Je n'arrive plus à faire fonctionné OC sur mon nouveau poste
Serap
jeu. mai 05, 2011 10:00 am
Bonjour, j'ai installé OpenConcerto sur mon nouveau post, et je me retrouve chaque fois avec une "Erreur de connexion à la base".
Je suis comme sous mon ancien ordi en Ubuntu 10.04, avec Sun java d'installé. La seule différence est que je suis désormais en 64 bits.
Voici le résultat que me donne le terminal quand je lance Openconcerto.
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: ilm/utils/prog/RemoteDebugArgs
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ilm.utils.prog.RemoteDebugArgs
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
	at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:248)
Could not find the main class: ilm.utils.prog.RemoteDebugArgs.  Program will exit.
Linux
java.io.FileNotFoundException: Configuration/update.properties (No such file or directory)
	at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
	at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:106)
	at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:66)
	at org.openconcerto.g.a.a.<init>(Unknown Source)
	at org.openconcerto.g.a.a.a(Unknown Source)
	at org.openconcerto.gestion.config.Gestion.main(Unknown Source)
Serap
jeu. mai 05, 2011 10:52 am
PS: Je parle d'une installation monoposte.
jeu. mai 05, 2011 12:10 pm
Que donne la ligne de commande?: java -DredirectToFile=true -Dfwk_sql.debug.undefined_id=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms100M -Xmx768M -jar OpenConcerto.jar
Votre bug ressemble fortement à tous les soucis évoqués avec openjdk...
Serap
jeu. mai 05, 2011 1:07 pm
Voilà:
~$ java -DredirectToFile=true -Dfwk_sql.debug.undefined_id=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms100M -Xmx768M -jar OpenConcerto.jar
Unable to access jarfile OpenConcerto.jar
Serap
jeu. mai 05, 2011 1:42 pm
Ma version de Java :
~$ java -version
java version "1.6.0_24"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 19.1-b02, mixed mode)
Serap
ven. mai 06, 2011 8:05 am
Une piste ?
ven. mai 06, 2011 10:03 am
J'en déduit que vous utilisez la version 1.0...
Il vous faudra donc ouvrir un terminal,
aller dans le dossier où se trouve OpenConcerto.jar
et taper la ligne de commande:
java -Dfwk_sql.debug.undefined_id=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms100M -Xmx768M -cp OpenConcerto.jar org.openconcerto.gestion.config.Gestion
La version 1.1 est un peu tatillonne :) Il reste encore quelques petites détails à régler et tous les problèmes de transition devraient disparaître.
Serap
ven. mai 06, 2011 10:22 am
Bonjour, j'ai testé la 1.1 (beta1 et 2) j'avais les mêmes soucis, j'ai donc installé la version 1.0 afin de voir si le problème persistait (et il a persisté). Ce qui me manque pour basculer vers OpenConcerto c'est surtout la gestion de caisse, donc j'attendrais des jours (versions :)) meilleurs .
PS: J'ai toujours "l'erreur de connexion à la base" même avec le script.
Serap
dim. mai 15, 2011 3:58 pm
Mon fichier Log pour faire avancer le schmilblick (OpenConcerto 1.1 beta2)
Ip:file:Données/
15 mai 2011 17:59:48 org.openconcerto.sql.State createSocket
INFO: listening on 1394
15 mai 2011 17:59:48 org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot setRootPathFromDS
ATTENTION: db default schema is PUBLIC and the schemas of DBSystemRoot OpenConcerto are empty ; the first created schema will become the default one
Init phase 1:1014ms
java.lang.Exception: Stack trace
	at java.lang.Thread.dumpStack(Thread.java:1249)
	at org.openconcerto.gestion.config.Gestion$1.run(Gestion.java:243)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:642)
	at java.awt.EventQueue.access$000(EventQueue.java:85)
	at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:603)
	at java.awt.EventQueue$1.run(EventQueue.java:601)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:612)
org.openconcerto.sql.model.DBStructureItemNotFound: Common is not a child of DBSystemRoot OpenConcerto
	at org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem.getCheckedChild(DBStructureItem.java:87)
	at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.getRoot(DBSystemRoot.java:90)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.createRoot(PropsConfiguration.java:291)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getRoot(PropsConfiguration.java:674)
	at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.<init>(ConnexionPanel.java:132)
	at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.<init>(ConnexionPanel.java:127)
	at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.create(ConnexionPanel.java:97)
	at org.openconcerto.gestion.action.NouvelleConnexionAction.createFrame(NouvelleConnexionAction.java:243)
	at org.openconcerto.gestion.config.Gestion$1.run(Gestion.java:230)
Init phase 2:5662ms
dim. mai 15, 2011 5:43 pm
Vous vous connectez à une base embarquée H2 vide...
La beta 2 est sensée fonctionner avec un serveur PostgreSQL.
