PLANTAGES
trusty
jeu. juin 19, 2014 7:49 pm
J'utilise OC sur une Ubuntu Trusty (14,04) et je dois dire que je suis ravi d'en avoir fait la connaissance.
Cependant, j'ai des plantages... oui, des plantages sous Linux !
1/ quand je fais des commandes-fournisseurs par exemple, les nouvelles lignes sont d'une hauteur de 2 pixels, et c'est particulièrement difficile de les manipuler; elles se brouillent parfois entre elles également.
2/ parfois le contenu intégral d'une commande disparaît, surtout à la suppression d'une ligne, et même si elle existe dans le répertoire OC au formats odf et pdf, impossible de la voir dans OC, malgré des redémarrages; quelle galère quand il faut tout recommencer !
merci de votre aide, j'ai vraiment besoin d'avoir confiance pour continuer, j'ai tellement travaillé pour le configurer (notamment entrer 310 cartes de visites complètes pendant deux jours !!!)
je fournis le " hs_err_pid32020.log "
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x73a07be0, pid=32020, tid=1996155712
# JRE version: 6.0_31-b31
# Java VM: OpenJDK Server VM (23.25-b01 mixed mode linux-x86 )
# Problematic frame:
# C  0x73a07be0
# Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
# If you would like to submit a bug report, please include
# instructions how to reproduce the bug and visit:
#   https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/openjdk-6/
---------------  T H R E A D  ---------------
Current thread is native thread
siginfo:si_signo=SIGSEGV: si_errno=0, si_code=2 (SEGV_ACCERR), si_addr=0x73a07be0
Registers:
EAX=0x76417668, EBX=0xb7770000, ECX=0x00000001, EDX=0x73a07be0
ESP=0x76fae32c, EBP=0x00000003, ESI=0x76faebe8, EDI=0xb77701bc
EIP=0x73a07be0, EFLAGS=0x00210282, CR2=0x73a07be0
Top of Stack: (sp=0x76fae32c)
0x76fae32c:   b775dd56 76417668 b7747000 76faeb40
0x76fae33c:   b75cf9a3 00000000 b77701a4 00000004
0x76fae34c:   b77701a4 76faeb40 003d0f00 b775dcc9
0x76fae35c:   b7770000 76faeb40 003d0f00 76fae428
0x76fae36c:   b775df83 76fae390 0004c000 00000004
0x76fae37c:   00000000 00000000 00000000 00000000
0x76fae38c:   00000000 b7770000 76faeb40 003d0f00
0x76fae39c:   76fae428 d23fd896 cc474715 00000000
Instructions: (pc=0x73a07be0)
0x73a07bc0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x73a07bd0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x73a07be0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x73a07bf0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register to memory mapping:
EAX=0x76417668 is an unknown value
EBX=0xb7770000: <offset 0x19000> in /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0 at 0xb7757000
ECX=0x00000001 is an unknown value
EDX=0x73a07be0 is an unknown value
ESP=0x76fae32c is an unknown value
EBP=0x00000003 is an unknown value
ESI=0x76faebe8 is an unknown value
EDI=0xb77701bc: <offset 0x191bc> in /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0 at 0xb7757000
Stack: [0x76f5e000,0x76faf000],  sp=0x76fae32c,  free space=320k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  0x73a07be0
---------------  P R O C E S S  ---------------
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
 PSYoungGen      total 152832K, used 80136K [0xa3400000, 0xb1940000, 0xb3400000)
  eden space 75392K, 33% used [0xa3400000,0xa4ca6048,0xa7da0000)
  from space 77440K, 70% used [0xacda0000,0xb033c300,0xb1940000)
  to   space 79680K, 0% used [0xa7da0000,0xa7da0000,0xacb70000)
 ParOldGen       total 126592K, used 64952K [0x83400000, 0x8afa0000, 0xa3400000)
  object space 126592K, 51% used [0x83400000,0x8736e268,0x8afa0000)
 PSPermGen       total 37760K, used 30222K [0x7b400000, 0x7d8e0000, 0x83400000)
  object space 37760K, 80% used [0x7b400000,0x7d183a88,0x7d8e0000)
Card table byte_map: [0x7b23f000,0x7b400000] byte_map_base: 0x7ae65000
Polling page: 0xb7784000
Code Cache  [0xb34c5000, 0xb3ab5000, 0xb64c5000)
 total_blobs=2394 nmethods=2059 adapters=285 free_code_cache=43192Kb largest_free_block=44138304
Compilation events (10 events):
Event: 1452.082 Thread 0x783ae800 2300             org.openconcerto.utils.cc.CopyOnWriteMap$EntrySet$1::hasNext (10 bytes)
Event: 1452.086 Thread 0x783ae800 nmethod 2300 0xb3a39ec8 code [0xb3a39fc0, 0xb3a3a090]
Event: 1520.631 Thread 0x783ac800 2301             com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.NodeImpl::needsSyncData (15 bytes)
Event: 1520.632 Thread 0x783ac800 nmethod 2301 0xb3a39d08 code [0xb3a39de0, 0xb3a39e30]
Event: 1524.068 Thread 0x783ae800   57 %           org.h2.store.PageStore::writeIndexRowCounts @ 13 (40 bytes)
Event: 1524.073 Thread 0x783ae800 nmethod 57% 0xb3718e08 code [0xb3718f20, 0xb3719130]
Event: 1524.087 Thread 0x783ac800 2302             org.h2.store.PageStore::writeIndexRowCounts (40 bytes)
Event: 1524.090 Thread 0x783ae800 2303             org.h2.store.PageFreeList::write (76 bytes)
Event: 1524.097 Thread 0x783ae800 nmethod 2303 0xb39e7cc8 code [0xb39e7e00, 0xb39e8250]
Event: 1524.102 Thread 0x783ac800 nmethod 2302 0xb39e74c8 code [0xb39e7600, 0xb39e78b0]
GC Heap History (10 events):
Event: 1030.665 GC heap before
{Heap before GC invocations=17 (full 1):
 PSYoungGen      total 175808K, used 141390K [0xa3400000, 0xb3400000, 0xb3400000)
  eden space 89472K, 100% used [0xa3400000,0xa8b60000,0xa8b60000)
  from space 86336K, 60% used [0xa8b60000,0xabe138c0,0xadfb0000)
  to   space 85824K, 0% used [0xae030000,0xae030000,0xb3400000)
 ParOldGen       total 126592K, used 64940K [0x83400000, 0x8afa0000, 0xa3400000)
  object space 126592K, 51% used [0x83400000,0x8736b250,0x8afa0000)
 PSPermGen       total 37760K, used 29659K [0x7b400000, 0x7d8e0000, 0x83400000)
  object space 37760K, 78% used [0x7b400000,0x7d0f6c78,0x7d8e0000)
Event: 1030.726 GC heap after
Heap after GC invocations=17 (full 1):
 PSYoungGen      total 160704K, used 43969K [0xa3400000, 0xb28c0000, 0xb3400000)
  eden space 86400K, 0% used [0xa3400000,0xa3400000,0xa8860000)
  from space 74304K, 59% used [0xae030000,0xb0b20488,0xb28c0000)
  to   space 82112K, 0% used [0xa8860000,0xa8860000,0xad890000)
 ParOldGen       total 126592K, used 64944K [0x83400000, 0x8afa0000, 0xa3400000)
  object space 126592K, 51% used [0x83400000,0x8736c250,0x8afa0000)
Event: 1064.461 GC heap before
{Heap before GC invocations=18 (full 1):
 PSYoungGen      total 160704K, used 130369K [0xa3400000, 0xb28c0000, 0xb3400000)
  eden space 86400K, 100% used [0xa3400000,0xa8860000,0xa8860000)
 PSPermGen       total 37760K, used 30078K [0x7b400000, 0x7d8e0000, 0x83400000)
  object space 37760K, 79% used [0x7b400000,0x7d15fbf0,0x7d8e0000)
Event: 1064.530 GC heap after
Heap after GC invocations=18 (full 1):
 PSYoungGen      total 138048K, used 54542K [0xa3400000, 0xb26e0000, 0xb3400000)
  eden space 83456K, 0% used [0xa3400000,0xa3400000,0xa8580000)
  from space 54592K, 99% used [0xa8860000,0xabda38f0,0xabdb0000)
  to   space 82624K, 0% used [0xad630000,0xad630000,0xb26e0000)
 ParOldGen       total 126592K, used 64948K [0x83400000, 0x8afa0000, 0xa3400000)
  object space 126592K, 51% used [0x83400000,0x8736d250,0x8afa0000)
Event: 1213.000 GC heap before
{Heap before GC invocations=19 (full 1):
 PSYoungGen      total 138048K, used 137998K [0xa3400000, 0xb26e0000, 0xb3400000)
  eden space 83456K, 100% used [0xa3400000,0xa8580000,0xa8580000)
 PSPermGen       total 37760K, used 30129K [0x7b400000, 0x7d8e0000, 0x83400000)
  object space 37760K, 79% used [0x7b400000,0x7d16c420,0x7d8e0000)
Event: 1213.072 GC heap after
Heap after GC invocations=19 (full 1):
 PSYoungGen      total 160576K, used 54308K [0xa3400000, 0xb2440000, 0xb3400000)
  eden space 80640K, 0% used [0xa3400000,0xa3400000,0xa82c0000)
  from space 79936K, 67% used [0xad630000,0xb0b39220,0xb2440000)
  to   space 82688K, 0% used [0xa82c0000,0xa82c0000,0xad380000)
Event: 1303.598 GC heap before
{Heap before GC invocations=20 (full 1):
 PSYoungGen      total 160576K, used 134948K [0xa3400000, 0xb2440000, 0xb3400000)
  eden space 80640K, 100% used [0xa3400000,0xa82c0000,0xa82c0000)
 PSPermGen       total 37760K, used 30164K [0x7b400000, 0x7d8e0000, 0x83400000)
  object space 37760K, 79% used [0x7b400000,0x7d175330,0x7d8e0000)
Event: 1303.663 GC heap after
Heap after GC invocations=20 (full 1):
 PSYoungGen      total 123904K, used 45933K [0xa3400000, 0xb1b20000, 0xb3400000)
  eden space 77952K, 0% used [0xa3400000,0xa3400000,0xa8020000)
  from space 45952K, 99% used [0xa82c0000,0xaaf9b7f8,0xaafa0000)
  to   space 79360K, 0% used [0xacda0000,0xacda0000,0xb1b20000)
  object space 126592K, 51% used [0x83400000,0x8736e250,0x8afa0000)
Event: 1381.818 GC heap before
{Heap before GC invocations=21 (full 1):
 PSYoungGen      total 123904K, used 123885K [0xa3400000, 0xb1b20000, 0xb3400000)
  eden space 77952K, 100% used [0xa3400000,0xa8020000,0xa8020000)
 PSPermGen       total 37760K, used 30189K [0x7b400000, 0x7d8e0000, 0x83400000)
  object space 37760K, 79% used [0x7b400000,0x7d17b620,0x7d8e0000)
Event: 1381.889 GC heap after
Heap after GC invocations=21 (full 1):
 PSYoungGen      total 152832K, used 54896K [0xa3400000, 0xb1940000, 0xb3400000)
  eden space 75392K, 0% used [0xa3400000,0xa3400000,0xa7da0000)
Deoptimization events (10 events):
Event: 1522.440 Thread 0x770f0800 Uncommon trap -34 fr.pc 0xb37946ec
Event: 1522.453 Thread 0x770f0800 Uncommon trap -83 fr.pc 0xb38ddb7c
Event: 1522.604 Thread 0x773c6800 Uncommon trap -34 fr.pc 0xb37b7764
Event: 1524.058 Thread 0x764f2800 Uncommon trap -12 fr.pc 0xb39c0f54
Event: 1524.063 Thread 0x764f2800 Uncommon trap -58 fr.pc 0xb371ebf8
Event: 1525.113 Thread 0x770c2c00 Uncommon trap -83 fr.pc 0xb392cc64
Event: 1525.113 Thread 0x770f0800 Uncommon trap -83 fr.pc 0xb37b1c14
Internal exceptions (10 events):
Event: 1523.855 Thread 0x770f0800 Threw 0xa4967ec8 at /build/buildd/openjdk-6-6b31-1.13.3/build/openjdk/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp:179
Event: 1523.855 Thread 0x770f0800 Threw 0xa49685b0 at /build/buildd/openjdk-6-6b31-1.13.3/build/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1235
Event: 1524.054 Thread 0x770f0800 Threw 0xa496ffc8 at /build/buildd/openjdk-6-6b31-1.13.3/build/openjdk/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp:179
Event: 1524.054 Thread 0x770f0800 Threw 0xa49706e8 at /build/buildd/openjdk-6-6b31-1.13.3/build/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1235
Event: 1524.058 Thread 0x764f2800 Implicit null exception at 0xb39c0f28 to 0xb39c0f48
Event: 1524.109 Thread 0x7555ac00 Threw 0xa49c1148 at /build/buildd/openjdk-6-6b31-1.13.3/build/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2957
Event: 1524.111 Thread 0x764f2800 Threw 0xa4a8a0e0 at /build/buildd/openjdk-6-6b31-1.13.3/build/openjdk/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp:179
Event: 1524.111 Thread 0x764f2800 Threw 0xa4a8a428 at /build/buildd/openjdk-6-6b31-1.13.3/build/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1235
Event: 1524.112 Thread 0x764f2800 Threw 0xa4a8bd70 at /build/buildd/openjdk-6-6b31-1.13.3/build/openjdk/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp:179
Event: 1524.112 Thread 0x764f2800 Threw 0xa4a8c0b0 at /build/buildd/openjdk-6-6b31-1.13.3/build/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1235
Events (10 events):
Event: 1525.113 loading class 0x770c2aa8
Event: 1525.113 loading class 0x770c2aa8 done
Event: 1525.113 Thread 0x770c2c00 DEOPT PACKING pc=0xb392cc64 sp=0x76ffef30
Event: 1525.113 Thread 0x770c2c00 DEOPT UNPACKING pc=0xb34f1cbc sp=0x76ffef00 mode 2
Event: 1525.113 Thread 0x770c2c00 Thread exited: 0x770c2c00
Event: 1525.113 Thread 0x770f0800 DEOPT PACKING pc=0xb37b1c14 sp=0x76fadb70
Event: 1525.113 Thread 0x770f0800 DEOPT UNPACKING pc=0xb34f1cbc sp=0x76fadb34 mode 2
Event: 1525.113 loading class 0x770f0168
Event: 1525.114 loading class 0x770f0168 done
Event: 1525.114 Thread 0x770f0800 Thread exited: 0x770f0800
Dynamic libraries:
08048000-08051000 r-xp 00000000 08:05 1707561    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/bin/java
08051000-08052000 r--p 00008000 08:05 1707561    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/bin/java
08052000-08053000 rw-p 00009000 08:05 1707561    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/bin/java
098c5000-09c98000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
6d700000-6d899000 rw-p 00000000 00:00 0
6d899000-6d900000 ---p 00000000 00:00 0
6d900000-6db00000 rw-p 00000000 00:00 0
6db00000-6dd00000 rw-p 00000000 00:00 0
6dd00000-6ddfc000 rw-p 00000000 00:00 0
6ddfc000-6de00000 ---p 00000000 00:00 0
6de00000-6defc000 rw-p 00000000 00:00 0
6defc000-6df00000 ---p 00000000 00:00 0
6df00000-6e100000 rw-p 00000000 00:00 0
6e100000-6e200000 rw-p 00000000 00:00 0
6e400000-6e600000 rw-p 00000000 00:00 0
6e600000-6e800000 rw-p 00000000 00:00 0
6e800000-6ea00000 rw-p 00000000 00:00 0
6ea00000-6ec00000 rw-p 00000000 00:00 0
6ec00000-6ee00000 rw-p 00000000 00:00 0
6ee00000-6f000000 rw-p 00000000 00:00 0
6f000000-6f200000 rw-p 00000000 00:00 0
6f200000-6f400000 rw-p 00000000 00:00 0
6f400000-6f600000 rw-p 00000000 00:00 0
6f600000-6f800000 rw-p 00000000 00:00 0
6f800000-6fa00000 rw-p 00000000 00:00 0
6fa00000-6fc00000 rw-p 00000000 00:00 0
6fc00000-6fe00000 rw-p 00000000 00:00 0
6fe00000-70000000 rw-p 00000000 00:00 0
70000000-70200000 rw-p 00000000 00:00 0
70200000-70400000 rw-p 00000000 00:00 0
70400000-70600000 rw-p 00000000 00:00 0
70600000-70800000 rw-p 00000000 00:00 0
70800000-70a00000 rw-p 00000000 00:00 0
70a00000-70c00000 rw-p 00000000 00:00 0
70c00000-70e00000 rw-p 00000000 00:00 0
70e00000-71000000 rw-p 00000000 00:00 0
71000000-71200000 rw-p 00000000 00:00 0
71200000-71400000 rw-p 00000000 00:00 0
71400000-71600000 rw-p 00000000 00:00 0
71600000-71800000 rw-p 00000000 00:00 0
71800000-71a00000 rw-p 00000000 00:00 0
71a00000-71c00000 rw-p 00000000 00:00 0
71c00000-71e00000 rw-p 00000000 00:00 0
71e00000-72000000 rw-p 00000000 00:00 0
72000000-72200000 rw-p 00000000 00:00 0
72200000-72400000 rw-p 00000000 00:00 0
72400000-72600000 rw-p 00000000 00:00 0
72600000-72800000 rw-p 00000000 00:00 0
72800000-72a00000 rw-p 00000000 00:00 0
72a00000-72c00000 rw-p 00000000 00:00 0
72c00000-72cfb000 rw-p 00000000 00:00 0
72cfb000-72d00000 ---p 00000000 00:00 0
72d00000-72e00000 rw-p 00000000 00:00 0
72e00000-72f00000 rw-p 00000000 00:00 0
72f64000-736bf000 rw-s 00000000 00:04 13041687   /SYSV00000000 (deleted)
73a00000-73c00000 rw-p 00000000 00:00 0
73c00000-73d00000 rw-p 00000000 00:00 0
73e4c000-73e4f000 ---p 00000000 00:00 0
73e4f000-73e9d000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:5546]
73ee3000-73ee6000 ---p 00000000 00:00 0
73ee6000-73f34000 rw-p 00000000 00:00 0
73f34000-73f37000 ---p 00000000 00:00 0
73f37000-73f85000 rw-p 00000000 00:00 0
73f85000-73f88000 ---p 00000000 00:00 0
73f88000-73fd6000 rw-p 00000000 00:00 0
73fd6000-73fd9000 ---p 00000000 00:00 0
73fd9000-74027000 rw-p 00000000 00:00 0
74027000-7402a000 ---p 00000000 00:00 0
7402a000-74078000 rw-p 00000000 00:00 0
74078000-7407b000 ---p 00000000 00:00 0
7407b000-740c9000 rw-p 00000000 00:00 0
740c9000-740cc000 ---p 00000000 00:00 0
740cc000-7411a000 rw-p 00000000 00:00 0
7411a000-7411d000 ---p 00000000 00:00 0
7411d000-7416b000 rw-p 00000000 00:00 0
7416b000-7416e000 ---p 00000000 00:00 0
7416e000-741bc000 rw-p 00000000 00:00 0
741bc000-741bf000 ---p 00000000 00:00 0
741bf000-7420d000 rw-p 00000000 00:00 0
7420d000-74210000 ---p 00000000 00:00 0
74210000-7425e000 rw-p 00000000 00:00 0
7425e000-74261000 ---p 00000000 00:00 0
74261000-742af000 rw-p 00000000 00:00 0
742af000-742b2000 ---p 00000000 00:00 0
742b2000-74300000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32146]
74300000-74400000 rw-p 00000000 00:00 0
74400000-74429000 rw-p 00000000 00:00 0
74429000-74500000 ---p 00000000 00:00 0
74500000-74600000 rw-p 00000000 00:00 0
74600000-74700000 rw-p 00000000 00:00 0
74700000-747ff000 rw-p 00000000 00:00 0
747ff000-74800000 ---p 00000000 00:00 0
74800000-74900000 rw-p 00000000 00:00 0
74900000-749f8000 rw-p 00000000 00:00 0
749f8000-74a00000 ---p 00000000 00:00 0
74a00000-74b00000 rw-p 00000000 00:00 0
74b0d000-74b10000 ---p 00000000 00:00 0
74b10000-74b5e000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32351]
74b5e000-74b61000 ---p 00000000 00:00 0
74b61000-74baf000 rw-p 00000000 00:00 0
74baf000-74bb2000 ---p 00000000 00:00 0
74bb2000-74c00000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32081]
74c00000-74ce9000 rw-p 00000000 00:00 0
74ce9000-74d00000 ---p 00000000 00:00 0
74d00000-74e00000 rw-p 00000000 00:00 0
74e00000-74efb000 rw-p 00000000 00:00 0
74efb000-74f00000 ---p 00000000 00:00 0
74f00000-74ffd000 rw-p 00000000 00:00 0
74ffd000-75000000 ---p 00000000 00:00 0
75000000-750f7000 rw-p 00000000 00:00 0
750f7000-75100000 ---p 00000000 00:00 0
75100000-751fd000 rw-p 00000000 00:00 0
751fd000-75200000 ---p 00000000 00:00 0
7520d000-75210000 ---p 00000000 00:00 0
75210000-7525e000 rw-p 00000000 00:00 0
7525e000-75261000 ---p 00000000 00:00 0
75261000-752af000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32115]
752af000-752b2000 ---p 00000000 00:00 0
752b2000-75300000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32157]
75300000-753fa000 rw-p 00000000 00:00 0
753fa000-75400000 ---p 00000000 00:00 0
7540d000-75410000 ---p 00000000 00:00 0
75410000-7545e000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32082]
7545e000-75461000 ---p 00000000 00:00 0
75461000-754af000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32079]
754af000-754b2000 ---p 00000000 00:00 0
754b2000-75500000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32078]
75500000-755fc000 rw-p 00000000 00:00 0
755fc000-75600000 ---p 00000000 00:00 0
75600000-756f2000 rw-p 00000000 00:00 0
756f2000-75700000 ---p 00000000 00:00 0
75700000-75900000 rw-p 00000000 00:00 0
75900000-75a00000 rw-p 00000000 00:00 0
75a00000-75aff000 rw-p 00000000 00:00 0
75aff000-75b00000 ---p 00000000 00:00 0
75b00000-75c00000 rw-p 00000000 00:00 0
75c38000-75c88000 r-xp 00000000 08:05 1442371    /usr/lib/i386-linux-gnu/liblcms2.so.2.0.5
75c88000-75c89000 r--p 0004f000 08:05 1442371    /usr/lib/i386-linux-gnu/liblcms2.so.2.0.5
75c89000-75c8d000 rw-p 00050000 08:05 1442371    /usr/lib/i386-linux-gnu/liblcms2.so.2.0.5
75caf000-75cb2000 ---p 00000000 00:00 0
75cb2000-75d00000 rw-p 00000000 00:00 0
75d00000-75db4000 rw-p 00000000 00:00 0
75db4000-75e00000 ---p 00000000 00:00 0
75e00000-75ee6000 rw-p 00000000 00:00 0
75ee6000-75f00000 ---p 00000000 00:00 0
75f00000-76000000 rw-p 00000000 00:00 0
76000000-760fe000 rw-p 00000000 00:00 0
760fe000-76100000 ---p 00000000 00:00 0
76100000-761fe000 rw-p 00000000 00:00 0
761fe000-76200000 ---p 00000000 00:00 0
76200000-762f6000 rw-p 00000000 00:00 0
762f6000-76300000 ---p 00000000 00:00 0
76300000-764f6000 rw-p 00000000 00:00 0
764f6000-76500000 ---p 00000000 00:00 0
76500000-76600000 rw-p 00000000 00:00 0
76600000-76700000 rw-p 00000000 00:00 0
7670d000-76710000 ---p 00000000 00:00 0
76710000-7675e000 rw-p 00000000 00:00 0
7675e000-76761000 ---p 00000000 00:00 0
76761000-767af000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32072]
767af000-767b2000 ---p 00000000 00:00 0
767b2000-76800000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32071]
76800000-768f8000 rw-p 00000000 00:00 0
768f8000-76900000 ---p 00000000 00:00 0
76900000-769f9000 rw-p 00000000 00:00 0
769f9000-76a00000 ---p 00000000 00:00 0
76a00000-76afc000 rw-p 00000000 00:00 0
76afc000-76b00000 ---p 00000000 00:00 0
76b00000-76c00000 rw-p 00000000 00:00 0
76c00000-76cf9000 rw-p 00000000 00:00 0
76cf9000-76d00000 ---p 00000000 00:00 0
76d0d000-76d10000 ---p 00000000 00:00 0
76d10000-76d5e000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32070]
76d5e000-76d61000 ---p 00000000 00:00 0
76d61000-76daf000 rw-p 00000000 00:00 0
76daf000-76db2000 ---p 00000000 00:00 0
76db2000-76e00000 rw-p 00000000 00:00 0
76e00000-76efb000 rw-p 00000000 00:00 0
76efb000-76f00000 ---p 00000000 00:00 0
76f0d000-76f10000 ---p 00000000 00:00 0
76f10000-76f5e000 rw-p 00000000 00:00 0
76f5e000-76f61000 ---p 00000000 00:00 0
76f61000-76faf000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32039]
76faf000-76fb2000 ---p 00000000 00:00 0
76fb2000-77000000 rw-p 00000000 00:00 0
77000000-770fc000 rw-p 00000000 00:00 0
770fc000-77100000 ---p 00000000 00:00 0
77108000-7710b000 ---p 00000000 00:00 0
7710b000-77159000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32034]
77159000-7715a000 r--s 00000000 08:05 2232979    /var/cache/fontconfig/c05880de57d1f5e948fdfacc138775d9-le32d4.cache-4
7715a000-77162000 r--s 00000000 08:05 2232136    /var/cache/fontconfig/945677eb7aeaf62f1d50efc3fb3ec7d8-le32d4.cache-4
77162000-77164000 r--s 00000000 08:05 2231675    /var/cache/fontconfig/99e8ed0e538f840c565b6ed5dad60d56-le32d4.cache-4
77164000-7716a000 r--s 00000000 08:05 2232031    /var/cache/fontconfig/a6d8cf8e4ec09cdbc8633c31745a07dd-le32d4.cache-4
7716a000-7716e000 r--s 00000000 08:05 2231665    /var/cache/fontconfig/2cd17615ca594fa2959ae173292e504c-le32d4.cache-4
7716e000-7716f000 r--s 00000000 08:05 2231656    /var/cache/fontconfig/e7071f4a29fa870f4323321c154eba04-le32d4.cache-4
7716f000-77170000 r--s 00000000 08:05 2231655    /var/cache/fontconfig/0d8c3b2ac0904cb8a57a757ad11a4a08-le32d4.cache-4
77170000-77175000 r--s 00000000 08:05 2231654    /var/cache/fontconfig/a755afe4a08bf5b97852ceb7400b47bc-le32d4.cache-4
77175000-7717e000 r--s 00000000 08:05 2231895    /var/cache/fontconfig/6d41288fd70b0be22e8c3a91e032eec0-le32d4.cache-4
7717e000-77181000 r--s 00000000 08:05 2231885    /var/cache/fontconfig/de156ccd2eddbdc19d37a45b8b2aac9c-le32d4.cache-4
77181000-77190000 r--s 00000000 08:05 2231875    /var/cache/fontconfig/04aabc0a78ac019cf9454389977116d2-le32d4.cache-4
77190000-77191000 r--s 00000000 08:05 2229491    /var/cache/fontconfig/1ac9eb803944fde146138c791f5cc56a-le32d4.cache-4
77191000-77194000 r--s 00000000 08:05 2230772    /var/cache/fontconfig/385c0604a188198f04d133e54aba7fe7-le32d4.cache-4
77194000-77195000 r--s 00000000 08:05 2231855    /var/cache/fontconfig/dc05db6664285cc2f12bf69c139ae4c3-le32d4.cache-4
77195000-77197000 r--s 00000000 08:05 2231653    /var/cache/fontconfig/767a8244fc0220cfb567a839d0392e0b-le32d4.cache-4
77197000-77198000 r--s 00000000 08:05 2231085    /var/cache/fontconfig/4794a0821666d79190d59a36cb4f44b5-le32d4.cache-4
77198000-7719c000 r--s 00000000 08:05 2231845    /var/cache/fontconfig/8801497958630a81b71ace7c5f9b32a8-le32d4.cache-4
7719c000-771cb000 r--s 00000000 08:05 2231835    /var/cache/fontconfig/365b55f210c0a22e9a19e35191240f32-le32d4.cache-4
771cb000-771d0000 r--s 00000000 08:05 2231825    /var/cache/fontconfig/3047814df9a2f067bd2d96a2b9c36e5a-le32d4.cache-4
771d0000-771d4000 r--s 00000000 08:05 2231795    /var/cache/fontconfig/b47c4e1ecd0709278f4910c18777a504-le32d4.cache-4
771d4000-771db000 r--s 00000000 08:05 2231785    /var/cache/fontconfig/52f7bdb7ce746bfd7eaa1985bd9cfa93-le32d4.cache-4
771db000-771eb000 r--s 00000000 08:05 2231775    /var/cache/fontconfig/d52a8644073d54c13679302ca1180695-le32d4.cache-4
77214000-7721c000 r--s 00000000 08:05 2232136    /var/cache/fontconfig/945677eb7aeaf62f1d50efc3fb3ec7d8-le32d4.cache-4
7721c000-7724b000 r--s 00000000 08:05 2231835    /var/cache/fontconfig/365b55f210c0a22e9a19e35191240f32-le32d4.cache-4
7724b000-77252000 r--s 00000000 08:05 2234023    /var/cache/fontconfig/3f7329c5293ffd510edef78f73874cfd-le32d4.cache-4
77254000-77258000 r-xp 00000000 08:05 1575389    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/liblcms.so
77258000-77259000 r--p 00003000 08:05 1575389    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/liblcms.so
77259000-7725a000 rw-p 00004000 08:05 1575389    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/liblcms.so
7725a000-7725e000 r-xp 00000000 08:05 1447691    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3.1.0
7725e000-7725f000 r--p 00003000 08:05 1447691    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3.1.0
7725f000-77260000 rw-p 00004000 08:05 1447691    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3.1.0
77260000-77269000 r-xp 00000000 08:05 1443664    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1.0.2
77269000-7726a000 r--p 00008000 08:05 1443664    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1.0.2
7726a000-7726b000 rw-p 00009000 08:05 1443664    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1.0.2
7726b000-77273000 r-xp 00000000 08:05 1576072    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libnio.so
77273000-77274000 r--p 00007000 08:05 1576072    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libnio.so
77274000-77275000 rw-p 00008000 08:05 1576072    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libnio.so
77275000-7728b000 r-xp 00000000 08:05 1575392    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libnet.so
7728b000-7728c000 r--p 00015000 08:05 1575392    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libnet.so
7728c000-7728d000 rw-p 00016000 08:05 1575392    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libnet.so
7728d000-7728e000 r--s 00000000 08:05 2231815    /var/cache/fontconfig/56cf4f4769d0f4abc89a4895d7bd3ae1-le32d4.cache-4
7728e000-7728f000 r--s 00000000 08:05 2231805    /var/cache/fontconfig/b9d506c9ac06c20b433354fa67a72993-le32d4.cache-4
7728f000-77298000 r--s 00000000 08:05 2231755    /var/cache/fontconfig/d589a48862398ed80a3d6066f4f56f4c-le32d4.cache-4
77298000-77299000 r--s 00000000 08:05 2231745    /var/cache/fontconfig/0c9eb80ebd1c36541ebe2852d3bb0c49-le32d4.cache-4
77299000-7729c000 r--s 00000000 08:05 2230038    /var/cache/fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-le32d4.cache-4
7729c000-772a7000 r--s 00000000 00:19 524464     /home/m/.cache/fontconfig/3520e723caab239dfec6e60ddb5f9a8a-le32d4.cache-4
772a7000-772af000 r--s 00000000 00:19 524449     /home/m/.cache/fontconfig/d36b553ceb61cd2ad60a77b07665735f-le32d4.cache-4
772af000-772b2000 ---p 00000000 00:00 0
772b2000-77300000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32033]
77300000-773fa000 rw-p 00000000 00:00 0
773fa000-77400000 ---p 00000000 00:00 0
77400000-77402000 r--s 00000000 08:05 2231268    /var/cache/fontconfig/e13b20fdb08344e0e664864cc2ede53d-le32d4.cache-4
77402000-77403000 r--s 00000000 08:05 2232979    /var/cache/fontconfig/c05880de57d1f5e948fdfacc138775d9-le32d4.cache-4
77403000-77409000 r--s 00000000 08:05 2232031    /var/cache/fontconfig/a6d8cf8e4ec09cdbc8633c31745a07dd-le32d4.cache-4
77409000-77412000 r--s 00000000 08:05 2231895    /var/cache/fontconfig/6d41288fd70b0be22e8c3a91e032eec0-le32d4.cache-4
77412000-774ac000 r-xp 00000000 08:05 1445882    /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6.11.1
774ac000-774ad000 ---p 0009a000 08:05 1445882    /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6.11.1
774ad000-774b1000 r--p 0009a000 08:05 1445882    /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6.11.1
774b1000-774b2000 rw-p 0009e000 08:05 1445882    /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6.11.1
774b2000-774fe000 r-xp 00000000 08:05 1576057    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libfontmanager.so
774fe000-774ff000 r--p 0004b000 08:05 1576057    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libfontmanager.so
774ff000-77500000 rw-p 0004c000 08:05 1576057    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libfontmanager.so
77500000-775ff000 rw-p 00000000 00:00 0
775ff000-77600000 ---p 00000000 00:00 0
77600000-77602000 r--s 00000000 08:05 2231675    /var/cache/fontconfig/99e8ed0e538f840c565b6ed5dad60d56-le32d4.cache-4
77602000-77607000 r--s 00000000 08:05 2231654    /var/cache/fontconfig/a755afe4a08bf5b97852ceb7400b47bc-le32d4.cache-4
77607000-77616000 r--s 00000000 08:05 2231875    /var/cache/fontconfig/04aabc0a78ac019cf9454389977116d2-le32d4.cache-4
77616000-7761b000 r--s 00000000 08:05 2231825    /var/cache/fontconfig/3047814df9a2f067bd2d96a2b9c36e5a-le32d4.cache-4
7761b000-77664000 r-xp 00000000 08:05 1452645    /usr/lib/i386-linux-gnu/libjpeg.so.8.0.2
77664000-77665000 r--p 00048000 08:05 1452645    /usr/lib/i386-linux-gnu/libjpeg.so.8.0.2
77665000-77666000 rw-p 00049000 08:05 1452645    /usr/lib/i386-linux-gnu/libjpeg.so.8.0.2
77666000-77676000 rw-p 00000000 00:00 0
77676000-7769c000 r-xp 00000000 08:05 655759     /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0.50.0
7769c000-7769d000 r--p 00025000 08:05 655759     /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0.50.0
7769d000-7769e000 rw-p 00026000 08:05 655759     /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0.50.0
7769e000-777ce000 r-xp 00000000 08:05 1443799    /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
777ce000-777cf000 r--p 00130000 08:05 1443799    /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
777cf000-777d1000 rw-p 00131000 08:05 1443799    /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
777d1000-777d2000 rw-p 00000000 00:00 0
777d2000-7781f000 r-xp 00000000 08:05 1704332    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so
7781f000-77820000 r--p 0004c000 08:05 1704332    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so
77820000-77822000 rw-p 0004d000 08:05 1704332    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so
77822000-77823000 rw-p 00000000 00:00 0
77823000-778b2000 r-xp 00000000 08:05 1576078    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libawt.so
778b2000-778b3000 r--p 0008e000 08:05 1576078    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libawt.so
778b3000-778ba000 rw-p 0008f000 08:05 1576078    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libawt.so
778ba000-778de000 rw-p 00000000 00:00 0
778de000-77a00000 r--s 013e1000 00:19 534491     /home/m/Bureau/OpenConcerto/OpenConcerto.jar
77a00000-77af8000 rw-p 00000000 00:00 0
77af8000-77b00000 ---p 00000000 00:00 0
77b00000-77b04000 r--s 00000000 08:05 2231665    /var/cache/fontconfig/2cd17615ca594fa2959ae173292e504c-le32d4.cache-4
77b04000-77b0b000 r--s 00000000 08:05 2231785    /var/cache/fontconfig/52f7bdb7ce746bfd7eaa1985bd9cfa93-le32d4.cache-4
77b0b000-77b1b000 r--s 00000000 08:05 2231775    /var/cache/fontconfig/d52a8644073d54c13679302ca1180695-le32d4.cache-4
77b27000-77b3a000 r-xp 00000000 08:05 683866     /lib/i386-linux-gnu/libresolv-2.19.so
77b3a000-77b3b000 ---p 00013000 08:05 683866     /lib/i386-linux-gnu/libresolv-2.19.so
77b3b000-77b3c000 r--p 00013000 08:05 683866     /lib/i386-linux-gnu/libresolv-2.19.so
77b3c000-77b3d000 rw-p 00014000 08:05 683866     /lib/i386-linux-gnu/libresolv-2.19.so
77b3d000-77b3f000 rw-p 00000000 00:00 0
77b3f000-77b44000 r-xp 00000000 08:05 683856     /lib/i386-linux-gnu/libnss_dns-2.19.so
77b44000-77b45000 r--p 00004000 08:05 683856     /lib/i386-linux-gnu/libnss_dns-2.19.so
77b45000-77b46000 rw-p 00005000 08:05 683856     /lib/i386-linux-gnu/libnss_dns-2.19.so
77b46000-77b48000 r-xp 00000000 08:05 665721     /lib/i386-linux-gnu/libnss_mdns4_minimal.so.2
77b48000-77b49000 r--p 00001000 08:05 665721     /lib/i386-linux-gnu/libnss_mdns4_minimal.so.2
77b49000-77b4a000 rw-p 00002000 08:05 665721     /lib/i386-linux-gnu/libnss_mdns4_minimal.so.2
77b4a000-77b4d000 ---p 00000000 00:00 0
77b4d000-77b9b000 rw-p 00000000 00:00 0
77b9b000-77b9e000 ---p 00000000 00:00 0
77b9e000-77bec000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32142]
77bec000-77bef000 ---p 00000000 00:00 0
77bef000-77c3d000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32143]
77c3d000-77c3e000 ---p 00000000 00:00 0
77c3e000-77cbe000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32032]
77cbe000-77cc1000 ---p 00000000 00:00 0
77cc1000-77d0f000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32031]
77d0f000-77d12000 ---p 00000000 00:00 0
77d12000-77d90000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32030]
77d90000-77f00000 r--p 002cd000 08:05 1443197    /usr/lib/locale/locale-archive
77f00000-78100000 r--p 00000000 08:05 1443197    /usr/lib/locale/locale-archive
78100000-781c9000 rw-p 00000000 00:00 0
781c9000-78200000 ---p 00000000 00:00 0
78200000-78204000 r--s 00000000 08:05 2231845    /var/cache/fontconfig/8801497958630a81b71ace7c5f9b32a8-le32d4.cache-4
78204000-7820b000 r--s 00000000 08:05 2234023    /var/cache/fontconfig/3f7329c5293ffd510edef78f73874cfd-le32d4.cache-4
7820b000-78214000 r--s 00000000 08:05 2231755    /var/cache/fontconfig/d589a48862398ed80a3d6066f4f56f4c-le32d4.cache-4
78214000-7821f000 r--s 00000000 00:19 524464     /home/m/.cache/fontconfig/3520e723caab239dfec6e60ddb5f9a8a-le32d4.cache-4
7821f000-78227000 r--s 00000000 00:19 524449     /home/m/.cache/fontconfig/d36b553ceb61cd2ad60a77b07665735f-le32d4.cache-4
78227000-7822c000 r-xp 00000000 08:05 1443794    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7822c000-7822d000 r--p 00004000 08:05 1443794    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7822d000-7822e000 rw-p 00005000 08:05 1443794    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
7822e000-78231000 ---p 00000000 00:00 0
78231000-782af000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32029]
782af000-782b2000 ---p 00000000 00:00 0
782b2000-78300000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32028]
78300000-783ff000 rw-p 00000000 00:00 0
783ff000-78400000 ---p 00000000 00:00 0
78400000-78401000 r--s 00000000 08:05 2231656    /var/cache/fontconfig/e7071f4a29fa870f4323321c154eba04-le32d4.cache-4
78401000-78402000 r--s 00000000 08:05 2231655    /var/cache/fontconfig/0d8c3b2ac0904cb8a57a757ad11a4a08-le32d4.cache-4
78402000-78406000 r--s 00000000 08:05 2231795    /var/cache/fontconfig/b47c4e1ecd0709278f4910c18777a504-le32d4.cache-4
78406000-78426000 r-xp 00000000 08:05 1442114    /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
78426000-78427000 r--p 0001f000 08:05 1442114    /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
78427000-78428000 rw-p 00020000 08:05 1442114    /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
78428000-78429000 ---p 00000000 00:00 0
78429000-784a9000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32025]
784a9000-78640000 r--s 01a14000 08:05 1576081    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/rt.jar
78640000-7ab00000 rw-p 00000000 00:00 0
7ab00000-7ab34000 rw-p 00000000 00:00 0
7ab34000-7ac00000 ---p 00000000 00:00 0
7ac00000-7ac03000 r--s 00000000 08:05 2231885    /var/cache/fontconfig/de156ccd2eddbdc19d37a45b8b2aac9c-le32d4.cache-4
7ac03000-7ac12000 r-xp 00000000 08:05 1442486    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6.1.0
7ac12000-7ac13000 r--p 0000e000 08:05 1442486    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6.1.0
7ac13000-7ac14000 rw-p 0000f000 08:05 1442486    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6.1.0
7ac14000-7ac19000 r-xp 00000000 08:05 1448031    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXtst.so.6.1.0
7ac19000-7ac1a000 r--p 00004000 08:05 1448031    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXtst.so.6.1.0
7ac1a000-7ac1b000 rw-p 00005000 08:05 1448031    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXtst.so.6.1.0
7ac1b000-7ac2c000 r-xp 00000000 08:05 1441824    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
7ac2c000-7ac2d000 r--p 00010000 08:05 1441824    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
7ac2d000-7ac2e000 rw-p 00011000 08:05 1441824    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
7ac2e000-7ac31000 ---p 00000000 00:00 0
7ac31000-7ac7f000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32027]
7ac7f000-7ac80000 ---p 00000000 00:00 0
7ac80000-7ad00000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32024]
7ad00000-7adfa000 rw-p 00000000 00:00 0
7adfa000-7ae00000 ---p 00000000 00:00 0
7ae00000-7ae01000 r--s 00000000 08:05 2229491    /var/cache/fontconfig/1ac9eb803944fde146138c791f5cc56a-le32d4.cache-4
7ae01000-7ae0a000 r-xp 00000000 08:05 1443387    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1.3.0
7ae0a000-7ae0b000 r--p 00008000 08:05 1443387    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1.3.0
7ae0b000-7ae0c000 rw-p 00009000 08:05 1443387    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1.3.0
7ae0c000-7ae0f000 r--s 00000000 08:05 2230772    /var/cache/fontconfig/385c0604a188198f04d133e54aba7fe7-le32d4.cache-4
7ae0f000-7ae17000 r-xp 00000000 08:05 1442678    /usr/lib/i386-linux-gnu/libgif.so.4.1.6
7ae17000-7ae18000 r--p 00007000 08:05 1442678    /usr/lib/i386-linux-gnu/libgif.so.4.1.6
7ae18000-7ae19000 rw-p 00008000 08:05 1442678    /usr/lib/i386-linux-gnu/libgif.so.4.1.6
7ae19000-7ae23000 r-xp 00000000 08:05 1573158    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libsplashscreen.so
7ae23000-7ae24000 r--p 00009000 08:05 1573158    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libsplashscreen.so
7ae24000-7ae25000 rw-p 0000a000 08:05 1573158    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libsplashscreen.so
7ae25000-7ae27000 rw-p 00000000 00:00 0
7ae27000-7ae2e000 r--s 00054000 08:05 1449518    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-common/jre/lib/resources.jar
7ae2e000-7ae31000 ---p 00000000 00:00 0
7ae31000-7ae7f000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32026]
7ae7f000-7ae80000 ---p 00000000 00:00 0
7ae80000-7af00000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32023]
7af00000-7affd000 rw-p 00000000 00:00 0
7affd000-7b000000 ---p 00000000 00:00 0
7b000000-7b001000 r--s 00000000 08:05 2231855    /var/cache/fontconfig/dc05db6664285cc2f12bf69c139ae4c3-le32d4.cache-4
7b001000-7b003000 r--s 00000000 08:05 2231653    /var/cache/fontconfig/767a8244fc0220cfb567a839d0392e0b-le32d4.cache-4
7b003000-7b027000 rw-p 00000000 00:00 0
7b04b000-7b07e000 rw-p 00000000 00:00 0
7b07e000-7b07f000 ---p 00000000 00:00 0
7b07f000-7b112000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32022]
7b112000-7b13f000 rw-p 00000000 00:00 0
7b13f000-7b17d000 rw-p 00000000 00:00 0
7b17d000-7b23f000 rw-p 00000000 00:00 0
7b23f000-7b252000 rw-p 00000000 00:00 0
7b252000-7b27f000 rw-p 00000000 00:00 0
7b27f000-7b2bd000 rw-p 00000000 00:00 0
7b2bd000-7b37f000 rw-p 00000000 00:00 0
7b37f000-7b3f2000 rw-p 00000000 00:00 0
7b3f2000-7b3ff000 ---p 00000000 00:00 0
7b3ff000-7d8e0000 rw-p 00000000 00:00 0
7d8e0000-83400000 rw-p 00000000 00:00 0
83400000-8afa0000 rw-p 00000000 00:00 0
8afa0000-a3400000 rw-p 00000000 00:00 0
a3400000-b1940000 rw-p 00000000 00:00 0
b1940000-b3400000 ---p 00000000 00:00 0
b3400000-b3401000 r--s 00000000 08:05 2231085    /var/cache/fontconfig/4794a0821666d79190d59a36cb4f44b5-le32d4.cache-4
b3401000-b3402000 r--s 00000000 08:05 2231815    /var/cache/fontconfig/56cf4f4769d0f4abc89a4895d7bd3ae1-le32d4.cache-4
b3402000-b3405000 r--s 00000000 08:05 2230038    /var/cache/fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-le32d4.cache-4
b3405000-b341d000 rw-p 00000000 00:00 0
b341d000-b34c5000 rw-p 00000000 00:00 0
b34c5000-b3ab5000 rwxp 00000000 00:00 0
b3ab5000-b64c5000 rw-p 00000000 00:00 0
b64c5000-b64d0000 r-xp 00000000 08:05 683870     /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
b64d0000-b64d1000 r--p 0000a000 08:05 683870     /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
b64d1000-b64d2000 rw-p 0000b000 08:05 683870     /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
b64d2000-b64dc000 r-xp 00000000 08:05 683862     /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
b64dc000-b64dd000 r--p 00009000 08:05 683862     /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
b64dd000-b64de000 rw-p 0000a000 08:05 683862     /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
b64de000-b64e0000 r--s 00000000 08:05 2231268    /var/cache/fontconfig/e13b20fdb08344e0e664864cc2ede53d-le32d4.cache-4
b64e0000-b64e2000 r-xp 00000000 08:05 1444870    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
b64e2000-b64e3000 r--p 00001000 08:05 1444870    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
b64e3000-b64e4000 rw-p 00002000 08:05 1444870    /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
b64e4000-b64e8000 r--s 0003c000 08:05 1449516    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-common/jre/lib/jsse.jar
b64e8000-b64eb000 r--s 0000f000 08:05 1450057    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-common/jre/lib/ext/pulse-java.jar
b64eb000-b64ee000 r--s 00077000 08:05 1449522    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-common/jre/lib/ext/localedata.jar
b64ee000-b64f6000 r-xp 00000000 08:05 1575384    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libzip.so
b64f6000-b64f7000 r--p 00007000 08:05 1575384    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libzip.so
b64f7000-b64f8000 rw-p 00008000 08:05 1575384    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libzip.so
b64f8000-b6500000 rw-s 00000000 08:05 3276808    /tmp/hsperfdata_m/32020
b6500000-b65fa000 rw-p 00000000 00:00 0
b65fa000-b6600000 ---p 00000000 00:00 0
b6600000-b6601000 r--s 00000000 08:05 2231805    /var/cache/fontconfig/b9d506c9ac06c20b433354fa67a72993-le32d4.cache-4
b6601000-b6603000 r--s 00001000 08:05 1450176    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-common/jre/lib/ext/dnsns.jar
b6603000-b6607000 r--s 00039000 08:05 1450177    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-common/jre/lib/ext/sunpkcs11.jar
b6607000-b661c000 r-xp 00000000 08:05 683853     /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.19.so
b661c000-b661d000 r--p 00015000 08:05 683853     /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.19.so
b661d000-b661e000 rw-p 00016000 08:05 683853     /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.19.so
b661e000-b6620000 rw-p 00000000 00:00 0
b6620000-b6648000 r-xp 00000000 08:05 1573841    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libjava.so
b6648000-b6649000 r--p 00027000 08:05 1573841    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libjava.so
b6649000-b664b000 rw-p 00028000 08:05 1573841    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libjava.so
b664b000-b6652000 r-xp 00000000 08:05 683861     /lib/i386-linux-gnu/librt-2.19.so
b6652000-b6653000 r--p 00006000 08:05 683861     /lib/i386-linux-gnu/librt-2.19.so
b6653000-b6654000 rw-p 00007000 08:05 683861     /lib/i386-linux-gnu/librt-2.19.so
b6654000-b6657000 ---p 00000000 00:00 0
b6657000-b66a5000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack:32021]
b66a5000-b66c1000 r-xp 00000000 08:05 655998     /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
b66c1000-b66c2000 rw-p 0001b000 08:05 655998     /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
b66c2000-b6706000 r-xp 00000000 08:05 683863     /lib/i386-linux-gnu/libm-2.19.so
b6706000-b6707000 r--p 00043000 08:05 683863     /lib/i386-linux-gnu/libm-2.19.so
b6707000-b6708000 rw-p 00044000 08:05 683863     /lib/i386-linux-gnu/libm-2.19.so
b6708000-b67e4000 r-xp 00000000 08:05 1443348    /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.19
b67e4000-b67e5000 ---p 000dc000 08:05 1443348    /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.19
b67e5000-b67e9000 r--p 000dc000 08:05 1443348    /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.19
b67e9000-b67ea000 rw-p 000e0000 08:05 1443348    /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.19
b67ea000-b67f1000 rw-p 00000000 00:00 0
b67f1000-b710c000 r-xp 00000000 08:05 1576070    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/server/libjvm.so
b710c000-b7150000 r--p 0091a000 08:05 1576070    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/server/libjvm.so
b7150000-b7164000 rw-p 0095e000 08:05 1576070    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/server/libjvm.so
b7164000-b7582000 rw-p 00000000 00:00 0
b7582000-b759a000 r-xp 00000000 08:05 665117     /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1.2.8
b759a000-b759b000 r--p 00017000 08:05 665117     /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1.2.8
b759b000-b759c000 rw-p 00018000 08:05 665117     /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1.2.8
b759c000-b7745000 r-xp 00000000 08:05 683763     /lib/i386-linux-gnu/libc-2.19.so
b7745000-b7747000 r--p 001a9000 08:05 683763     /lib/i386-linux-gnu/libc-2.19.so
b7747000-b7748000 rw-p 001ab000 08:05 683763     /lib/i386-linux-gnu/libc-2.19.so
b7748000-b774b000 rw-p 00000000 00:00 0
b774b000-b774e000 r-xp 00000000 08:05 683874     /lib/i386-linux-gnu/libdl-2.19.so
b774e000-b774f000 r--p 00002000 08:05 683874     /lib/i386-linux-gnu/libdl-2.19.so
b774f000-b7750000 rw-p 00003000 08:05 683874     /lib/i386-linux-gnu/libdl-2.19.so
b7750000-b7754000 r-xp 00000000 08:05 1576075    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/jli/libjli.so
b7754000-b7755000 r--p 00003000 08:05 1576075    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/jli/libjli.so
b7755000-b7756000 rw-p 00004000 08:05 1576075    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/jli/libjli.so
b7756000-b7757000 rw-p 00000000 00:00 0
b7757000-b776f000 r-xp 00000000 08:05 683859     /lib/i386-linux-gnu/libpthread-2.19.so
b776f000-b7770000 r--p 00017000 08:05 683859     /lib/i386-linux-gnu/libpthread-2.19.so
b7770000-b7771000 rw-p 00018000 08:05 683859     /lib/i386-linux-gnu/libpthread-2.19.so
b7771000-b7773000 rw-p 00000000 00:00 0
b7773000-b7774000 r--s 00000000 08:05 2231745    /var/cache/fontconfig/0c9eb80ebd1c36541ebe2852d3bb0c49-le32d4.cache-4
b7774000-b7776000 r--s 00006000 08:05 1706270    /usr/share/java/java-atk-wrapper.jar
b7776000-b7779000 r--s 00031000 08:05 1450175    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-common/jre/lib/ext/sunjce_provider.jar
b7779000-b777a000 r--p 0056f000 08:05 1443197    /usr/lib/locale/locale-archive
b777a000-b7781000 r-xp 00000000 08:05 683858     /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so
b7781000-b7782000 r--p 00006000 08:05 683858     /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so
b7782000-b7783000 rw-p 00007000 08:05 683858     /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so
b7783000-b7784000 rw-p 00000000 00:00 0
b7784000-b7785000 r--p 00000000 00:00 0
b7785000-b7793000 r-xp 00000000 08:05 1575560    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libverify.so
b7793000-b7794000 r--p 0000d000 08:05 1575560    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libverify.so
b7794000-b7795000 rw-p 0000e000 08:05 1575560    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/libverify.so
b7795000-b7797000 rw-p 00000000 00:00 0
b7797000-b7798000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
b7798000-b77b8000 r-xp 00000000 08:05 683865     /lib/i386-linux-gnu/ld-2.19.so
b77b8000-b77b9000 r--p 0001f000 08:05 683865     /lib/i386-linux-gnu/ld-2.19.so
b77b9000-b77ba000 rw-p 00020000 08:05 683865     /lib/i386-linux-gnu/ld-2.19.so
bf954000-bf989000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
VM Arguments:
jvm_args: -DredirectToFile=true -Dfwk_sql.debug.undefined_id=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms100M -Xmx768M
java_command: OpenConcerto.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/server:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/../lib/i386
SHELL=/bin/bash
DISPLAY=:0.0
Signal Handlers:
SIGSEGV: [libjvm.so+0x763730], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGBUS: [libjvm.so+0x763730], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGFPE: [libjvm.so+0x604970], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGPIPE: [libjvm.so+0x604970], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGXFSZ: [libjvm.so+0x604970], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGILL: [libjvm.so+0x604970], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGUSR1: SIG_DFL, sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x00000000
SIGUSR2: [libjvm.so+0x6046c0], sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x10000004
SIGHUP: [libjvm.so+0x6049b0], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGINT: [libjvm.so+0x6049b0], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGTERM: [libjvm.so+0x6049b0], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGQUIT: [libjvm.so+0x6049b0], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
---------------  S Y S T E M  ---------------
OS:Ubuntu 14.04 (trusty)
uname:Linux 3.13.0-29-generic #53-Ubuntu SMP Wed Jun 4 21:02:19 UTC 2014 i686
libc:glibc 2.19 NPTL 2.19
rlimit: STACK 8192k, CORE 0k, NPROC 15902, NOFILE 4096, AS infinity
load average:0.45 0.73 0.95
/proc/meminfo:
MemTotal:        2061656 kB
MemFree:          242176 kB
Buffers:           49812 kB
Cached:           542392 kB
SwapCached:        19308 kB
Active:          1259688 kB
Inactive:         445236 kB
Active(anon):     866788 kB
Inactive(anon):   262740 kB
Active(file):     392900 kB
Inactive(file):   182496 kB
Unevictable:          36 kB
Mlocked:              36 kB
HighTotal:       1181448 kB
HighFree:          53784 kB
LowTotal:         880208 kB
LowFree:          188392 kB
SwapTotal:       1951740 kB
SwapFree:        1801680 kB
Dirty:               188 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       1097284 kB
Mapped:           103704 kB
Shmem:             16808 kB
Slab:              50688 kB
SReclaimable:      24976 kB
SUnreclaim:        25712 kB
KernelStack:        4016 kB
PageTables:         9676 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     2982568 kB
Committed_AS:    3877116 kB
VmallocTotal:     122880 kB
VmallocUsed:       51328 kB
VmallocChunk:      63540 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:    188416 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:      258040 kB
DirectMap2M:      655360 kB
CPU:total 3 (3 cores per cpu, 1 threads per core) family 18 model 1 stepping 0, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, popcnt, mmxext, 3dnowpref, lzcnt, sse4a, tsc, tscinvbit, tscinv
/proc/cpuinfo:
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 18
model		: 1
model name	: AMD A6-3500 APU with Radeon(tm) HD Graphics
stepping	: 0
microcode	: 0x300000f
cpu MHz		: 2100.000
cache size	: 1024 KB
physical id	: 0
siblings	: 3
core id		: 0
cpu cores	: 3
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fdiv_bug	: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 6
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt arat cpb hw_pstate npt lbrv svm_lock nrip_save pausefilter
bogomips	: 4200.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate cpb
processor	: 1
cpu family	: 18
model		: 1
stepping	: 0
cpu MHz		: 1400.000
physical id	: 0
siblings	: 3
core id		: 1
cpu cores	: 3
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fdiv_bug	: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 6
wp		: yes
bogomips	: 4200.02
clflush size	: 64
processor	: 2
cpu family	: 18
model		: 1
stepping	: 0
cpu MHz		: 2100.000
physical id	: 0
siblings	: 3
core id		: 2
cpu cores	: 3
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fdiv_bug	: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 6
wp		: yes
bogomips	: 4200.02
clflush size	: 64
Memory: 4k page, physical 2061656k(242176k free), swap 1951740k(1801680k free)
vm_info: OpenJDK Server VM (23.25-b01) for linux-x86 JRE (1.6.0_31-b31), built on Apr 16 2014 04:10:47 by "buildd" with gcc 4.8.2
time: Mon Jun 16 23:35:14 2014
elapsed time: 1525 seconds
trusty
jeu. juin 19, 2014 10:53 pm
Oh yeah baby !
2 + 2 = 4 !
Il suffisait de désinstaller OpenJDK-6 pour installer le 7 !
ven. juin 20, 2014 9:47 am
Question aux développeurs : Est-ce que l'on peut maintenant se rabattre sur OpenJDK?
[et oublier Oracle]
ven. juin 20, 2014 8:41 pm
vu que c'est principalement les développeurs d'Oracle qui bossent sur OpenJDK,
pourquoi se passer d'eux ? :)
A priori, les toutes dernières version de OpenJDK 7 sont sont débugées.
