Ronald
mer. mars 06, 2013 1:04 pm
Merci de cette réponse rapide. Je vais avancer plus sereinement sur cette installation, maintenant que je sais qu'il n'y a pas d'obligation d'interface graphique sur le serveur ;-)
Pour le partage de fichiers, je suppose qu'il se fait par Samba ou Nfs.
Charlie
sam. nov. 23, 2013 4:59 pm
Le script permettant une installation facile d'OpenConcerto 1.3b4 avec configuration de PostgrSQL existe-il ?
D'avance merci pour votre réponse.
Charlie
jeu. nov. 28, 2013 5:57 am
non car il suffit de reprendre celui pour les versions antérieures en utilisant le fichier SQL de la 1.3
(ou précédent) et de mettre à jour la base depuis l'outil de configuration.
nordom
mar. mars 11, 2014 2:49 pm
Finalement j'ai réussi à installer la v1.3:
1 - problème de montant au-dessus de 1000 : (1,000.00) => plusieurs séparateurs décimales détectés lors de l'enregistrement du document (devis, facture, ...). Ce problème a été corrigé en changeant le langage de ma machine virtuelle ubuntu de anglais vers français.
voir bug 73 http://code.google.com/p/openconcerto/i ... tail?id=73
2 - problème d'installation de openoffice : j'avais openoffice sur le client windows mais pas sur le serveur ubuntu, le tuto http://askubuntu.com/questions/116590/h ... ibreoffice m'a permis de l'installer et de régler le problème de non génération des devis, facture...
Nordom.fr Automatise votre logement
mer. juil. 09, 2014 10:02 pm
Voici le script d'installation actualisé au 9/07/14.
OC 1.3.2, PostgreSQL 9.3, Oracle Java 8
Je viens de faire une installation à partir de 0 sur un Linux Mint 17 dans une VM.
    #!/bin/sh
    cd ~/
    sudo apt-get install -y python-software-properties unzip
    sudo echo "Installation Java et PostgreSQL"
    sudo echo "sun-java7-bin shared/accepted-sun-dlj-v1-1 boolean true" | sudo debconf-set-selections
    sudo echo "sun-java7-jre shared/accepted-sun-dlj-v1-1 boolean true" | sudo debconf-set-selections
    sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install -y postgresql-9.3 oracle-java8-installer
    sudo sed -i -e 's|all[ ]* ident|all md5|g' /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf
    sudo service postgresql restart
    sudo -u postgres psql -c "CREATE USER openconcerto"
    sudo -u postgres psql -c "ALTER USER openconcerto WITH PASSWORD 'openconcerto'"
    sudo -u postgres psql -c "ALTER ROLE openconcerto WITH CREATEDB";
    sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE \"OpenConcerto\" OWNER openconcerto";
    sudo -u postgres psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE \"OpenConcerto\" to openconcerto";
    echo "Installation de la base de donnees OpenConcerto"
    wget http://www.openconcerto.org/fr/telechargement/1.3/OpenConcerto-1.3.sql.zip
    unzip OpenConcerto-1.3.sql.zip
    sudo -u postgres psql OpenConcerto < OpenConcerto-1.3.sql
    echo "Telechargement OpenConcerto"
    rm -rf ~/.OpenConcerto
    rm -rf ~/.java/sql-config
    wget http://www.openconcerto.org/fr/telechargement/1.3/OpenConcerto-1.3.2-multiposte.zip
    unzip OpenConcerto-1.3.2-multiposte.zip
    cd OpenConcerto-1.3.2-multiposte
    rm Configuration/main.properties
    chmod +x *.sh
Diverscites
dim. août 24, 2014 1:45 pm
Je viens de faire une installation sous ubuntu 14.04 à l'aide du script de Stephan - cela me semble s'être bien passé.
Question stupide au demeurant: comment démarre t-on le logiciel ?
Francois
Ubuntu 14.04 LTS sur Toshiba Satellite
BEARHT
mer. août 27, 2014 11:48 am
Peut-être avez-vous déjà trouvé la solution. Pour lancer OpenConcerto, il faut faire un double clic sur le fichier "OpenConcerto.sh", puis cliquer sur "Lancer". Des informations utiles sur http://www.openconcerto.org/fr/documentation.html, où vous trouverez un guide de démarrage à télécharger.
OpenConcerto version 1.3.1 Monoposte
Ubuntu 12.04 LTS sur MSI Wind Notebook U100
Diverscites
jeu. août 28, 2014 2:17 pm
J'ai effectivement trouvé le fichier. Lorsque je double clique dessus, il s'ouvre avec gedit.
Je n'ai pas d'option "Lancer"
BEARHT
jeu. août 28, 2014 3:05 pm
La première chose à faire est d'autoriser l'exécution du fichier "OpenConcerto.sh" qui aura la tâche d'installer le logiciel.
Faire un clic droit sur le fichier et aller dans Propriétés > Permissions et cochez Autoriser l'exécution du fichier comme un programme.
Puis double clic sur le fichier. Normalement, vous devriez avoir "Lancer".
Diverscites
jeu. août 28, 2014 4:06 pm
Re,
Merci pour votre réponse, mais cette permission était déjà cochée.
J'ai tenté avec "ouvrir lancer le logiciel" - sans résultat.
du coup je suis sec
