[résolu] petit bug lors de désinstallation de modules
mer. janv. 20, 2016 11:39 pm
bonjour,
OC version 1.4
j'ai installé le module OCR, pour voir.
vu que je n'ai que 20 factures par mois à saisir, j'ai voulu désinstaller le module.
je sélectionne OCR, clique donc sur desinstaller, OC me propose de redémarrer, OK
et c'est un autre programme qui s'ouvre (du moins en apparence).
Capture d’écran 2016-01-21 à 00.36.34.png (40.44 Kio) Vu 14532 fois
si je quitte encore une fois et relance le "bon" OC, le module est bien désactivé
Modifié en dernier par ospeleo le mar. janv. 26, 2016 2:54 pm, modifié 1 fois.
lun. janv. 25, 2016 10:39 am
Second bug, plus gênant, à la désinstallation d'un module
Suite à l'aide Hotline d'ILM, je me suis rendu compte que le module "Projet" et "Notes de frais" etaient inutiles à ce jour.
J'ai tenté de les désactiver/ désinstaler.
Toute une série de message d'erreur:
- A chaque lancement d'OC
Couldn't install module org.openconcerto.modules.project.Module@115c6cb
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$3.run(NouvelleConnexionAction.java:353)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:715)
	at java.awt.EventQueue.access$400(EventQueue.java:82)
	at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:676)
	at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:674)
	at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:86)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:685)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:296)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:211)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:201)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:196)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:188)
Caused by: java.lang.Exception: Couldn't install module org.openconcerto.modules.project.Module@115c6cb
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.installAndRegister(ModuleManager.java:1743)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.applyChange(ModuleManager.java:1617)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.createModules(ModuleManager.java:1467)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.createModules(ModuleManager.java:1439)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.init(ModuleManager.java:553)
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:149)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: unknown field ID_AFFAIRE in SAISIE_VENTE_FACTURE. The table SAISIE_VENTE_FACTURE contains the followins fields: [NOM, T_TTC, ID_COMPTE_PCE_SERVICE, T_POIDS, DATE_ENVOI, ID_TAXE, COMPLEMENT, ACOMPTE, T_AVOIR_TTC, T_HT, ID_COMPTE_PCE_VENTE, REMISE_HT, NUMERO, ID_CLIENT, PREVISIONNELLE, DATE, ID_MOUVEMENT, ID_MODE_REGLEMENT, COMPTE_SERVICE_AUTO, AFFACTURAGE, POURCENT_ACOMPTE, T_SERVICE, ID_REFERENCE_CLIENT, CONTROLE_TECHNIQUE, ID_MOIS_CCIP, INFOS, DATE_ENVOI_AFFACTURAGE, ID_COMMERCIAL, ID_ADRESSE, ARCHIVE, PORT_HT, ORDRE, ID_USER_COMMON_MODIFY, REF_CLIENT, DATE_REGLEMENT, ID_DEVIS, RETOUR_NATEXIS, T_TVA, ID_USER_COMMON_CREATE, ENVOYE_EN_AFFACTURAGE, ID, ID_CONTACT, TYPE_INTERVENTION, T_HA, MODIFICATION_DATE, CREATION_DATE, ID_AVOIR_CLIENT, T_DEVISE, ID_TARIF, ID_MODELE, ID_TAXE_PORT, POURCENT_FACTURABLE, MONTANT_FACTURABLE, SOLDE, PARTIAL, ID_ADRESSE_LIVRAISON, POURCENT_REMISE, MONTANT_REMISE, ID_CLIENT_DEPARTEMENT, CREATE_VIRTUAL_STOCK]
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getField(SQLTable.java:897)
	at org.openconcerto.erp.modules.DBContext.<init>(DBContext.java:65)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager$6.handle(ModuleManager.java:1016)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.useConnection(SQLDataSource.java:844)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.useConnection(SQLDataSource.java:812)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.install(ModuleManager.java:1012)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.installAndRegister(ModuleManager.java:1741)
	... 9 more
puis "Impossible de configurer les modules requis"
- Si je sélectionne "projet" et clique sur "installer"
Impossible d'appliquer les changements
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible d'appliquer les changements
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.done(AvailableModulesPanel.java:145)
	at javax.swing.SwingWorker$5.run(SwingWorker.java:717)
	at javax.swing.SwingWorker$DoSubmitAccumulativeRunnable.run(SwingWorker.java:814)
	at sun.swing.AccumulativeRunnable.run(AccumulativeRunnable.java:95)
	at javax.swing.SwingWorker$DoSubmitAccumulativeRunnable.actionPerformed(SwingWorker.java:824)
	at javax.swing.Timer.fireActionPerformed(Timer.java:291)
	at javax.swing.Timer$DoPostEvent.run(Timer.java:221)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:205)
	at java.awt.Dialog$1.run(Dialog.java:1049)
	at java.awt.Dialog$3.run(Dialog.java:1101)
	at java.awt.Dialog.show(Dialog.java:1099)
	at java.awt.Component.show(Component.java:1615)
	at java.awt.Component.setVisible(Component.java:1567)
	at java.awt.Window.setVisible(Window.java:846)
	at java.awt.Dialog.setVisible(Dialog.java:984)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$1.run(AvailableModulesPanel.java:65)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.Exception: Couldn't install module org.openconcerto.modules.project.Module@115c6cb
	at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerGet(FutureTask.java:222)
	at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:83)
	at javax.swing.SwingWorker.get(SwingWorker.java:582)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.done(AvailableModulesPanel.java:127)
	... 40 more
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.applyChange(ModuleManager.java:1501)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.doInBackground(AvailableModulesPanel.java:121)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$3.doInBackground(AvailableModulesPanel.java:1)
	at javax.swing.SwingWorker$1.call(SwingWorker.java:277)
	at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)
	at javax.swing.SwingWorker.run(SwingWorker.java:316)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:895)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:918)
	... 11 more
- si je clique sur "desinstaller", message d'erreur
Erreur lors de la fermeture
ID_AFFAIRE is not a child of DBStructureItemDB /SAISIE_VENTE_FACTURE/
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur lors de la fermeture
	at org.openconcerto.erp.panel.UserExitPanel.closeGNx(UserExitPanel.java:185)
	at org.openconcerto.erp.panel.UserExitPanel.access$0(UserExitPanel.java:155)
	at org.openconcerto.erp.panel.UserExitPanel$2.actionPerformed(UserExitPanel.java:107)
	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2028)
	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2351)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:387)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242)
	at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:236)
	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6414)
	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3275)
	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6179)
	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2084)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4776)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2142)
	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4604)
	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4618)
	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4279)
	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4209)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2128)
	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2492)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:717)
	at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:97)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:690)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:688)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:687)
	at org.openconcerto.erp.config.Gestion.askForExit(Gestion.java:563)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel.applySolution(AvailableModulesPanel.java:108)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModulePanel$4$1.done(ModulePanel.java:258)
Caused by: org.openconcerto.sql.model.DBStructureItemNotFound: ID_AFFAIRE is not a child of DBStructureItemDB /SAISIE_VENTE_FACTURE/
	at org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem.getDescendant(DBStructureItem.java:135)
	at org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem.getDescendant(DBStructureItem.java:139)
	at org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem.getContextualDescendant(DBStructureItem.java:263)
	at org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem.getContextualDescendant(DBStructureItem.java:281)
	at org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem.getDesc(DBStructureItem.java:286)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager$14.create(ModuleManager.java:2214)
	at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils$1.handle(SQLUtils.java:80)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.uninstallUnsafe(ModuleManager.java:2197)
	at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.applyChange(ModuleManager.java:1521)
	at org.openconcerto.erp.modules.AvailableModulesPanel$2.afterWindowsClosed(AvailableModulesPanel.java:113)
	at org.openconcerto.erp.panel.UserExitPanel.closeGNx(UserExitPanel.java:180)
	... 86 more
OC ne marche plus. Je suis sans solutions. Help!
lun. janv. 25, 2016 3:16 pm
Laissez enfoncé la touche "CTRL" en cliquant sur désinstaller... c'est votre module projet qui fait des siennes.
lun. janv. 25, 2016 3:53 pm
merci.
ctrl + désinstaller ne change rien malgré le message "desinstaller le module *en ce passant des modules si necessaires*"
Au redémarrage suivant, le module est toujours installé et les meme message d'erreur qui empêchent OC de démarrer (sur la société en question)
lun. janv. 25, 2016 4:00 pm
ospeleo a écrit :Second bug, plus gênant, à la désinstallation d'un module
Suite à l'aide Hotline d'ILM, je me suis rendu compte que le module "Projet" et "Notes de frais" etaient inutiles poure mon utilisation à ce jour.
	... 9 more
	... 40 more
	... 11 more
	... 86 more
lun. janv. 25, 2016 4:08 pm
Il va vous falloir faire un peu de ménage manuellement dans la table FWK_MODULE_METADATA !
Supprimez les lignes qui font référence à 'project'.
mar. janv. 26, 2016 9:59 am
j'avais fait un tutoriel sur ce forum qui expliquait comment se connecter à h2. Ce tutoriel a disparu. Savez-vous où il se trouve ? :?:
j'avais passé une trentaine d'heure la dernière fois pour savoir comment faire, d'où l'écriture du tutoriel. Je ne souhaite pas tout ré-apprendre
mar. janv. 26, 2016 12:35 pm
Bonjour oSpeleo,
Ne serait-ce pas là : http://www.openconcerto.org/forum/viewt ... 1&hilit=h2
mer. janv. 27, 2016 10:14 am
pfff. Merci.
Problème résolu en supprimant à la main toutes les entrées de la table FWK_MODULE_METADATA faisant référence à 'projet"
ps: Attention, la console java h2 ne marche plus sous chrome (qui ne support plus java). Passer pas un autre browser
