OpenConcerto 1.1 premières versions
petitwilly
dim. avr. 24, 2011 9:18 am
j'ai fais la modification, je suis vraiment désolé j'aurais pu m'en rendre compte je devais avoir de la M dans les yeux ;)
j'ai fais une modif équivalente dans OpenConcerto-Configuration.sh :
#!/bin/bash
selfdir=$(dirname "$0")
cd "$selfdir"
## jarfile=OpenConcerto.jar
jarfile=OpenConcerto-Configuration.jar
. common.sh
launch org.openconcerto.gestion.config.ServerFinderPanel
mais j'ai un nouveau Problème :
username@Arthur:~$ '/home/username/OpenConcerto/OpenConcerto-Caisse.sh'
Listening for transport dt_socket at address: 11152
Lancement du système de caisse
Loading:/home/username/OpenConcerto/Configuration/ConfigCaisse.xml
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at org.openconcerto.utils.al.b(Unknown Source)
	at org.openconcerto.gestion.panel.caisse.CaisseFrame.main(Unknown Source)
en tout cas grand merci pour votre aide efficace... 8-)
dim. avr. 24, 2011 9:32 am
/home/username/OpenConcerto/Configuration/ConfigCaisse.xml est à copié depuis de dossier Configuration du l'archive zip
Au passage, vous pouvez en profiter pour mettre à jour les modèles (dossier Template).
petitwilly
dim. avr. 24, 2011 9:48 am
je viens justement de re-télécharger l'archive OpenConcerto-1.1-multiposte.zip, j'ai ensuite effacer mon dossier OpenConcerto puis j'ai ré-extrait l'archive dans mon home. Après avoir fais les modifs sur les droit d’exécutions histoire que ça démarre sans taper sh OpenConcerto-Caisse.sh mais avec un double click.
mais toujours le même message.
dim. avr. 24, 2011 1:01 pm
Le fichier de configuration de la caisse vient de la version windows,
cf le <jpos printer="POSPrinter">C:\Program Files\EPSON\JavaPOS\lib</jpos>
à remplacer par le bon chemin si vous avez JPOS sinon vous pouvez mettre /home/username/OpenConcerto/Configuration/
L'intégration JPOS étant un peu jeune, nous n'avons pas encore verrouillé tous les cas :)
petitwilly
dim. avr. 24, 2011 9:07 pm
je vous remercie de votre rapidité et de votre réactivité, je teste ca des demain...
c'est vraiment cool encore Merci :D
man_in_the_hill
mar. avr. 26, 2011 1:59 am
Est-ce que cette version est compatitble postgresql 9 ?
J'y vais la tester sous windows et sous linux.
mar. avr. 26, 2011 9:19 am
A ma connaissance, oui, vous pouvez l'utiliser avec PostgreSQL 9.
petitwilly
mar. avr. 26, 2011 1:04 pm
guillaume a écrit :Le fichier de configuration de la caisse vient de la version windows,
bonjour j'ai fais la modification du fichier ConfigCaisse.xml :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config copyTicket="true" societeID="42" userID="11" caisseID="2">
  <printer printWidth="42" type="jpos" />
  <jpos printer="POSPrinter">/home/username/OpenConcerto/Configuration/</jpos>
  <escp port="/dev/tty0" />
  <header style="bold_large">ILM INFORMATIQUE</header>
  <header>22 place de la liberation</header>
  <header style="bold">80100 ABBEVILLE</header>
  <header>Tél: 03 00 00 00 00</header>
  <header>Fax: 03 00 00 00 01</header>
  <footer>Merci de votre visite, à bientôt.</footer>
</config>
Maintenant je n'ai plus de message d'erreur, mai le lancement commence et s’arrête avec retour a la console.
mar. avr. 26, 2011 2:57 pm
Pas de message sur la console ni dans les logs?
hirymnak
mer. avr. 27, 2011 7:39 pm
Merci pour cette mise à jour.
Je suis sous Ubuntu 10.04, avec le JRE de Sun, en installation OpenConcerto en H2, mais impossible de mettre la base à niveau pour la 1.1.
J'ai modifié la ligne 'jarfile=OpenConcerto.jar' en 'jarfile=OpenConcerto-Configuration.jar' dans le fichier 'OpenConcerto-Configuration.sh', la fenêtre de configuration s'est donc ouverte, mais quand j'essaie de me connecter à la base, voici l'erreur :
Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:OpenConcerto: Cannot load JDBC driver class 'org.h2.Driver'
J'ai vu que la classe 'Driver.class' n'était pas présente dans l'archive 'OpenConcerto-Configuration.jar'. Dans le fichier 'OpenConcerto-Configuration.sh' j'ai donc mis la ligne 'jarfile=OpenConcerto.jar:OpenConcerto-Configuration.jar'. Deuxième erreur :
Exception in thread "main" java.lang.VerifyError: (class: org/openconcerto/gestion/config/ServerFinderPanel, method: h signature: ()Ljavax/swing/JPanel;) Incompatible type for getting or setting field
Could not find the main class: org.openconcerto.gestion.config.ServerFinderPanel.  Program will exit.
Comment procéder pour lancer la configuration en se connectant à la base, pour finalement mettre la base à niveau ?
