SOLUTION aux problèmes d'installation monoposte.
Samuel_Burg
jeu. sept. 15, 2016 9:37 am
oui, OC fonctionne sous XP-pro,
mais ce n'est pas une question de compatibilité XP-Pro,
c'est une question de compatibilité Java et de base de donnée.
Pour le moment les version de java dispo pour XP-pro sont compatibles avec OC.
Pour la base de donnée OC, c'est soit du H2, soit du Postgresql.
Pour le cas postgresql, les dernières versions (9.x) ne sont pas dispo pour XP-pro, par contre les versions 8.x sont compatibles XP et OC.
Pour H2 je n'ai pas les détails, mais la dernière version OC/H2 fonctionnait sous XP.
GG001
sam. oct. 08, 2016 2:58 pm
Je pense que j'ai un problème d'installation parce que je me retrouve avec un fichier OpenConcerto à 4 endroit ds mon ordinateur, je ne sais pas si c'est bien ===> 1° fichier XX document ===>2° Fichier là ou je fais mes sauvegarde
CxAL_Comptabilite ----+ Fichier 01
====> Documents and Setting
----->GG ---> ou j'ai ---->Mes documents
-----> GG -----> on trouve .java et . OpenConcerto
et -----> après GG il y a encore OpenConcerto avec ---> Logs
-------------------------------------> Et j'ai a la fin Panneau de configuration
-------------------------------------------> Document partagés
--------> Documents de GG et là encore je trouve OpenConcerto avec toutes les société XXXX01-42
XXXX01-48
--------------------------------------------------------------XXXX001-50 .et ....XXXX01-49 et IFM Informa-42
------------------------------Logs et dedans XXXXX01-b71 abbfe-GG
Je ne sais pas si c'est bien ==> J'ai regardé au niveau préférence de l'ordinateur ---> destination des documents
Es ce qu'il faut définir là ou on doit mettre tous les documents que l'on fait pour que l'on est tous au mème endroit
J'ai du mal a tous déplacer au mème endroit !!!! Ou j'efface tous et je régénérè ??????????
Merci de votre réponse
GG
GG001
dim. oct. 09, 2016 3:11 pm
Bonjour Samuel ,
Oui cela marche mais je voulais être sur que cela ne face pas de bug !!!
Merci je commence a utiliser OC que je rentre la compta de 3 années pour
avoir N-1 de rempli parce que ma compta était sous Ciel--> tous figé et bloqué
pour que l'on ne puisse rien changer dans le logiciel.
J'ai quelques problèmes de facture client que j'ai du mal a voir dans le grand livre
sur 1 ligne ou deux lignes je ne comprends pas pourquoi cela ?????
Bon il faut que je cherche encore !!!
A+ GG
YaceOCUser
mar. mai 23, 2017 3:31 pm
Je n'arrive pas à utiliser l'installation monoposte sur Windows.
J'ai malheureusement aussi eu l'erreur :
File corrupted while reading record: "[4903] stream data key:11 pos:11 remaining:0". Possible solution: use the recovery tool [90030-175]
Le problème, c'est que contrairement aux autres erreurs similaires que j'ai pu trouver sur le forum :
* C'est sur une nouvelle installation (donc une réinstallation ne résoud pas le problème)
* C'est observé sur toutes les versions que j'ai testé (y compris la beta 1.5)
* Cela n'est pas observé sur la version portable.
* Nous avons bien suivi le mode d'emploi (assez facile). Il n'est pas nécessaire d'avoir postgresql donc on ne l'a pas.
* Dans l'onglet configuration, on n'a pas réussi à trouver de serveurs.
* Désactiver AVAST ou lancer l'install puis le programme en mode adminitrateur n'a pas résolu le problème.
==> Pouvez-vous nous aider s'il vous plait ?
Je mets ci-dessous l'erreur obtenue.
Bien cordialement.
java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException:
Impossible d'obtenir une connexion sur
jdbc:h2:file:C:\Users\toufik\.java\ilm\sql-config\OpenConcerto\DBData/OpenConcerto
Caused by: java.lang.IllegalStateException: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\toufik\.java\ilm\sql-config\OpenConcerto\DBData/OpenConcerto
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\toufik\.java\ilm\sql-config\OpenConcerto\DBData/OpenConcerto
... 2 more
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\toufik\.java\ilm\sql-config\OpenConcerto\DBData/OpenConcerto
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.createDirectory(ComptaPropsConfiguration.java:723)
... 2 more
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: File corrupted while reading record: "[4903] stream data key:11 pos:11 remaining:0". Possible solution: use the recovery tool [90030-175]
at org.h2.index.PageBtreeIndex.getPage(PageBtreeIndex.java:155)
at org.h2.index.PageBtreeIndex.<init>(PageBtreeIndex.java:69)
at org.h2.table.RegularTable.addIndex(RegularTable.java:228)
at org.h2.store.PageStore.addMeta(PageStore.java:1692)
at org.h2.store.PageStore.readMetaData(PageStore.java:1594)
... 32 more
... 2 more
... 2 more
... 32 more
Samuel_Burg
mer. mai 31, 2017 11:54 am
vous pouvez effectivement utiliser OC sans postgresql.
cependant il faut alors avoir une base H2 (un fichier local).
il est probable que suite à vos différents essais d’installation vous vous retrouvez actuellement avec une version de l'interface OC différente de la version de votre fichier H2 ... donc ça ne peut pas fonctionner.
identifier l’endroit ou est installé votre base H2, détruisez là et recommencez.
cordialement,
Samuel
GG001
mer. juin 07, 2017 1:30 pm
Bonjour Guillaume ;
Est ce que je peut ramener la base de donnée depuis Openconcerto sous Windows ---> pour la mettre
dans Openconcerto sous Linux (Ubuntu) .. Pour continuer la compta!!!
Merci A+
GG
Samuel_Burg
lun. juin 12, 2017 7:54 am
oui.
le contenue de la base (fichier H2 ou psql) est identique sous linux et windows.
cordialement,
Samuel
beloeil
mar. juin 20, 2017 6:42 pm
Pres de deux ans de facturation sur OC pas de trop de probleme mais aujourdhui impossible de lancer l'application .
Ci dessous le message d'erreur s'il vous plait je ne peux plus bosser sans OC et toute ma facturation de deux et devenu inaccessible : (OC 1.4.2 monoposte windows 7 pro a jour)
java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\xxxxxxxxxxx\.java\ilm\sql-config\OpenConcerto\DBData/OpenConcerto
Caused by: java.lang.IllegalStateException: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\xxxxxxxxxx\.java\ilm\sql-config\OpenConcerto\DBData/OpenConcerto
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\xxxxxxxx\.java\ilm\sql-config\OpenConcerto\DBData/OpenConcerto
... 2 more
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\xxxxxxxxxx\.java\ilm\sql-config\OpenConcerto\DBData/OpenConcerto
... 2 more
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: File corrupted while reading record: "[18058] stream data key:5213 pos:11 remaining:0". Possible solution: use the recovery tool [90030-175]
... 32 more
mar. juin 20, 2017 6:57 pm
Bonjour beloeil, à première vue ce chemin de la base de donnée est incorrecte:
Modifiez le chemin de la base de donnée, remplacez le / entre DBData et OpenConcerto par un \ et ça devrais aller ;).
Voir ce poste.
beloeil
mar. juin 20, 2017 7:31 pm
doc a écrit :Bonjour beloeil, à première vue ce chemin de la base de donnée est incorrecte:
Voir ce poste.
re,
J'ai modifier le chemin via l'outil de configuration mais rien n'y fait l'erreur au démarrage reste la même avec le back slash
Je désespère une idée pour modifier autrement le chemin d'acces à la DB ?
