Fichier téléchargé endommagé
hortus
ven. janv. 15, 2016 8:21 pm
Je viens de tenter une mise à jour de 1.3 vers 1.4 (Mac monoposte);
J'ai d'abord un message d'erreur m'indiquant une table manquante et un rapport d'erreur que voici:
Erreur de connexion
table CATEGORIE_CLIENT not found in [OpenConcerto49, Common]
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:253)
Caused by: org.openconcerto.sql.model.DBStructureItemNotFound: table CATEGORIE_CLIENT not found in [OpenConcerto49, Common]
	at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.findTable(DBSystemRoot.java:325)
	at org.openconcerto.erp.core.common.element.ComptaSQLConfElement.<init>(ComptaSQLConfElement.java:101)
	at org.openconcerto.erp.core.common.element.ComptaSQLConfElement.<init>(ComptaSQLConfElement.java:97)
	at org.openconcerto.erp.core.customerrelationship.customer.element.CustomerCategorySQLElement.<init>(CustomerCategorySQLElement.java:27)
	at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setSocieteDirectory(ComptaPropsConfiguration.java:785)
	at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setUpSocieteDataBaseConnexion(ComptaPropsConfiguration.java:1088)
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:132)
	... 4 more
...puis une fenêtre me demandant une mise à jour de la base;
Lorsque je veux lancer l'application configuration (du dossier OC 1.4), j'ai le message "Fichier endommagé...à placer dans la corbeille".
J'ai recommancé le téléchargement d'OC 1.4....avec à nouveau le même problème.
Avez-vous une idée? Le problème vient-il vraiment du fichier ou d'une mauvaise manipulation de ma part?
Merci pour votre aide.
sam. janv. 16, 2016 2:49 pm
Il vous faut utiliser l'outil de configuration.
Je pense qu'il part à la corbeille à cause de ce machin aussi pénible qu’inefficace:
https://support.apple.com/fr-fr/HT202491
