incal
mar. janv. 24, 2012 5:27 am
merci guillaume mais le double clic ne marche pas voici la réponse que je reçoit :
#!/bin/bash
java -DredirectToFile=true -Dfwk_sql.debug.undefined_id=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms100M -Xmx768M $JAVA_VMARGS -jar OpenConcerto.jar
mar. janv. 24, 2012 9:54 am
C'est un script, il doit être marqué exécutable, bien sûr exécuté et non ouvert dans un éditeur de texte.
incal
mar. janv. 24, 2012 10:37 am
OK ça marche
merci guillaume
wawa_1
ven. mars 02, 2012 9:56 am
Bonjour a tous,
Je vient juste de decouvrir ce fabuleu logiciel, en version monoposte je le trouve super.
Mais maintenant je voudrai l'installer sur deux poste sous XP puis un sous ubuntu et je bloc.....
Presision, j'ai donc appliquer la methode "installation facile sous linux" tous fonctionne nickel, mais je n'arrive pas
a acceder a ma base de donnée depuis un autre poste xp où j'ai installer la version multipost aussi, puis essayer different adresse ip (l'ip du pc ubuntu, directement 127.0.0.1, les deux avec un/) mais rien ne veut fonctionner....A chaque foie j'ai comme message "impossible d'obtenir une connection sur jdbc/...........". Trois jour que je bloc la dessu je commence a douter de moi meme............. :? Help me ....
Merci Alex
ven. mars 02, 2012 4:39 pm
@wawa_1
127.0.0.1 équivaut au Localhost -- donc au PC sur lequel vous êtes.
Pour trouver l'IP du PC Ubuntu au sein de votre réseau local, cliquez sur l'icone de connection réseau (l'éventail ou les petites flêches suivant la version d'Ubuntu) et choisissez "Informations Réseau". (
L'IP du PC au sein du réseau est du style : 192.168.0.10
Et c'est cette adresse là que vous devez mettre dans le champ "Adresse du Serveur" de l'outil de configuration sur votre PC Windows (client) pour accéder à la base de données du poste Ubuntu (serveur).
Le port reste le même : 5432
Bons tests!
wawa_1
ven. mars 02, 2012 6:06 pm
Merci de repondre mais l'adresse de mon pc ubuntu est 192.168.1.33 je lui est atribuer depuis ma box comme je fait a tous mais appareils, j'ai biensur esseiller de taper cette adresse avec evidement la port 5432 et biensur ca na pas marcher sinon je ne vous embetterai pas.... Je peut depuis mais pc xp pinger dessus sans problem -1ms .... J'ai meme crée une passerel sur ma boxe pour laisser passer le port 5432 jusqu'a 192.168.1.33 en tcp mais envin!
Par cotre j'ai remarquer bocouup de problem avec OC je ne peut par exemple pas rentrée des "Achats Fournisseur" ERREUR a chaque foi.. l'affichage plante aussi et la premire ligni de "devi" et trop petite pour voir ce qu l'on ecri! Je me demande si il vaudrai pas mieux le reinstaller sous xp plutot q'ubuntu?
sam. mars 03, 2012 2:11 pm
Je ne sais pas si c'est la fatigue de la semaine mais votre message gagnerais en lisibilité avec un peu
plus de soin au niveau de l'orthographe et de la grammaire...
Pas besoin de bricoler votre box, tout se joue sur le serveur. Lisez la doc de configuration de postgreSQL!
Vos problèmes de fonctionnement d'OpenConcerto sur Linux sont liés à votre version de Java.
wawa_1
sam. mars 03, 2012 9:40 pm
Desoler pour l'ortographe mais je suis un peut meme beaucoup dislexique et du coup pour moi le moidre texte prend 10minutes minimum.. Enfin je n'arrive pas a fair fonctionner correctement ces trois programmes sous linux du coup je vais certainement utiliser la cession xp sur ce meme pc... C'est bien simple je ne peut meme pas trouver postresql sur linux je ne sais pas ou il se cache! pourtant il est bien dessus vue que je peut me connecter en localhost. Sans parler de la version de java qui et là parce que le script "instalation facile lui dit d'etre là....... Penssez vous que ce serai plus facil de tourner sous xp?Et encore merci de votre aide.
Coordialement Alex
sam. mars 03, 2012 9:49 pm
Bonsoir Alex,
pg_hba.conf est à modifier, lisez http://doc.ubuntu-fr.org/postgresql
Pour votre dyslexie, si vous voulez vous en sortir: http://www.dyseurope.com
le site ne paye pas de mine, mais je vous garantie que ça marche VRAIMENT.
J'ai assez vu de miracle avec cette méthode pour en être convaincu.
Abdias
lun. mars 12, 2012 4:51 pm
serait il possible d'avoir un script pour Fedora ?
