OpenConcerto en multiposte c'est vraiment un sac de noeud...
ldac
sam. mars 19, 2016 10:58 am
Sur le serveur, l'instal OpenConcerto s'est bien passée, l'instal de Postgresql également. Maintenant sur le poste client, rien ne fonctionne. J'ai beau avoir lu le bouquin, rien ne fait allusion aux erreurs possibles et surtout comment les régler.
L'erreur que je rencontre a déjà été posée sur ce forum, je suppose, mais après vaines recherches, rien non plus de ce coté la. Bref la solution est de payer, toujours payer.
Je connais des éditeurs de logiciels, même gratuit, qui offre la hotline, ne serait-ce que pour bien installer le logiciel et surtout que cela fonctionne. Enfin c'est trop demandé, je le conçois.
En conclusion, je pense que je vais retourner sur ciel, la au moins la config réseau se fait très simplement.
sam. mars 19, 2016 11:26 am
Ça vous embêterez de poster ici le détail de votre problème/erreur au lieu de mettre en cause en logiciel et tout le travail derrière?
ldac
sam. mars 19, 2016 4:50 pm
Erreur
Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:postgresql://192.168.1.x:5432/OpenConcerto
Ci-dessus, le "x" est remplacé par l'adresse IP du serveur, évidement.
Je vous passe la liste d'erreur affichée, lorsque j'ouvre open concerto à partir du poste client, malgré l'intervention de nos spécialistes réseau...et pourtant ce sont d'excellents techniciens.
sam. mars 19, 2016 5:56 pm
C'est justement la suite qui indique le problème...
Pouvez vous copier coller l'ensemble du message?
ldac
sam. mars 19, 2016 7:12 pm
voici la liste
Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:postgresql://192.168.1.50:5432/OpenConcerto
at org.openconcerto.erp.config.Gestion.main(Gestion.java:331)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:postgresql://192.168.1.50:5432/OpenConcerto
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getRawConnectionThrow(SQLDataSource.java:1310)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getRawConnection(SQLDataSource.java:1327)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.borrowConnection(SQLDataSource.java:1262)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getNewConnection(SQLDataSource.java:1239)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource$QueryInfo.<init>(SQLDataSource.java:670)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:578)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.execute(SQLDataSource.java:525)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getSchema(SQLDataSource.java:1812)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getSchema(SQLDataSource.java:1794)
at org.openconcerto.sql.model.PGSQLBase.<init>(PGSQLBase.java:24)
at org.openconcerto.sql.model.SQLSyntaxPG.createBase(SQLSyntaxPG.java:358)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.createSystemRoot(ComptaPropsConfiguration.java:670)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getSystemRoot(PropsConfiguration.java:1096)
at org.openconcerto.erp.config.Gestion.main(Gestion.java:301)
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: La tentative de connexion a échoué dans le délai imparti.
at org.postgresql.Driver$ConnectThread.getResult(Driver.java:359)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource$3.makeObject(SQLDataSource.java:1518)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.createPoolableConnectionFactory(SQLDataSource.java:1533)
at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.getRawConnection(SQLDataSource.java:1319)
... 21 more
lun. mars 21, 2016 11:00 am
Votre serveur PostgreSQL ne répond pas!
Aucun rapport donc avec OpenConcerto...
Causes possibles :
- postgresql.conf n'est pas configuré correctement (voir manuel), particulièrement sur le 'listen address'
- un parefeu bloque la connexion sur le port 5432 (au niveau du serveur ou du PC)
- problème réseau
Je vous conseille d'installer pgAdmin sur le PC et dans un premier temps de faire la connexion à votre serveur, une fois validé dans pgAdmin, votre OpenConcerto fonctionnera.
ldac
lun. mars 21, 2016 11:53 am
Tous a été vérifié, pare-feu, pgadminIII installé et paramétré, vérification faitesur le serveur comme sur le poste client. Rien ne fonctionne, sauf le serveur bien sur.
Donc en conséquence, je désinstalle tout et repasse à l'intégrale de gestion CIEL version réseau, qui pour ma part ne pose aucuns problèmes de paramétrage réseau.
Ceci est mon dernier post.
lun. mars 21, 2016 2:40 pm
Au lieu de vous énerver tout seul sur votre de pratique de la configuration de base de données, partagez un peu plus de détail sur votre installation et le contenu de votre fichier postgresql.conf
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez vous.
Vous avez juste loupé un détail.
