OpenConcerto 1.5.2
sascha
lun. févr. 19, 2018 8:07 pm
Merci, je les avais entretemps trouvé par une recherche Google du nom du fichier :D
Il n'empêche que même avec les nouveaux modules, rien ne marche. "Installé sur le serveur" est vert pour tous, mais pas sur le Poste (alors je suis en monoposte).
Qualq'un a une idée?
Pour quoi ce n'est pas expliqué dans le manuel, alors qu'on y a des screenshots pour tout et rien... :?
Mais là, "installer" reste grisé, quelque soit le module qu'on coche...
sascha
lun. févr. 19, 2018 8:20 pm
L'erreur est la suivante:
Impossible de créer les modules, not solved : SetMap {NO_FACTORY=[Module org.openconcerto.modules.project v1.0, Module org.openconcerto.modules.subscription v1.0, Module org.openconcerto.modules.customerrelationship.lead v1.0, Module org.openconcerto.modules.extensionbuilder v1.0]} ; not created : [Module org.openconcerto.modules.project v1.0, Module org.openconcerto.modules.subscription v1.0, Module org.openconcerto.modules.customerrelationship.lead v1.0, Module org.openconcerto.modules.extensionbuilder v1.0]
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$3.run(NouvelleConnexionAction.java:359)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726)
Caused by: java.lang.Exception: Impossible de créer les modules, not solved : SetMap {NO_FACTORY=[Module org.openconcerto.modules.project v1.0, Module org.openconcerto.modules.subscription v1.0, Module org.openconcerto.modules.customerrelationship.lead v1.0, Module org.openconcerto.modules.extensionbuilder v1.0]} ; not created : [Module org.openconcerto.modules.project v1.0, Module org.openconcerto.modules.subscription v1.0, Module org.openconcerto.modules.customerrelationship.lead v1.0, Module org.openconcerto.modules.extensionbuilder v1.0]
at org.openconcerto.erp.modules.ModuleManager.init(ModuleManager.java:555)
at org.openconcerto.erp.action.NouvelleConnexionAction$1.run(NouvelleConnexionAction.java:146)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.connect(ConnexionPanel.java:475)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel.access$4(ConnexionPanel.java:448)
at org.openconcerto.sql.ui.ConnexionPanel$7.run(ConnexionPanel.java:403)
mar. févr. 20, 2018 2:06 pm
Le manuel n'a pas vocation a décrire des problèmes qui ne sont pas sensés exister.
Vos modules doivent être tous mis à jour.
D'après ce que je vois, vous ne vous êtes pas contenté d'installer 1 ou 2 modules... Regardez les logs pour voir ce qui coince.
belleflamme pascale
mar. févr. 20, 2018 6:50 pm
je suis nouvelle sur openconcerto.
J'ai un problème je crée une facture client mais je n'arrive pas à l'encaisser. aucune mouvement. mais il y a bien un encaissement dans la liste des encaissements.
Pouvez-vous m'aider?
Conceptify
ven. févr. 23, 2018 10:55 am
Bonjour Pascale,
C'est plutôt vague...
Dans la liste des factures fournisseurs non payées, retrouvez-vous votre facture?
Pierre
belleflamme pascale
sam. févr. 24, 2018 12:45 pm
oui elle apparait, puis je l'encaisse
dans la liste des encaissements il apparait, mais la facture est toujours non encaissée.
de plus l'encaissement ne se met pas dans le compte banque
belleflamme pascale
sam. févr. 24, 2018 12:51 pm
c'est dans les factures clients
yasser
dim. avr. 01, 2018 3:29 pm
salut
quoi faire pour ce message de probleme svp
java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\ahmed\AppData\Roaming\OpenConcerto\Data\DBData/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
Caused by: java.lang.IllegalStateException: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\ahmed\AppData\Roaming\OpenConcerto\Data\DBData/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable.get(PropsConfiguration.java:1011)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getDirectory(PropsConfiguration.java:1136)
at org.openconcerto.erp.config.Gestion.main(Gestion.java:314)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\ahmed\AppData\Roaming\OpenConcerto\Data\DBData/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable.get(PropsConfiguration.java:1007)
... 2 more
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Impossible d'obtenir une connexion sur jdbc:h2:file:C:\Users\ahmed\AppData\Roaming\OpenConcerto\Data\DBData/OpenConcerto;DATABASE_TO_UPPER=false
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.createSystemRoot(PropsConfiguration.java:626)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.createSystemRoot(ComptaPropsConfiguration.java:768)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getSystemRoot(PropsConfiguration.java:1075)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.createRoot(PropsConfiguration.java:408)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration.getRoot(PropsConfiguration.java:1051)
at org.openconcerto.erp.config.ComptaPropsConfiguration.createDirectory(ComptaPropsConfiguration.java:788)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$1.create(PropsConfiguration.java:245)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable$1.call(PropsConfiguration.java:987)
at org.openconcerto.sql.PropsConfiguration$Addable.get(PropsConfiguration.java:1005)
... 2 more
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: General error: "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0" [50000-175]
at org.h2.engine.Database.openDatabase(Database.java:274)
... 32 more
Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at org.h2.index.PageDataLeaf.getRowAt(PageDataLeaf.java:329)
at org.h2.index.PageDataCursor.nextRow(PageDataCursor.java:100)
at org.h2.table.RegularTable.addIndex(RegularTable.java:260)
at org.h2.store.PageStore.addMeta(PageStore.java:1692)
at org.h2.store.PageStore.readMetaData(PageStore.java:1594)
... 49 more
vchris@live.fr
lun. avr. 02, 2018 9:02 pm
Pour information, le bug de clôture de caisse est toujours présent de mon côté.
Voici les logs:
Erreur d'initialisation de la caisse
The state to be created would be in the same day as the previous : Mon Apr 02 19:03:54 CEST 2018 ; Mon Apr 02 19:09:00 CEST 2018
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: Erreur d'initialisation de la caisse
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.ui.CaisseFrame.main(CaisseFrame.java:205)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: The state to be created would be in the same day as the previous : Mon Apr 02 19:03:54 CEST 2018 ; Mon Apr 02 19:09:00 CEST 2018
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterDB.checkDate(RegisterDB.java:191)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterDB.createUpdateVals(RegisterDB.java:196)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterDB.access$3(RegisterDB.java:195)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterDB$3.create(RegisterDB.java:154)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterDB$3.create(RegisterDB.java:1)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterDB.open(RegisterDB.java:140)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterFiles$7.transformChecked(RegisterFiles.java:382)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterFiles$7.transformChecked(RegisterFiles.java:1)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterFiles$5.transformChecked(RegisterFiles.java:245)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterFiles$5.transformChecked(RegisterFiles.java:1)
at org.openconcerto.utils.FileUtils.doWithLock(FileUtils.java:757)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterFiles.doWithLock(RegisterFiles.java:242)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.model.RegisterFiles.open(RegisterFiles.java:357)
at org.openconcerto.erp.core.sales.pos.ui.CaisseFrame.main(CaisseFrame.java:158)
Sebiiiii
lun. avr. 23, 2018 3:31 pm
je poste ici, vu que c'est la version actuelle.
Lorsqu'on personnalise les modèles, il n'y a pas concordance des noms de champs entre les devis et les factures.
C'est en tout cas le cas avec la référence de la pièce, qui est enregistré sous le nom "OBJET" dans le XML des devis, mais qui doit s'appeler "NOM" dans le XML des factures.
Une fois qu'on le sait, c'est facile...
Je sais que si vous modifiez ça dans la base de donnée, tout le monde serait obligé de changer ses modèles, mais est-il possible de mettre un alias ou quelque chose d'approchant ?
HDDR49.fr
