Problème dans la génération des documents
QBGestion
dim. oct. 12, 2014 1:27 pm
Bonjour à tou(te)s,
Je suis en train de tester OC en vue d'une migration vers ce système.
Je suis face à 2 problèmes que je ne sais comment résoudre :
- Le 1er : OC génère systématiquement 1 .PDF, 1 fichier .ODS et 1 fichier .ODSP. Je trouve une utilité au 2 1ers, mais pas au fichier .ODSP. Il y'a t-il un moyen de ne pas générer ce fichier ? De façon générale, il y'a t-il un moyen de générer les fichiers uniquement à la demande ?
- Le 2ème : Dans les paramètres ordinateur, j'ai bien changé les répertoires de destination des fichiers générés. Or, pour certains fichiers : Grand Livre, Liste des clients débiteurs..., ces fichiers sont générés dans un répertoire par défaut. Une idée peut etre ?
Merci pour l'aide.
QBG
Flo
lun. nov. 03, 2014 3:20 pm
Pour le fichier .odsp, il contient les paramètres d'impression du document (que tu pourras voir si tu l'ouvre avec le Bloc note par exemple) donc plutôt utile. Je ne sais pas si tu peut éviter sa génération mais je ne voit pas en quoi cela gêne; je dirais même plus que l'absence de ce fichier peut être plus gênant encore que sa présence. A confirmer par des plus spécialistes.
Pour ta deuxième question, petite remarque bête : as-tu cliquer sur "appliquer" avant de fermer la fenêtres des paramètres? (je fais tout le temps cette erreur...)
beethov08
mar. nov. 04, 2014 9:33 am
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un problème similaire à QBG, pour ma part j'ai fait un dossier spécial pour les ODS et ODSP et un autre pour les PDF (je les envois souvent par mail aux clients)
Dans tous les cas la génération des pièces de GC sont générées toutes les trois (ODS ODSP et PDF) dans le répertoire ODS que j'ai créé, alors que j'ai bien spécifié au logiciel de mettre les pdf dans un dossier créé spécifiquement et j'ai bien cliqué systématiquement sur "appliquer" .....
Benjamin
beethov08
lun. nov. 17, 2014 7:16 pm
Guillaume,
à l'aide :-)
mar. nov. 18, 2014 5:31 pm
Effectivement, certains types de documents sont créés dans le dossier par défaut, sans séparer les PDFs du reste.
Il faudra rajouter quelques options dans les préférences...
Ce n'est pas ce que j’appellerai un changement top prioritaire (à moins que je loupe vraiment en quoi il est problématique d'avoir les fichiers PDF stockés avec les fichiers ODS et ODSP).
beethov08
ven. nov. 21, 2014 1:54 pm
merci de votre réponse.
Pour ma part il est important d'avoir les PDF dans un dossier spécifique car j'envoi les fichiers par mail, imprimer par le logiciel OC est totalement impossible alors que le PDF se génère parfaitement mais dans le mauvais dossier.
En gros je ne comprend pas (comme mes collègues testeurs ci dessus) d'utiliser une option existante dans le logiciel pour mettre le PDF dans un autre dossier que les ODS et que OC ne le fasse pas.....
J'ai même eut le problème suivant avant hier : le PDF n'a pas du tout été généré ni dans l'un ni dans l'autre dossier... J'ai donc du ouvrir le ODS dans Calc et l'importer manuellement.
C'est un peu rageant quand vous avez 10 devis ou factures à envoyer ou imprimer : grosse perte de temps.
A part cela j'aime beaucoup ce logiciel.
Bien à vous et merci de nous éclairer pour remédier au problème ou de le prendre en compte pour les futurs mises à jour du soft.
ven. nov. 21, 2014 4:52 pm
C'est toujours frustrant quand une fonctionnalité ne fait pas ce qu'on attend d'elle mais, pour le coup, je pense comme Flo à propos d'avoir un dossier séparé pour les PDF : ce n'est vraiment pas primordial - un petit clic dans le titre de la colonne adéquate de votre gestionnaire de fichiers préféré et hop, un tri et voilà tous les PDF rassemblés.
A QBG et Benjamin, surtout soumettez un rapport de bug détaillé sur http://code.google.com/p/openconcerto/issues/list car il en s'agit belle et bien d'une. En le lisant, je ne suis pas sur que Guillaume aie bien saisi que la fonctionnalité est proposée dans OC mais qu'elle ne donne pas le résultat escompté?
@Benjamin : pas de génération PDF? N'avez-vous pas cassé qque chose avec les différentes manipulations que vous venez d'effectuer?
beethov08
sam. nov. 22, 2014 7:10 am
Bonjour Stephan,
Je ne pense pas avoir cassé quoi que ce soit, c'est un bug intermittent car :
> le jour précédent la génération fonctionnait
> le jour d'après la génération fonctionnait
> voir parfois la génération fonctionne au devis suivant, mais par contre celui qui ne fonctionne pas, ne fonctionne pas, l'on peut essayer de générer de nouveau par la commande, mais rien à faire.....il faut passer par Calc.....
il y a des fois où l'on a du mal à expliquer pourquoi comment, cela se produit parfois sans que je touche à quoi que ce soit.
Benjamin
lun. nov. 24, 2014 10:55 am
Bonjour Benjamin,
Moi, je ne constate rien de similaire ce qui me fait dire que c'est propre à ta configuration et peut-être avec l'outil qui génère les PDF (je ne sais pas comment cela se passe - c'est juste une piste).
Revoir la cohérence entre les versions Java, PostgreSQL, LibreOffice,...
Bonne chasse à l'insecte qui chatouille!
