Oui mais quand j'ai une imprimante installee, c'est pareil cela ne passe plus par l'ecran de previsualisation standard Mac.
OpenConcerto 1.5.4
- trickscenique
- Contact :
Juste pour signaler un petit bug, sur le fenêtre Saisie Ecriture comptable
Si on commence par taper une lettre dans le champ N° de compte, OpenConcerto lance une erreur indiquant qu'il faut un chiffre compris en 1-8 (tout à fait normal)
Mais le problème est que cette erreur s'affiche en boucle, jusqu'à planter le logiciel.
Je veillerai juste à ne plus le faire
Bonne journée !
Bonne journée !
Nassim Ourami
http://www.trickscenique.com
Lorsque je me trompe dans la saisie de l'intitulé d'une écriture comptable (champs "nom de la pièce"), je peux revenir dessus grâce au clic droit "voir la source". Si l'écriture n'est pas encore validée, je peux corriger le nom et enregistrer la correction, ce qui est très bien.
Par contre, lorsque je demande la "liste des écritures", le "nom de la pièce" n'est pas modifié dans la liste (il a gardé l'ancien nom erroné), alors qu'il l'est pourtant dans le formulaire si je demande à nouveau à "voir la pièce".
Petit bug ?
Et l'import de relevés de banque est-il reporté à la prochaine version ?
Beau travail en tout cas, je découvre OpenConcerto avec plaisir.
Petit bug ?
Bonsoir
Si vous changez le libellé dans la ligne de saisie initiale, celle ci ne se répercute pas dans les lignes en face des numeros de compte. C est donc la qui il faut modifier.
New mornig : Je rencontre la même chose. Mais du coup, au lieu de modifier l'écriture, je la duplique et fais mes corrections sur cette dernière. Ensuite, j'efface la première.
Apparement le "nom de la pièce" est défini une fois pour toute à la création de l'écriture.
Je vous remercie pour vos réponses.
Cependant :
- Si je change le libellé dans la ligne de saisie initiale, celle ci ne se répercute bien dans les lignes en face des numéros de compte. Du moins tant que je n'insère pas un espace (à moins que celui-ci ne soit inclus dans un copié collé). Pourtant ça ne change pas le problème : dans la liste des écritures l'erreur initiale demeure au niveau du "nom de la pièce". En revanche, la modification a bien été prise en compte dans la colonne "libellé d'écriture".
- Si je duplique l'écriture : je me retrouve avec une écriture en trop, et je ne vois aucun moyen de supprimer une écriture, même lorsqu'elle n'est pas validée.
Prenons la première écriture comptable de la société ILM informatique fournie avec OpenConcerto. Si je liste les écritures, la première qui vient est intitulée "A nouveaux". Si je change son nom pour n'importe quoi par un copié-collé, ou par un mot continue sans espace comme "OpenConcerto", cela se répercute bien en face de tous les comptes. J'enregistre et... la modification n'est pas prise en compte dans la liste des écritures pour la colonne "nom de la pièce". Pourtant, si je vais voir la source, ce que j'ai modifié est bien modifié dans le champs "nom de la pièce". D'ailleurs, si je la duplique, cette fois la nouvelle écriture s'inscrit exactement telle que je l'ai modifiée dans la liste des écritures. Seulement aucun moyen d'effacer l'écriture originale qui non seulement fait doublon mais de surcroît conserve son erreur !
Cependant :
Dans la "Liste des écritures" (menu Comptabilité), tu as un bouton "Supprimer".new morning a écrit : ↑sam. nov. 17, 2018 8:28 am
Mais oui ! Merci SRI !
J'en profite pour soumettre un message d'erreur qui apparait si l'on tente de supprimer une écriture qui a été validée :
Je m'attendais bien à un popup pour dire ce qui est sur la première ligne, mais la suite me semble anxiogène pour un utilisateur lambda et je pense que tel n'était pas l'aspect attendu pour ce popup.
Code : Tout sélectionner
Impossible de supprimer le mouvement n°192 car il est validé.
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Impossible de supprimer le mouvement n°192 car il est validé.
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.handle(ExceptionHandler.java:138)
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.element.EcritureSQLElement.archiveEcritures(EcritureSQLElement.java:680)
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.element.EcritureSQLElement.archiveMouvementProfondeur(EcritureSQLElement.java:623)
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.element.EcritureSQLElement.archiveMouvement(EcritureSQLElement.java:595)
at org.openconcerto.erp.core.finance.accounting.ui.SuppressionEcrituresPanel$1.actionPerformed(SuppressionEcrituresPanel.java:97)
je viens de mettre à jour Open Concerto en 1.5.4, je suis en version multi-poste et j'ai un problème lors de l'édition des factures.
Lors de l'impression du document l'adresse est celle du siège et non pas celle de facturation.
Autre problème, concernant la création des PDF, ils ne sont toujours pas créé dans le dossier choisi dans les paramètres.
A voir aussi, dans la partie commande fournisseur, il n'y a pas de possibilité de mettre un contact lié à la commande.
Je vous remercie quand même du travail fourni, quand est-il de la version 1.6, est-ce qu'une date de sortie est connu ?
