OpenConcerto 1.2 beta 3
sabedi
jeu. mars 22, 2012 10:22 am
Tester avec même problème, et si je désinstalle axis, puis instal voip ovh, j'ai ce message d'erreur
UncaughtException on thread Thread[OVH VOIP sync,1,main]
org.apache.commons.logging.LogFactory
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: UncaughtException on thread Thread[OVH VOIP sync,1,main]
at org.openconcerto.erp.config.Gestion$1.uncaughtException(Gestion.java:121)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org.apache.commons.logging.LogFactory
at org.apache.axis.components.logger.LogFactory.class$(LogFactory.java:45)
at org.apache.axis.components.logger.LogFactory$1.run(LogFactory.java:45)
at org.apache.axis.components.logger.LogFactory.getLogFactory(LogFactory.java:41)
at org.apache.axis.components.logger.LogFactory.<clinit>(LogFactory.java:33)
at org.apache.axis.handlers.BasicHandler.<clinit>(BasicHandler.java:43)
at org.apache.axis.client.Service.getAxisClient(Service.java:104)
at org.apache.axis.client.Service.<init>(Service.java:113)
at com.ovh.soapi.manager.ManagerServiceLocator.<init>(ManagerServiceLocator.java:12)
at org.openconcerto.modules.customerrelationship.call.ovh.OVHApi.getStub(OVHApi.java:59)
at org.openconcerto.modules.customerrelationship.call.ovh.OVHApi.getCallHistory(OVHApi.java:35)
at org.openconcerto.modules.customerrelationship.call.ovh.Module$2.run(Module.java:96)
et axis s'installe tout seul
Ed
jeu. mars 22, 2012 4:17 pm
J'ai ajouté la librairie manquante dans le jar d'OpenConcerto (commons-logging)
vous l'aurez dans la prochaine béta qui ne devrais plus trop tarder.
Sinon, vous pouvez ajouter dans votre classpath la librairie (en la téléchargeant depuis le site d'apache).
sam. avr. 28, 2012 10:26 pm
Suite à ce message http://www.openconcerto.org/forum/viewt ... ?f=4&t=454
J'ai réessayé la 1.2b3 et je confirme que le panneau Société des préférences ainsi que les modifications ou création de société engendre des erreurs :
Impossible de créer le panneau de préférence
unknown field RCS in SOCIETE_COMMON. The table SOCIETE_COMMON contains the followins fields: [ID, DATABASE_NAME, NOM, NUM_SIRET, NUM_NII, NUM_APE, ID_EXERCICE_COMMON, NUM_TEL, NUM_FAX, MAIL, ID_ADRESSE_COMMON, TYPE, ORDRE, ARCHIVE, NUMERO_URSSAF]
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible de créer le panneau de préférence
	at org.openconcerto.ui.preferences.PrefTreeNode.createPanel(PrefTreeNode.java:42)
	at org.openconcerto.ui.preferences.MainPrefPanel.setPanelFromTreeNode(MainPrefPanel.java:200)
	at org.openconcerto.ui.preferences.MainPrefPanel$6.run(MainPrefPanel.java:295)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: unknown field RCS in SOCIETE_COMMON. The table SOCIETE_COMMON contains the followins fields: [ID, DATABASE_NAME, NOM, NUM_SIRET, NUM_NII, NUM_APE, ID_EXERCICE_COMMON, NUM_TEL, NUM_FAX, MAIL, ID_ADRESSE_COMMON, TYPE, ORDRE, ARCHIVE, NUMERO_URSSAF]
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getField(SQLTable.java:645)
	at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.getField(BaseSQLComponent.java:150)
	at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addView(BaseSQLComponent.java:244)
	at org.openconcerto.sql.element.BaseSQLComponent.addView(BaseSQLComponent.java:236)
	at org.openconcerto.erp.core.common.component.SocieteCommonSQLElement$1.addViews(SocieteCommonSQLElement.java:207)
	at org.openconcerto.sql.element.SQLComponent.uiInit(SQLComponent.java:148)
	at org.openconcerto.erp.preferences.SocietePreferencePanel.<init>(SocietePreferencePanel.java:40)
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
	at java.lang.Class.newInstance0(Unknown Source)
	at java.lang.Class.newInstance(Unknown Source)
	at org.openconcerto.ui.preferences.PrefTreeNode.createPanel(PrefTreeNode.java:40)
	... 16 more
dim. avr. 29, 2012 10:50 am
Problème connu et corrigé. Il manque 2 champs dans la base.
