé 644 fois
Help wanted !
olivierGBS
mar. sept. 20, 2016 12:08 pm
Il faut désactiver provisoirement le contrôle dans "sécurité et confidentialité" de "préférence système" de OSX.
le passer à "n'importe ou", lancer au moins une fois, les trois applications : openconcerto, la caisse, et la configuration.
Une fois fait, vous pouvez remettre dans "sécurité et confidentialité" le parametrage par défaut. Les applications se lanceront toujours à l'avenir.
Toutefois, si vous retelechargez l'application (passage de monoposte à multiposte par exemple), il faudra refaire une nouvelle fois la manip.
Bien cordialement,
flyingpob
mar. sept. 20, 2016 12:15 pm
Merci. Je l'avais déjà positionné sur n'importe où.
Le pare feu est désactivé ainsi que les autres protections temps réel.
Je continue à chercher ...
olivierGBS
mar. sept. 20, 2016 12:21 pm
tu peux lancer une terminal et faire java -version pour voir la version de java installé ?
ou se trouve le répertoire contenant les trois binaires ?
dans mon cas, je les ai mis dans applications, dans un répertoire "openconcerto", pour être sur d'avoir le droit d'exécution.
flyingpob
mar. sept. 20, 2016 12:25 pm
je te remercie.
pour l'instant les applis sont sur le bureau. Je les ai mises dans "applications" mais ça ne change rien
Java est en version
java version "1.6.0_65"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_65-b14-468-11M4833)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.65-b04-468, mixed mode)
olivierGBS
mar. sept. 20, 2016 12:36 pm
pour openconcerto 1.4.2 (ou meme 1.4.1), il faut installer java 1.7 ou 1.8
la 1.6 est trop vieux. il faut la deinstaller d'abord, et installer la dernière version depuis java.com
flyingpob
mar. sept. 20, 2016 1:19 pm
Voila maintenant, mais OC ne se lance toujours pas ...
java version "1.8.0_102"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_102-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.102-b14, mixed mode)
