OpenConcerto 1.4b3
trickscenique
mer. août 05, 2015 12:31 am
J'ai eus plusieurs erreur m'indiquant que certaines de tables ne possédaient pas les bons droits d'accès (entre autre les tables FWK_.... et 4 ou 5 autres tables)
J'ai donc modifié les droits d'accès directement dans ma base.
Après de multiples essais de mise à jour de la base de donnée, je tombe finalement sur cette erreur :
chec de mise à jour
java.lang.IllegalStateException: /UNITE_VENTE/ is empty, can not infer UNDEFINED_ID
	at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1.run(InstallationPanel.java:313)
Caused by: java.sql.SQLException: java.lang.IllegalStateException: /UNITE_VENTE/ is empty, can not infer UNDEFINED_ID
	at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1$5.create(InstallationPanel.java:295)
	at org.openconcerto.sql.utils.SQLUtils$1.handle(SQLUtils.java:80)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLDataSource.useConnection(SQLDataSource.java:785)
	at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1.run(InstallationPanel.java:286)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: /UNITE_VENTE/ is empty, can not infer UNDEFINED_ID
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.findMinID(SQLTable.java:524)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.fetchUndefID(SQLTable.java:501)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getUndefinedID(SQLTable.java:1215)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getUndefinedID(SQLTable.java:1209)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getUndefinedID(SQLTable.java:1181)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLSelect.getUndefWhere(SQLSelect.java:290)
	at org.openconcerto.sql.model.SQLSelect.asString(SQLSelect.java:226)
	at org.openconcerto.sql.changer.correct.CorrectOrder.noNulls(CorrectOrder.java:87)
	at org.openconcerto.sql.changer.correct.CorrectOrder.changeImpl(CorrectOrder.java:61)
	at org.openconcerto.sql.changer.correct.CorrectOrder.changeImpl(CorrectOrder.java:1)
	at org.openconcerto.sql.changer.Changer.changeAll(Changer.java:115)
	at org.openconcerto.sql.changer.Changer.change(Changer.java:100)
	at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel.updateSocieteSchema(InstallationPanel.java:2831)
	at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel.access$8(InstallationPanel.java:2823)
	at org.openconcerto.erp.config.InstallationPanel$1$1$5.create(InstallationPanel.java:293)
	... 9 more
En tentant de lancer openconcerto tout de même je tombe sur cette erreur :
Erreur de connexion
java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Couldn't add showAs for org.openconcerto.erp.core.supplychain.stock.element.StockSQLElement "OpenConcerto"."OpenConcerto51"."STOCK" : null=[QTE_TH, QTE_REEL, QTE_LIV_ATTENTE, QTE_RECEPT_ATTENTE]
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:257)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Couldn't add showAs for org.openconcerto.erp.core.supplychain.stock.element.StockSQLElement "OpenConcerto"."OpenConcerto51"."STOCK" : null=[QTE_TH, QTE_REEL, QTE_LIV_ATTENTE, QTE_RECEPT_ATTENTE]
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable.get(PropsConfiguration.java:1046)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getShowAs(PropsConfiguration.java:1073)
	at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setSocieteShowAs(ComptaPropsConfiguration.java:894)
	at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.setUpSocieteDataBaseConnexion(ComptaPropsConfiguration.java:1024)
	at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:129)
	... 4 more
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Couldn't add showAs for org.openconcerto.erp.core.supplychain.stock.element.StockSQLElement "OpenConcerto"."OpenConcerto51"."STOCK" : null=[QTE_TH, QTE_REEL, QTE_LIV_ATTENTE, QTE_RECEPT_ATTENTE]
	at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:188)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable.get(PropsConfiguration.java:1042)
	... 8 more
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Couldn't add showAs for org.openconcerto.erp.core.supplychain.stock.element.StockSQLElement "OpenConcerto"."OpenConcerto51"."STOCK" : null=[QTE_TH, QTE_REEL, QTE_LIV_ATTENTE, QTE_RECEPT_ATTENTE]
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$1$1.elementAdded(PropsConfiguration.java:266)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$1.create(PropsConfiguration.java:275)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable$1.call(PropsConfiguration.java:1022)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:262)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable.get(PropsConfiguration.java:1040)
	... 8 more
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: unknown field QTE_LIV_ATTENTE in STOCK. The table STOCK contains the followins fields: [ID, QTE_REEL, QTE_TH, ARCHIVE, ORDRE, MODIFICATION_DATE, ID_USER_COMMON_MODIFY, ID_USER_COMMON_CREATE, CREATION_DATE]
	at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getField(SQLTable.java:807)
	at org.openconcerto.sql.ShowAs.namesToFields(ShowAs.java:112)
	at org.openconcerto.sql.ShowAs.show(ShowAs.java:167)
	at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$1$1.elementAdded(PropsConfiguration.java:262)
	... 13 more
Est-ce que vous avez une idée de la cause du problème et une éventuelle solution à me proposer ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Ps: la version 1.3.2 fonctionne toujours correctement même avec les mises à jour de base de donnée.
Nassim Ourami
http://www.trickscenique.com
Samuel_Burg
mer. août 05, 2015 8:40 am
votre table "UNITE_VENTE" est vide, ce qui est anormal
il faut au moins une ligne présente pour permettre aux différentes clés de fonctionner.
ci joint le dump de la table (postgresql 9.3.4) et ci dessous le sql pour re-créer la table vide.
Comme votre base semble moisie, il semble adéquat d'exporter les écritures dans une sauvegarde et d'envisager une ré-instalation d'une base propre.
-- Table: "OpenConcerto48"."UNITE_VENTE"
-- DROP TABLE "OpenConcerto48"."UNITE_VENTE";
CREATE TABLE "OpenConcerto48"."UNITE_VENTE"
  "ID" serial NOT NULL,
  "CODE" character varying(32) NOT NULL DEFAULT ''::character varying,
  "NOM" character varying(256) NOT NULL DEFAULT ''::character varying,
  "A_LA_PIECE" boolean DEFAULT false,
  "INFOS" character varying(256) NOT NULL DEFAULT ''::character varying,
  "ARCHIVE" integer NOT NULL DEFAULT 0,
  "ORDRE" numeric(16,8) DEFAULT NULL::numeric,
  CONSTRAINT "UNITE_VENTE_pkey" PRIMARY KEY ("ID"),
  CONSTRAINT "UNITE_VENTE_ORDRE_key" UNIQUE ("ORDRE")
WITH (
  OIDS=FALSE
ALTER TABLE "OpenConcerto48"."UNITE_VENTE"
  OWNER TO openconcerto;
UNITE_VENTE_psql_9-3-4.zip
dump postgresql v9.3.4 de la table UNITE_VENTE
(1.23 Kio) Téléchargé 770 fois
trickscenique
mer. août 05, 2015 11:27 am
Merci pour votre réponse et vos conseils.
J'ai effectué une migration de mon poste openconcerto il y a quelques mois. J'avais donc exporté/importé ma base.
C'est sûrement à ce moment que j'ai du faire une mauvaise manipulation.
Je vais tenter de voir s'il m'est possible d'effectuer une exportation propre :?
Bien cordialement
Nassim Ourami
ven. août 07, 2015 9:30 am
Effectivement, comme l'indique Samuel, il manque des choses dans votre base,
il va falloir regarder table par table, remettre les lignes manquantes et peut être les tables si elles manquent.
Votre 1.3.2 fonctionne toujours car la mise à jour ne s'est pas faite.
Après la mise à jour, il faudra oublier les version 1.3.x.
cartes34
dim. août 09, 2015 3:55 pm
Un grand merci pour openconcerto.
La saisie analytique sur cette version fonctionne vraiment bien, un bonheur, même si je n'ai pas encore tout "visité"
Juste un bug minime pour le moment. Lors de l'import des écritures d'un fichier ods, dans le tableur, la colonne crédit doit être placé avant la colonne débit, contrairement a ce qu'annonce le msgbox
Merci à vous
cartes34
lun. août 10, 2015 5:58 am
Désolé, je n'avais pas vu le sujet existant
http://www.openconcerto.org/forum/viewt ... 1310#p5375
guenneguez_t
mar. sept. 08, 2015 9:14 pm
Quand prévoyez-vous de passer la 1.4b4 en stable ?
Thomas Guenneguez
guenneguez_t
mer. sept. 09, 2015 10:32 am
En 1.4b4, sauf erreur de ma part, il est impossible de passer un devis vers une commande. J'ai l'erreur "Etat de la commande est vide" alors qu'il est renseigné.
Thomas
PS : Comme je suis nouveau sur le forum, y a-t-il un espace spécifique pour la remonté des bugs ?
guenneguez_t
jeu. sept. 10, 2015 8:27 pm
Encore un petit bug de la 1.4b4 :
Lorsque l'on a fait une facture intérmédaire, si l'on veut facturer le solde, il propose un montant avec comme séparateur une virgule. Si l'on valide, l'impression de la facture présentera un montant sans avoir pris en compte la virgule.
Bonne journée
Thomas Guenneguez
guenneguez_t
jeu. sept. 10, 2015 8:37 pm
Encore un détail :
Si une facture d'accompte a été établi, le bouton transférer automatiquement en facture ne prend pas en compte cette pres-facture.
Autre point, dans le fichier VenteFactureSituation.xml, il me semble que l'appel à sales.account.total retourne toujours 0. C'est sencé correspondre au Cumul précedent.
Thomas
