[RESOLU] Une table ou un champ est manquant dans la base...
osadeg
jeu. avr. 28, 2016 12:16 pm
J'essaye depuis tout à l'heure de mettre en marche OpenConcerto 1.4.1 Multipostes, sous Ubuntu, et c'est loin d'être une partie de plaisir. Rien que pour mettre la connexion à la base de données en place, j'ai galéré, mais j'ai fini par réussir à la faire.
Mais en lançant OpenConcerto, j'ai ça :
Une table ou un champ est manquant dans la base de données. Mettez à jour votre base de données via l'outil de configuration si vous venez de changer de version d'Openconcerto
En appuyant sur OK j'ai :
Erreur de connexion
table CATEGORIE_CLIENT not found in [OpenConcerto42, Common]
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:255)
Caused by: org.openconcerto.sql.model.DBStructureItemNotFound: table CATEGORIE_CLIENT not found in [OpenConcerto42, Common]
	at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.findTable(DBSystemRoot.java:325)
	at org.openconcerto.erp.core.common.element.ComptaSQLConfElement.<init>(ComptaSQLConfElement.java:46)
	at org.openconcerto.erp.core.customerrelationship.customer.element.CustomerCategorySQLElement.<init>(CustomerCategorySQLElement.java:27)
	at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setSocieteDirectory(ComptaPropsConfiguration.java:794)
	at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setUpSocieteDataBaseConnexion(ComptaPropsConfiguration.java:1106)
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:134)
	... 4 more
Quand je vais sur la configuration, et je choisi ILM comme entreprise (parce que "Votre entreprise" n'a pas de caisse, et donc impossible à utiliser), en enregistrant il me donne une erreur
Erreur lors de la sauvegarde de la configuration de la caisse.
/op/openconcerto/./Configuration/pos.xml
Il s'agit probablement d'une mauvaise configuration
/opt/openconcerto/./Configuration/pos.xml
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur lors de la sauvegarde de la configuration de la caisse.
	at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.handle(ExceptionHandler.java:120)
	at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.POSConfiguration.saveConfiguration(POSConfiguration.java:590)
	at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.ui.ConfigCaissePanel.saveConfiguration(ConfigCaissePanel.java:448)
	at org.openconcerto.erp.config.ServerFinderPanel$4.actionPerformed(ServerFinderPanel.java:375)
	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6535)
	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6300)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4891)
	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4713)
	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2750)
	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
Des solutions s'il vous plait ? Je commence à désespérer là, c'est très compliquer à mettre en marche :/
Modifié en dernier par osadeg le lun. mai 02, 2016 8:02 am, modifié 1 fois.
jeu. avr. 28, 2016 12:31 pm
Est ce que le dossier /opt/openconcerto/Configuration existe?
Si oui, les permissions sont à vérifier sur le dossier et sur pos.xml.
Pour la mise à jour, c'est pourtant extrêmement simple, vous ouvrez l'outil de Configuration,
vous cliquez sur l'onglet Installation et cliquez sur Mise à jour de la base.
osadeg
lun. mai 02, 2016 8:06 am
Merci beaucoup, j'ai utilisé :
# chmod 777 sur /opt/openconcerto/Configuration/pos.xml
et ça a résolu le problème.
Merci encore.
