OpenConcerto 1.1 premières versions
kunta
ven. avr. 29, 2011 8:59 pm
Bonjour j'utilise la version multiposte sous windows avec un client sous linux.
Lors de la mise à jour en 1.1 la mise à niveau de la base prend un temps fou et je ne peux créer de caisse
sam. avr. 30, 2011 10:33 am
La cause doit se trouver dans les fichiers logs, merci de nous les communiquer
pour vous débloquer.
Goose
dim. mai 01, 2011 5:32 pm
kunta a écrit :Lors de la mise à jour en 1.1 la mise à niveau de la base prend un temps fou
Idem, avec PostGreSQL, j'ai repris une install de 0 en suivant le tuto ici : http://www.openconcerto.org/forum/viewt ... p?f=4&t=33
Puis j'ai installé la v1.1 beta 2. La connexion se fait bien avec la base. Mais ça fait maintenant plus de 2h que j'ai cliqué sur "Mise à niveau de la base" et ça tourne encore...
Dans le log du jour, j'ai :
Exception in thread "Thread-5" java.lang.NullPointerException
	at org.openconcerto.utils.FileUtils.getFile(FileUtils.java:571)
	at org.openconcerto.utils.FileUtils.getShortCutFile(FileUtils.java:560)
	at org.openconcerto.utils.FileUtils.ln(FileUtils.java:604)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$6.run(PropsConfiguration.java:540)
Exception in thread "Thread-3" java.lang.NoClassDefFoundError: org/jgrapht/Graph
	at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.getGraph(DBSystemRoot.java:182)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getForeignKeysNames(SQLTable.java:573)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.changeFields(SQLRowValues.java:516)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.removeAll(SQLRowValues.java:538)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.clear(SQLRowValues.java:549)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.loadAll(SQLRowValues.java:724)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.setAll(SQLRowValues.java:713)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRowValues.loadAbsolutelyAll(SQLRowValues.java:943)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRow.createUpdateRow(SQLRow.java:878)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLRow.asRowValues(SQLRow.java:916)
	at org.openconcerto.gestion.config.InstallationPanel.updateVariablePaye(InstallationPanel.java:426)
	at org.openconcerto.gestion.config.InstallationPanel.access$0(InstallationPanel.java:418)
	at org.openconcerto.gestion.config.InstallationPanel$1$1.run(InstallationPanel.java:71)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.jgrapht.Graph
	at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
	at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
	at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
	... 14 more
hirymnak
mar. mai 03, 2011 5:48 pm
Je suis sous Ubuntu 10.04 en installation OpenConcerto 1.1 beta 2 en H2, et j'ai sensiblement le même problème :
lors de la mise à niveau de la base OpenConcerto depuis l'utilitaire de configuration (qui se lance bien cette fois et se connecte à la base avec succès), la barre de progression n'en finit plus de faire des allers et retours.
En console, le traitement reste bloqué sur :
Loading:[...]/OpenConcerto/Configuration/ConfigCaisse.xml
Loading:[...]/.OpenConcerto/main.properties
Testing:H2:
3 mai 2011 19:17:12 org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot setRootPathFromDS
ATTENTION: db default schema is PUBLIC and the schemas of DBSystemRoot OpenConcerto are empty ; the first created schema will become the default one
Connexion réussie sur la base OpenConcerto
Loading configuration from:[...]/.OpenConcerto/main.properties
Le fichier log du jour :
3 mai 2011 19:17:30 org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot setRootPathFromDS
Exception in thread "Thread-9" java.lang.NoClassDefFoundError: org/jgrapht/Graph
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
	at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:248)
	... 14 more
3 mai 2011 19:20:35 org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot setRootPathFromDS
org.openconcerto.sql.model.DBStructureItemNotFound: Common is not a child of DBSystemRoot OpenConcerto
	at org.openconcerto.sql.model.DBStructureItem.getCheckedChild(DBStructureItem.java:87)
	at org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot.getRoot(DBSystemRoot.java:90)
	at org.openconcerto.gestion.config.ConfigCaissePanel$8$1.run(ConfigCaissePanel.java:381)
3 mai 2011 19:20:37 org.openconcerto.sql.model.DBSystemRoot setRootPathFromDS
Visiblement, la classe org.jgrapht.Graph est introuvable dans le CLASSPATH.
Après interruption manuelle, la base n'a effectivement pas été mise à jour (tables manquantes en fichier log).
mer. mai 04, 2011 9:54 am
La version ci-jointe devrait vous débloquer.
Test.zip
(2.19 Mio) Téléchargé 776 fois
hirymnak
mer. mai 04, 2011 2:29 pm
Merci pour ce patch.
Je testerai prochainement.
hirymnak
jeu. mai 05, 2011 1:37 pm
Je suis désolé d'insister… mais je rencontre encore un petit souci avec la 1.1 b2.
L'outil de configuration de la base de données semble faire son travail jusqu'au bout : le traitement de migration ne dure que quelques secondes.
Mais il semble que le migration n'ait pas été complète : de retour dans l'application OpenConcerto, au clic sur le bouton 'Modifier' de la liste des articles, la fenêtre d'édition de l'article ne s'ouvre pas, et le log du jour crache l'exception suivante :
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IllegalArgumentException: unknown field INFOS in /ARTICLE/
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getField(SQLTable.java:622)
	at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.getField(BaseSQLComponent.java:124)
	at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addView(BaseSQLComponent.java:194)
	at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addSQLObject(BaseSQLComponent.java:174)
	at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addSQLObject(BaseSQLComponent.java:170)
	at org.openconcerto.gestion.element.ReferenceArticleSQLComponent.addViews(ReferenceArticleSQLComponent.java:263)
	at org.openconcerto.sql.element.SQLComponent.uiInit(SQLComponent.java:143)
	at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.<init>(EditPanel.java:190)
	at org.openconcerto.sql.view.EditPanel.<init>(EditPanel.java:129)
	at org.openconcerto.sql.view.EditFrame.<init>(EditFrame.java:77)
	at org.openconcerto.sql.view.EditFrame.<init>(EditFrame.java:59)
	at org.openconcerto.sql.view.ListeAddPanel.getEditFrame(ListeAddPanel.java:59)
	at org.openconcerto.sql.view.ListeAddPanel.handleAction(ListeAddPanel.java:45)
	at org.openconcerto.sql.view.IListPanel.actionPerformed(IListPanel.java:349)
	[je vous fais grâce du reste de la pile]
Au passage (problème beaucoup moins gênant, mais à signaler tout de même) j'ai tenté de vérifier le numéro de version, dans le Menu Aide/Informations. La fenêtre ne s'ouvre plus :
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: com/jgoodies/forms/layout/CellConstraints
	at org.openconcerto.ui.FormLayouter.<init>(FormLayouter.java:73)
	at org.openconcerto.ui.FormLayouter.<init>(FormLayouter.java:64)
	at org.openconcerto.gestion.action.AboutAction.createSoftwareInfoPanel(AboutAction.java:95)
	at org.openconcerto.gestion.action.AboutAction.actionPerformed(AboutAction.java:56)
	[je vous fais grâce des 38 autres traces]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.jgoodies.forms.layout.CellConstraints
	... 42 more
On y est presque, à quelques champs de base de données manquantes et une ou deux classes introuvables près ! ;-)
Goose
jeu. mai 05, 2011 8:13 pm
guillaume a écrit :Bonjour,
Ok, la mise à niveau de la base semble se terminer (il n'y a pas de "popup" indiquant la fin, mais la barre de progression se fige et je n'ai plus de log d'erreur, j'en déduis que c'est ok).
orlane
ven. mai 06, 2011 4:24 pm
Tout d'abord, bravo pour votre logiciel ! Pourriez-vous m'indiquer quand la version 1.1 pour mac sera
disponible ? C'est surtout l'interface de caisse qui m'intéresse...
Merci pour vos réponses
