Problème de génération
Fred33
jeu. mars 24, 2016 4:12 pm
J'ai un soucis avec les sources d'OpenConcerto. En effet, après avoir parcourus le forum en long large et en travers, il n'y a rien sur mon problème. Du coup, je me dis que ça vient de moi. :oops:
Environnement: Win7 64bits, Eclipse Mars2.0, subclipse, JDK 1.8.0_73
Sources: test avec le Tag 1.3 et la trunk.
En suivant les instruction du manuel, lorsque je rapatrie les sources, il y a 8 erreurs au moment du parsing pour la version taggué 1.3 et 20 pour la head sans parler de la centaine de warnings. :?
Tag 1.3:
Lorsque je lance l'application de configuration le message suivant est généré:
Oracle Corporation - 1.8.0_73
1.8.0_73-b02 - Windows 7
mars 24, 2016 4:46:47 PM org.openconcerto.utils.ExceptionHandler display
INFOS: null
	at org.openconcerto.erp.config.Gestion$2.uncaughtException(Gestion.java:193)
	at java.lang.Thread.dispatchUncaughtException(Thread.java:1952)
Caused by: java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
	The return types are incompatible for the inherited methods Map.remove(Object, Object), MultiHashMap.remove(Object, Object)
	at org.openconcerto.utils.CollectionMap.<init>(CollectionMap.java:37)
	at org.openconcerto.utils.cache.ICache.<init>(ICache.java:92)
	at org.openconcerto.sql.request.SQLCache.<init>(SQLCache.java:61)
	at org.openconcerto.sql.request.SQLCache.<init>(SQLCache.java:57)
	at org.openconcerto.sql.request.ComboSQLRequest.<clinit>(ComboSQLRequest.java:50)
	at org.openconcerto.erp.config.Gestion.main(Gestion.java:233)
Si quelqu'un pouvait me donner un coup de pouce, ce serait appréciable. :lol:
Je suis bien sur très open pour donner de plus ample information si nécessaire.
Fred
jeu. mars 24, 2016 4:28 pm
la réponse est ici : http://www.openconcerto.org/forum/viewt ... 207&p=4918
Fred33
jeu. mars 24, 2016 5:25 pm
Bonjour Ludovic et merci pour ce retour si rapide. :D
Je suis désolé de ne pas avoir vu le post avant cependant j'avais bien utilisé la recherche en mettant CollectionMap2 et d'autres mots clé du genre et rien n'était ressorti :oops: .
Je suis confus.
Fred33
ven. mars 25, 2016 7:04 am
J'en profite pour ceux qui voudraient utiliser la dernière version d'Eclipse (Mars 2.0).
Il faut rajouter:
Dans Window->Preferences->Java->Compiler:
Compiler compliance level: il faut sélectionner 1.6 et pas supérieur.
